Teraz jest 4 listopada 2026, 08:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 212 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Krzyze black hella z e30 podejdą do e36 ?????
PostNapisane: 15 listopada 2009, 03:21
Moje BMW: e36 328 Sport
Akrobeta, wrzucaj fotki jak to wygląda.
ja zrobiłem tylko to ze swoimi in-pro, wydaje mi się że bez robienia tunelu dla soczewki - i tak świeci tylko ona, no może trochę światło zachodzi na boki, ale nie wiele
PostNapisane: 15 listopada 2009, 13:14
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
a to moje lampki, nieszczęsny Bosch
najpierw osłoniłem stelaż soczewki blacha z puszek po piwie, u góry sklejona na klej + opaska u dołu zrobiłem tak żeby przylegało do rantu i do tego jeszcze uszczelniłem silikonem
potem zmatowałem odbłyśnik papierem 180, okleiłem soczewkę i pomalowałem czarnym matem śnieżki odpornym do 690*C.
krzyże zmontowałem wycięte z blachy 0,8mm, pomalowane również matem ze śnieżki odpornym na temperaturę.
http://img36.imageshack.us/i/pb060368.jpg/
mocowane są na klej pattex do rantu odbłyśnika za takie wystające listki krzyża
i taki efekt to dało:
http://img36.imageshack.us/i/pb070371.jpg/
http://img30.imageshack.us/i/pb080376.jpg/
http://img197.imageshack.us/i/pb080379.jpg/
ogólnie jestem zadowolony z efektu bo lampy w dzień są ciemne jak cholera a dzięki temu że światła mijania obleciałem jeszcze silikonem to świeci tylko i wyłącznie soczewka i żadnych przebłysków nie ma na resztę klosza.
pozdr
edit nie mogę wstawić obrazków przez [img]
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 15 listopada 2009, 22:53
Moje BMW: E36 COUPE 330i 6b
Kod silnika: E36 TOURING 344i 6b
Witam.
Wracam do mojego pytania... jak i gdzie moge zregenerować odbłysnik...?
dzieki i pozdro
Akrobeta
Zapraszam do mojego świata BMW
Galeria COUPE: viewtopic.php?f=6&t=65577
Galeria TOURING: ........
PostNapisane: 16 listopada 2009, 13:29
upbeat, ladnie to wyszło, tej opaski z przodu nie widać przez klosz? jeszcze mógłbyś spolerować klosz z zewnątrz. Ja mam ciemne mijania i ringi pasują idealnie - szczególnie w dzień dobrze to wygląda.
PostNapisane: 16 listopada 2009, 16:31
Kod silnika: M54B25
pokaż jak za dnia widać.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 16 listopada 2009, 17:59
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
zrobię zdjęcia ale dopiero w sobotę bo teraz od rana do nocy w pracy jestem :/
a opaski nie widać wcale ani przy włączonych światłach ani w dzień.
Banda Złego :)
PostNapisane: 22 listopada 2009, 21:43
Moje BMW: 530i
Tak u mnie wygląda lampa boscha przed malowaniem, zaślepiłem kawałkiem bańki po płynie do chłodnic :-)
Miejsca gdzie jeszcze widać będzie jakieś przebłyski zakleje silikonem odpornym na wysokie temperatury. Całość oczywiście po oklejeniu soczewki - pomaluje czarnym matem.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 22 listopada 2009, 22:57
Witam.
U mnie w lampach IN PRO wygląda tak...
Przed....
po...
Akrobeta
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:01
Kod silnika: m43b16
podłącze się pod temat z pytaniem. czy jeżeli mam u siebie w e36 lampy bez soczewki to poprostu wrzucam krzyż w mijania i w drogowe ? jeżeli tak to czy wymiary tych krzyzy bedą takie same i wystarczy że kupie 2 komplety takich krzyży jak te z aukcji http://www.allegro.pl/item820311343_e36 ... 6_e36.html czy potrzeba tutaj będzie jakiejś większej rzeźby ?
PostNapisane: 26 listopada 2009, 23:30
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43B16 :/
nygu, cytat z tej aukcji:
Kod:
Witam. Na sprzedaż wystawiam krzyże za pomocą których możemy zrobić BLACK HELLA w BMW e36 w lampie z soczewką oraz bez soczewki.
Myślę, że powinno być ok jeśli wrzucisz te krzyże :ok:
[you] Zobacz moje drzewko
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 23:48
Moje BMW: E46 328Ci Coupe
Kod silnika: M52 B28
Witam mam pytanie jeżeli zamaluje odbłyśnik na czarno żeby świeciła sama soczewka to nie zmieni to jakości świecenia lamp??
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 13:06
Moje BMW: e36 1.8is coupe
zamalowanie odbłyśnika nie wpłynie na jakość świecenia
odbłyśnik sprawia tylko wrażenie całej swiecącej sie lampy.
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 16:35
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Jasne :cwaniak: Nie maluje się odbłysnika :dobani:
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 20:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ile czasu zajmuje całość? od wyciągnięcia lamp...malowanie itp...do wstawienia lamp.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 13:48
Mi zajeło to ok. 4h... powoli i spokojnie... :) warto...
Tylko znowu ponowie pytanie, jak i gdzie moge zregenerować odbłyśnik...??
Akrobeta
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:48
Kod silnika: M57D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149588
a można zrobić taki zabieg w lampie bez soczewki??
mam ładne lampy ZKW lecz są bez soczewki. Szkoda mi je sprzedawac i kupować takie same ale z soczewką. Może tu tez taki zabieg działa jak wyżej koledzy opisywali w lampach z soczewkami.
Moje byłe E36 Coupe
E39 TDS
Obecnie E39 525D
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Zdaje mi się że byś musiał kupić takie krzyże jak idą do e30, bez wycięcia na soczewki. Ale nie wiem czy podejdą. Do wewnętrznej lampy idzie krzyż a zewnętrzny odblask się malowało. Chyba że wstawisz dwa krzyże do jednego klosza :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 19 lutego 2010, 03:14
Moje BMW: R6+R4
Jak masz tak komuś doradzać to lepiej nic nie pisz :dobani: Widać że nie masz o tym pojęcia :wstyd:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 11:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
kanar napisał(a):
k masz tak komuś doradzać to lepiej nic nie pisz Widać że nie masz o tym pojęcia
A pojęcie jakieś tam może mam bo sam wstawiałem krzyże :cenzura:
Zamiast krytykować moją wypowiedź to mógłybyś sie wypowiedzieć :cisza: mądralo :wsciekly:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 12:05
Kod silnika: M54B25
Zamiast krytykować moją wypowiedź to mógłbyś się wypowiedzieć :cisza: mądralo :wsciekly:
kolega kanar się wypowiedział kilka stron wcześniej (zapewne czytałeś temat i wiesz)
A co do twojego doradztwa to też nie bardzo je rozumiem, do drogowych się krzyże wstawiało a do mijania się odblask malowało (w boscha trzeba jeszcze soczewkę okryć czymś i po sprawie)
a do e36 krzyże mają wycięcie na soczewkę? przyznam się że nie wiedziałem.
A w przypadku kirk25 wystarczy kupić 2 komplety krzyży normalnych do e36.
