Teraz jest 8 listopada 2026, 16:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 15:26
Vermilion, możesz mi troszkę szczegółowiej objaśnić? Bo czytałem, że z E38 leżą jak ulał.
OCEŃ MOJE E39
pamiętam że forest jeździł chyba w sedanie na emkowych felgach 9.0'' +26 z tyłu i wspominał że tarło z załadowanym tyłem przy 235/40. te z e38 beda dodatkowo 4mm bardziej na zewnątrz
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 15:31
Dokladnie, dlatego lepszym wyborem bedzie 9.0 ET32 z E60.
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 18:05
Moje BMW: 528i, M3, e30
10 et 18 i nie wejdzie do e46? jak do e36 10j et 19 pcham i nie jest aż taki meksyk
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 18:18
Z normalnymi rozmiarami opon i bez betonowego zawieszenia z tylu?
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 18:19
tego nie napisałem, opona 225
Niech mi ktoś lepiej powie do czego będzie pasować koło oz 17 , 11j et -41
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 18:25
5x120?
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 23:18
Kod silnika: 335d
Vermilion upchne do siebie takie cos ???
http://allegro.pl/bmw-m3-e92-bbs-perfor ... 40800.html
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 01:55
Nie. Tyl bedzie mial zbyt niskie ET.
Poza tym, to nie sa oryginalne felgi, bo maja jakies strasznie dziwne parametry - S359 powinny miec 19x9.0 ET31 i 19x10.0 ET25 - takie parametry mialy oryginalne felgi z E92 M3 (lub E82 1M). Nigdy tez nie bylo ich w takim kolorze - albo jasny srebrny, albo czarny mat.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 07:08
Kod silnika: 335d
ok dzieki
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 08:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Vermilion, ale on w sumie w 1-2 osoby smiga, jak by ranty blotnikow zrobił to by chyba styknelo ?
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 09:09
Pewnie tak, ale forest chyba nie jest tego zwolennikiem, poza tym dla chinczykow chyba nie warto.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 09:17
Kod silnika: 335d
Nie no dla chinoli bym sie nawet w to nie bawil. :] Myslalem ze to ori.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 09:43
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
To mnie zgasiles, myślałem ze to ori..
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 11:45
Wlasnie nic w tej aukcji sie nie zgadza, ani parametry, ani kolor
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 12:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Vermilion, aaaaaaaa teraz zobaczyłem, że to z okolic Poznania, to już nawet nie musze parametrów patrzeć, klasycznie - wałek :)
Ale tak woli ścisłości, faktycznie te felgi powinny być w rozmiarze :
9x19 ET 31 11,90kg
10x19 ET 25 11,20kg
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 19:12
Kod silnika: m52b28+
Garaż: W trakcie przebudowy
witam chce upchac felgi do e36 qp przod 8,5cala et35 tyl 10cali et20 opony 225/45 ? jak by to bylo albo nie bylo na totalnej seri?
Rozstaw śrub: 5x120
Przód 8,5x17", ET35
Tył 10x17", ET20
aktualnie mam zawieche h&r sprezyna i amor komplet nie gwint. jest twardsza i kapke nizsza ale bez szalu
wolalbym zostawic negatyw serie ale podejme sie wszystkiego aby je wepchac ,,pare wkretow i gwozdzi;p'' zart
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 21:49
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: --
Witam, mam pytanie do felg 8 cali wszystkie, w rozmiarze 17 z et 20 jakie opony zastosować do e46 toring, czytam te wszystkie tematy o doborach opon i ...stwierdzam że nie jest to branża dla mnie, i pewnie dlatego w niej nie pracuje :) a tak poważnie czy 225/45 przy zawieszeniu gwintowanym nie będzie obcierać? czy opony 215/45 z indeksem 91 V będą odpowiednie? przeczytałem gdzieś że opony do e46 mogą mieć indeks od 88 podkreślam że tylko przeczytałem czyli jak opona 205/45 o indeksie 88 V też teoretycznie się nada?
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 22:13
Zalezy o ile obnizysz, ET felg jest niskie i sa przez to na skraju krawedzi blotniku.
Powinienes wybrac opony 225/45R17, 205/45R17 i 215/45R17 beda nizsze od fabrycznego rozmiaru - licznik bedzie Ci przeklamywal. Szukaj opon od 88 wzwyz.
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 22:40
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: --
jeżeli chodzi o tył maksymalnie skręcony w dół jeżeli chodzi o przód też dość nisko, znalazłem kilka propozycji opon 205/45 o indeksie 88V XL oraz 215/45 o indeksie 91Y tylko zastanawiam się o współpracę z DSC...czy to nie zacznie szaleć..przy takich oponach. Wiem że mogłem trzymać w miarę parametrów ale dobra cena założyła klapki na oczy i podczas kupowania zaćmiła ewentualne "problemy"....
