Teraz jest 12 listopada 2026, 17:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] 318 is m42 podtlenek czy silnik da rade ??
PostNapisane: 21 lipca 2011, 19:09
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1406310
zostanę przy is ciekawy motorek tym bardziej że w serii objeżdżam 2.0 150 KM
PostNapisane: 21 lipca 2011, 21:10
A jaką masz pewność że te 2.0L 150km co objeżdżasz są zdrowe ?
PostNapisane: 21 lipca 2011, 22:27
Moje BMW: Poturbowane
Dokładnie. Polecam najpierw jechać na hamownię by wiedzieć co się ma pod maską.
I wtedy można myśleć co dalej.
Jeśli chodzi o podtlenek to gdzieś w necie widzziałem e30 m20b25 do której założono podtlenek.
Efekt był taki że auto zrobiło 2 obroty całkiem nieźle ale trzeci zakończył się dźwiękiem upadającej korby na asfalt...
A jeśli nieumiejętnie zostanie to założone to można się spodziewać bardzo szybko takiego widoku
A jeśli chodi o Turbo/kompresor to z głupiego m50b20 można zrobić potworka lepszego niż z s50 pod maską
http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtop ... =2&t=38291
Doładowanie 1,4 bar 420KM i 470Nm
PostNapisane: 22 lipca 2011, 12:54
Kod silnika: M42B18
to widocznie w płocku nie ma zdrowej 2.0 :suchy:
PostNapisane: 22 lipca 2011, 14:35
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Zakładaj Eatona. Jak robiłem kosztorys to w 6000zl się zmieścisz z strojeniem. Celując w 200KM
Eatona najlepiej z sprzęgłem i wystroić Ecu Mastera by załączał kompresor tylko pod większym obciążeniem co pozwoli na co dzień oszczędzić trochę paliwa
PostNapisane: 22 lipca 2011, 16:14
Że IS'em objedziesz 2.0 to akurat żadna rewelacja. W tym zestawieniu wszystko zależy od kierowcy.
PostNapisane: 22 lipca 2011, 18:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A co jest w tej cenie? Hamulce oczywiście, robocizna, koszty remontu silnika?
PostNapisane: 22 lipca 2011, 18:59
Ze strojeniem? a to ciekawe bardzo, bo raczej nie realne. chyba że wszystko robisz sam albo zaopatrujesz się na szrocie.
Hamulce powinny wystarczyć, robocizna tak jak pisałem yżej, we własnym zakresie zapewne.
Przeniesienie napędu da radę na tyle mocy.
przykładowo skrzynia z m50b20 starcza na 450KM więc taka z IS 200 wytrzyma. sprzęgło też da radę.
Co do remontu silnika jeśli kolega mówi że ma zdrowy silnik to można uznać że mówi prawdę. ale dla pewności wolał bym zobaczyć wykres.
a tutaj coś z innego forum:
A ja obiecuję że zrobię pokazowy projekt E30 turbo ultra-low-budget tak że taniej się nie da (ale ja mam cały garaż części)
Masz McGiver rację że to będzie loteria i prędzej czy później silnik do remontu. Załóżmy że bazą jest E30 318is w dobrym stanie i skupiamy się wyłącznie na uturbieniu. Ja to widzę kosztowo tak:
- na sterowaniu bym nie oszczędzał - Ecumaster + MAP - 600zł, oczywiście konwersja i wywalenie przepływki
- wtryski dodatkowe przed przepustnicą, sterowane ecumasterem - obsługuje do 4 wtrysków + 4 ori więc można spokojnie 8 wtrysków z M50B25 (190cc) obsłużyć - po 20zł za wtrysk daje nam 160zł
- kolektor wydechowy home-made, czyli flansze u znajomego + kilka kolanek, spawanie samemu - 50zł
- wydech odetkana seria z usuniętym katem, dorobienie DP samemu czyli tylko rurka - 50zł
- turbina Volvo - zintegrowany DV i WG czyli nie trzeba dokupować - 500-700zł
- wskaźnik doładowania 50zł
- przewód smarowania 50zł
- intercooler z jakiegoś dostawczaka, po znajomości lub np jakiś lekko koślawy 100zł
- orurowanie ze zwykłej stali by można samemu migiem pospawać 50-100zł
- jakieś złączki gumowe z węży przemysłowych za free lub po znajomości za 50zł
- filtr stożkowy 50zł
Wychodzi ok 2-2,2 tys zł.
Oczywiście jest to wersja super optymistyczna, zakładam że absolutnie wszystkie prace łącznie ze strojeniem zrobi się we własnym zakresie. Dmuchane do 0,5bar czyli jakieś 200KM
A żeby szło dmuchać te 0,8 bar to jeszcze:
- sprzęgło kompletne z M52B28 z 300zł po znajomości używka
- przekładka pod głowicę + nowe śruby + uszczelki 300zł jak dobrze pójdzie
- olej, świece filtr
czyli ok 3tys i mamy bardzo skromną wersję E30 turbo z mocą ok 240KM i lekkim przodem
PostNapisane: 22 lipca 2011, 20:52
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
ja bym poniżej 1 bara nie ładował, bo szkoda kasy... powyżej dopiero jest zabawa ;)
PostNapisane: 22 lipca 2011, 21:52
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Używasz is na co dzień, czy jako drugie auto?
PostNapisane: 22 lipca 2011, 21:57
Tyle że wytrzymałość seryjnych tłoków to max 0,9 bar więc pozostaje tylko kucizna od Mahle, Wiseco, Woosner - koszt ok. 3 tyś za 6 sztuk
do tego korby Pauter, PPM, Eagle cena podobna jak wyżej.
wał korbowy kucizna, panewki z m57, do tego przygotowany odpowiednio blok: oringowany bądź z piramidkami, honowany.
Koszta takiej zabawy dla 6 cyl. to 8,5 tyś zł
Do tego remonto głowicy. więc sobie policz ile potrzebujesz wsadzić najpierw żeby to jakoś jeździło chyba że planujesz jeździć do eksplozji i dopiero remontować
PostNapisane: 22 lipca 2011, 22:09
Kod silnika: M42B18
SzymonEsi używam auta na co dzień półtora roku temu sprowadziłem "Ją" w serii tzn pomarańcze itp zapłaciłem 17000zł pół roku szukałem takiego auta w Niemczech wykres też gdzieś mam jak poszukam to wrzucę na forum wykazało 141,3 KM ale momentu nie pamiętam więc myślę że silnik nadaje się na modyfikację teraz ma przejechane 165tyś km w tym 15tys w Polsce :super:
PostNapisane: 22 lipca 2011, 22:28
jeśli motor naprawdę zdrowy można by pokusić się dodatkowo o zmianę pojemności na 2,0 wkładając wał od m47 :hyhy:
Do tego kompresor i cieszyć się z jazdy z osiągami 2,8 :D
PostNapisane: 22 lipca 2011, 22:33
Kod silnika: M42B18
tommo21 jak wrócę z Holandii to zgadamy się doradzisz co mam zrobić :hyhy:
PostNapisane: 22 lipca 2011, 22:48
tylko silnika tam nie zajeździj :P
PostNapisane: 25 lipca 2011, 21:55
Moje BMW: 3
a jak jest z m44 da rade cos z niego wydlubac? bez uturbiania :)
wydaje mi sie ze z tej ultra taniej turbiny zrobi sie co najmniej 6 kola ale robic isem 2.8 uczucie nie do opisania :D
PostNapisane: 25 lipca 2011, 23:26
Moje BMW: m3
Kod silnika: s50
Bez sensu, miec isa o osiagach 2.8, ktory kosztuje 2 razy wiecej niz swap na 2.8 przy zalozeniu ze jak masz zdrowego isa to pogonisz go dalej, to taka sztuka dla sztuki, z ryzykiem ze w kazdej chwili wysypie ci sie silnik i bedziesz lezal co kilka dni pod autem bo za 6 tys tego dobrze nie zrobisz...
Czesci BMW E30
PostNapisane: 26 lipca 2011, 19:03
Kod silnika: M42B18
zostane przy is ;)
PostNapisane: 27 lipca 2011, 13:59
Racja ja przesiadłem się miesiąc temu z E36 318is na E46 328 i jak dla mnie ogromna różnica. I już nie muszę go ciągle kręcić tak wysoko.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 14:41
Ale jeśli się ma się mniejszy motor dłubnięty i objedzie się coś z większym motorem to nie można powiedzieć satysfakcja jest :D A że jest to nie adekwatne do wydanej kaski to już nie ważne :P
