Teraz jest 7 listopada 2026, 23:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: E46 330CI X-Pipe
PostNapisane: 18 września 2011, 21:06
co do tego linku co wstawiłeś to za bardzo zaginane mnie nie pocieszają lepiej chyba coś spawanego - zagięcie od drgań może po prostu się rozejść ale mogę się mylić - w usa chyba te same są nawet tańsze
e36 skasowana e46 przywitana
wreszcie wydech na swoim miejscu
PostNapisane: 19 września 2011, 14:30
Ta sama metoda produkuje sie oryginalne tlumiki, z tej metody korzysta tez Eisenmann i wierz mi, gdy wszystko jest dobrze wykonane, nic sie nie rozlazi - metoda jest tansza niz wysokiej jakosci spawy.
A co do samego x-pipe, wiele elementow ma wplyw na osiagi, akurat sama budowa jest drugorzedna, duzo wazniejsze jest odpowiednie pozycjonowanie x-pipe w wydechu - musi sie znalezc w miejscu gdzie wewnatrz tworzone jest najwyzsze cisnienie dynamiczne.
PostNapisane: 19 września 2011, 15:23
Moje BMW: 330ci
Witaj kolego jeżeli jesteś zainteresowany x-pipe lub całym układem wydechowym to pisz do mnie, to przykład mojej pracy
http://allegro.pl/show_item.php?item=1830217684
Pozdrawiam lukasz
PostNapisane: 20 września 2011, 14:18
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
lukasz1981 napisał(a):
Witaj kolego jeżeli jesteś zainteresowany x-pipe lub całym układem wydechowym to pisz do mnie, to przykład mojej pracy http://allegro.pl/show_item.php?item=18 ... Pozdrawiam lukasz
ten co wkleiles kolego to bankowo nie bedzie pasowac rury sa od siebie zbyt odsadzone.
tutaj przyklad dedykowanego cat-backa magnaflow, dobrze widac na jakiej dlugosci najlepiej x-pipe wsadzac
PostNapisane: 20 września 2011, 14:32
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Napisane jest że dedykowany do V8, V12.
PostNapisane: 20 września 2011, 19:15
w poprzednim aucie miałem tłumik właśnie falcowany i było ok tylko że tam była puszka z falcem a tam chyba nie ma aż takich naprężeń
a ten z aukcji to chyba pies z budą by między rurami przeleciał - za szeroki rozstaw
PostNapisane: 21 września 2011, 14:49
Moje BMW: 330ci
Witajcie, na ogłoszeniu jest napisane że mogę coś takiego wykonać na zamówienie :) , na zdjęciach jest x-pipe do silników V8, V12, czyli średnica przelotu jest dużo większa niż w e46, a dokładnie jest to x-pipe do BMW e31 dla znawców tego modelu jest jasne dlaczego została zastosowana taka duża średnica przelotu :P .Pozdrawiam
PostNapisane: 21 września 2011, 16:49
czytanie z zrozumieniem się kłania : pisaliśmy o rozstawie rur a nie o ich średnicy
PostNapisane: 21 września 2011, 17:16
Moje BMW: 330ci
Nie będę się wdawał w wyciąganie jakiś podtekstów z zdania ale układ w e31 różni się trochę od e46 :)
Jeżeli ktoś będzie chciał coś takiego niech pisze lub dzwoni. Pozdrawiam
PostNapisane: 22 września 2011, 09:49
lukasz1981 daje wam przykład swojej pracy a Wy od razu narzucacie że nie pasuje że nie to że nie tamto. a wystarczy doczytać iż może wykonać dla konkretnych modeli :]
