Teraz jest 12 listopada 2026, 18:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 marca 2009, 18:20
U mnie to wyglądało tak:
u mnie aż tak źle na 100% nie jest :)
jak to sprawdzałeś?
///ESIU napisał(a):
czuc pod palcem tak zwane "RAKI"
no właśnie palcem, ale w złym miejscu bo nie na górze krzywki, a na dole tam gdzie płasko, ale takie wyżłobienia jak na zdjęciu to bym zauważył.
PostNapisane: 18 marca 2009, 18:23
no wiadomo że nie na szczycie krzywki, bardzo dobrze widać je na zdjęciach bobbiego,
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:17
Chyba właśnie na szczycie tam gdzie najbardziej wyrobione??
Normalne jest że jak się silnik nagrzeje głośniej klepią zawory?? Bo mi się zdaje ze powinno być na odwrót.
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:20
Wyciszają się po nagrzaniu.
PostNapisane: 18 marca 2009, 22:57
właśnie esiu, o tym mówię.
nie da się tylko i wyłącznie na podstawie paluszków określić, czy wałek trzyma wymiar, czy nie. można od razu stwierdzić, że do wymiany, ale nie potwierdzić, że jest okay.
PostNapisane: 18 marca 2009, 23:59
to dlaczego u mnie klepią bardziej jak się nagrzej, może to panewki czy panewki na wolnych obrotach nie stukają??
PostNapisane: 19 marca 2009, 00:05
panewki stukaja przy schodzeniu z obrotów ale to bys słyszał czy to dół silnika czy góra
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 18:41
O ile się nie mylę zawory stukają gdy luz jest za duży na zimny silniku w M20B25 według sam naprawiam BMW luz powinien wynosić 0.25?? Ustawiłem tak wszystkie zawory i faktycznie ciszej klepie na niektórych był naprawdę duży luz.
Ale tu: http://e30.de/ zakładka Motoren--->M20--->320i/325i Optimierungtips
Ventilspiel
0:35wlotowe
0:30wylotowe
Dużo napisali o zaworach, ale nie znam niemieckiego i nie wiem o co chodzi i w jakim celu zwiększają luz zaworowy??
 Tytuł: Zawory e30
PostNapisane: 9 maja 2009, 12:00
Witam mam pytanie jaki powinien byc luz na zaworach w bmw 320 z 2 litrowym silnikiem z roku 88 z gory dzieki
PostNapisane: 9 maja 2009, 21:52
zimny 0.25
ciepły 0.30
PostNapisane: 10 maja 2009, 20:58
na wlotowym i wylotowym?
PostNapisane: 10 maja 2009, 21:39
nie wylotowe i dolotowe tak samo
zimny silnik 0.25 goracy 0.30
PostNapisane: 17 lipca 2009, 17:26
kolego skoro hałasuje ci klawiatura pomimo ustawienia zaworów to tak jak kolega bobby napisałem najprawdopodobniej przyczyna jest wyrobiona juz klawiaturka. sam przerabiałem ten problem. wymieniłem calą kompletną klawiaturę i jak ręka odjął. z "masahuku" zrobił się cichutki pomruk silnika m20 (oczywiscie w granicach przyzwoitości m20) :) pozdrawiam.
