Teraz jest 8 listopada 2026, 06:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Swap z m43b19 na m50b20
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 22:24
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: M50b20
Przed chwilą sprawdziłem i w pozycji 2 jest 13v, a przy kręceniu rozrusznikiem spada do 9v. Dawca jeszcze stoi u mnie za garażem.
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 22:27
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Poszukaj w dawcy przekaźnika z piątej strony
http://www.e38.org/EWS.pdf
Osobiście nigdy nie spotkałem tego rozwiązania ale tu może być problem
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 12:48
Kod silnika: M50b20
Przeszukałem całe auto, ale nie znalazłem nic podobnego do tego przekaźnika.
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 13:52
Moje BMW: e39, e46
Z opisu wynika że dla e34 ten przekaźnik jest nad głośnikiem obok nóg kierowcy, a dla e36 po lewej stronie kolumny kierowniczej. Tylko szczerze ci powiem że nie wierzę że to jego wina. Te sterowniki blokuje się podaniem napięcia na pin oznaczony jako ews, tak działa blokada przez wpisanie kodu do OBC. Po prostu podaje napięcie na ten pin, i ten przekaźnik powinien działać podobnie. Ale zawsze jest opcja, że mogę się mylić, bo nigdy się z tym nie zetknął a troche tego przewaliłem.
Masz w ogóle napięcie na trzech przekaźnika tych przy wiązce silnika? Pin przekaźnika 30 i 86 to stałe napięcie. Biały przekaźnik powinien klikać przy wyciąganiu jak jest przekręcony kluczyk w pozycję 2.
I jeszcze zostaje pin 65 sterownika silnika, masz tam napięcie po kluczyku?
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 14:00
Kod silnika: M50b20
Z lewej strony kierownicy jest aby przekaźnik od szyberdachu i od alarmu.
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 14:55
Kod silnika: M50b20
Biały przekaźnik działa i ma napięcie na obydwóch pinach, niebieski ma napięcie na pinie 30 na 86 brak, a do przekaźnika pomarańczowego wcale nie dochodzi napięcie.
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 14:59
Kod silnika: M50b20
Pin 65 przy sterowniku jest pusty, to dołożyć tam przewód z napięciem?
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 16:09
Moje BMW: e39, e46
Nie, nie dokładaj.
Kolego musisz mieć napięcie na pomarańczowym przekaźniku na pinie oznaczonym 30 bo ono się bierze z białego przekaźnika. To by oznaczało że nie masz też napięcia na wtryskiwaczach.
Żeby wystąpiła taka sytuacja jak opisujesz to biały przekaźnik musiałby być zamieniony z pomarańczowym. Jak wyciągniesz biały przekaźnik to w jego gnieździe ma być 5 wsuwek z przewodami. Niebieski i pomarańczowy mają w gnieździe po cztery. Z resztą o zamianie przekaźników już pisałem.
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 16:36
Kod silnika: M50b20
Mój błąd jak sprawdzałem 2 pozostałe przekaźniki miałem wyjęty kluczyk, wszystko się zgadza przekaźniki są w odpowiedniej kolejności sprawdziłem wszystkie na krótko tak jak mnie uczyli w szkole i działają tylko czemu nie masy w pinach 85 biały przekaźnik ją ma, a niebieski i pomarańczowy nie .
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 16:41
Moje BMW: e39, e46
Nie będzie masy na 85 dla pozostałych przekaźników bo masę podaje sterownik w momencie uruchomienia silnika, więc jest ok. Nie zamieniłeś wtyczek od czujnika wału i wałka bo w tym silniku da się to zrobić. Albo czy przy wkładaniu nie uszkodziłeś kabla od czujnika wału.
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 17:11
Kod silnika: M50b20
Czujnik nie były odpinane wyjąłem cały silnik razem z wiązką, a przewody wyglądają na dobre
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 17:29
Moje BMW: e39, e46
Kolego powiem ci szerze ze mnie już się pomysły kończą.
Wracając do tego nieszczęsnego przekaźnik to ma mieć 9 nóżek wyglądać mniej więcej tak
https://www.ebay.com/p/1311156777
Nie zrobiłeś gdzieś zwarcia? Masz disa żeby sie połączyć z silnikiem?
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 17:40
Kod silnika: M50b20
Ostatnio zastanawiałem się nad kupnem czegoś do diagnostyki tylko niewiem co kupić żeby nie było problemu z połączeniem się, ogólnie w tym compakcie jest obd2 i okrągła wtyka pod maską, jak było w nim jeszcze te 1.9 to mechanicy podpinali się pod obd2 bo z tą okrągłą nie mogli się połączyć. I teraz nie wiem jaki przewód i oprogramowanie wybrać do tego silnika. Jutro jeszcze poszukam tego przekaźnika.
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 17:55
Moje BMW: e39, e46
Powiem ci że żmudna robota , ale jakbyś w dawcy poleciał ze złącza X20 po pinie nr 7 to go znajdziesz o ile jest. Ja już bardzo pomysłu nie mam.
Co do diagnostyk na laptopa to tylko DIS pod port com na windows xp.
PostNapisane: 12 stycznia 2020, 13:30
Kod silnika: M50b20
Pin nr 7 z gniada x20 dawcy jest podłączony do jednego z tych modułów, tylko nie wiem do którego konkretnie ponieważ obydwa mają takie same wtyczki Obrazek
PostNapisane: 12 stycznia 2020, 18:27
Moje BMW: e39, e46
Żaden z nich, problem musi leżeć gdzie indziej tylko gdzie? Wszystkie masy i napięcia po pinach się zgadzają. Wtryskiwacze w ogóle nie podają paliwa i kompletny brak iskry ?
Była tam instalacja lpg?
PostNapisane: 12 stycznia 2020, 21:23
Kod silnika: M50b20
Kompletny brak iskry (napięcie stałe dochodzi do cewek) i nie załącza się pompka paliwa (na krótko działa) lpg w tym m50 nie było i nie ma
PostNapisane: 13 stycznia 2020, 18:12
Moje BMW: e39, e46
Ilu pinowy masz przepływomierz?
PostNapisane: 13 stycznia 2020, 21:15
Kod silnika: M50b20
4 piny okrągła wtyczka
PostNapisane: 13 stycznia 2020, 21:35
Moje BMW: e39, e46
To jest przepływomierz siemensa do sterownika siemensa. Nie pasuje do sterowników bosch. Nie wiem co ty masz tam nakombinowane ale nie odpalisz go na tym sterowniku.
