Teraz jest 29 października 2026, 02:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 25 lipca 2008, 13:00
Instrukcja montażu ringów w e36
http://sigulda.nukasiko.lv/img/banner/E ... l_ccfl.pdf
z tym że ja u siebie montowałem w wewnątrz (za szkiełkami, a nie przed bo jakoś tak głupio wyglądało, a tak jak jest teraz to jest seryjnie przy wyłączonych).
Najpierw trzeba odpiąć zasilanie i wtyk do regulacji lamp. Lampa trzyma się na 4 śrubach. 2 na górze i dwie na dole. Trzeba je odkręcać przytrzymując ich regulację (żeby nie trzeba było na nowo lamp ustawiać). Na górze śruby są na wierzchu. Na dole jedna jest pod kierunkowskazem (trzeba go wypiąć, wsadzając palec i odciągając zaczep i wysunąć go do przodu). Ostatnia śruba jest na dole od strony chłodnicy i z nią jest największy problem bo jest do niej ciężki dostęp. Ale jak masz nasadowy klucz na cienkiej przedłużce do da się radę. Pomaga tu też odkręcenie tego plastiku nad chłodnicą, a chociaż 2 śrubek na skraju (wtedy można go odgiąć i jest łatwiej wsadzić klucz). Jak się uporamy z tym to lampę mamy już na wierzchu ;)
Potem bierzemy lampę "na warsztat", odpinamy zatrzaski (4 metalowe blaszki i chyba 4 zatrzaski plastikowe przy kloszu) i mamy lampę rozebraną :) Ja odkleiłem szkiełka od klosza żeby je dokladnie umyć i tak samo samą przednią szybkę od wewnątrz. Przecieramy też odblask świateł długich i soczewkę.
Następnie przyklejamy ringi silikonem bezbarwnym po bokach delikatnie żeby nie było bardzo jego widać, układamy kabelki między dwoma szkiełkami i puszczamy je pod odblaskiem światła "długiego" i tam podpinamy pod przetwornicę, a ją pod zasilanie. Chowamy wszystko pod klapką (powinno się zmieścić). Klosz dociskamy do reszty lampy, zapinamy zatrzaski i gotowe :ok:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 16:00
montaż ringów w E-30 E-34
http://pl.youtube.com/watch?v=aUIxM91zF ... re=related
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 20:56
Moje BMW: Z3, E39 525iA
Kod silnika: M52TUB25, M54b25
sorka ze odnawiam stary temat... ale nowy jestem i tak czytam archiwum... mam pytanie czy takie ringi to mozna do Z3 zalozyc ? pytam z czystej ciekawosci bo jak narazie to seryjne lampy Z3 sa najladniejszymi jakie widzialem :D
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 08:58
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
pewnie mozna ;) zalozyc, skoro na allegro sprzedaja ccfl to jakos idzie to tam wepchnac ;)
na serio to poszukaj jakiegos forum o bmw z3 bo tutaj chyba nie widzialem zeby ktos montowal, a tam moze bedzie porownanie i fotki.
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 13:58
latwo powiedziec... szukalem forum o Z3 ... nie tak latwo :D albo ja zbyt ciemny na to jestem ;] jakby ktos znal jakies forum to prosze o linka pozdro
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 12:52
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Odgrzeje temat trzeba przy montażu coś rozcinać jakieś silikon itp sprawy czy wszystko jest na zatrzaski ??
Ma ktoś foto jaka jest różnica ring przed a za szkłem ?? :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=2230 >> 318i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=1771 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=10133 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45445 >> 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=76576 >>320i
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 13:04
jesli masz e36 z lampami bosch to masz w środku okrągłe szkła(plastik) na zarzaski a jesli nie to masz szkło wklejone na silikon-wiec rozklejasz przyklejasz ccfl na taśme dwustronną i wklejasz z powrotem i juz. A co do ringów przed i za szybką to daruj sobie ZA bo słabo widac :wstyd: ,a efekt zamierzony żadny :wstyd:
