Teraz jest 29 października 2026, 11:37
PostNapisane: 20 maja 2009, 20:46
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Nie wiem czemu ale nawet nie pomyślałem żeby spolerować same ranty :wstyd:
Przecież to jest najlepsze rozwiązanie i najmniej pracochłonne. Środków nawet nie będę lakierował bo są ładne, tylko ranty są podrapane. Myślałem, że nad polerowaniem całych z tydzień będę siedział a tak w jeden dzień ranty wypoleruję i :cwaniak:
A potem raz w miesiącu samą pastą je odnowię w jakieś 2godz i będzie spoko.
Oczywiście dla sylwka leci :08:
PostNapisane: 20 maja 2009, 20:51
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
polerka calosci :p kozak efekt ale masz 2tyg pracy :]
Sylwek_ch napisał(a):
Ja preferuję starą szkołę bez kompromisów :hyhy: Ma być lustro
Widzę w tle, że przy polerowaniu jednej felgi potrzebne jest 6 browarków :hyhy:
A przy polerowaniu jednego rantu ile? Bo nie wiem w ile się zaopatrzyć ;)
PostNapisane: 20 maja 2009, 20:53
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
podnosisz kolo wrzucasz bieg i masz ulatwienie ;d podobno tak robili w kilkanascie minut jak duzych brakow nie bylo :)
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:20
widziałęm jak tak polerują ranty.
Szybko i sprawnie :D
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:41
Tylko, że ja mam szperę i musiałbym dwa koła podnieść :29:
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:47
Moje BMW: e60 535d 2005r
To poproś kumpla o pomoc i dwa koła na raz spolerujecie :rotfl: Jak polerka to w żadnym wypadku lakierować tego. Miałem, bawiłem się w lakier bezbarwny ( fakt że amatorsko śprejkiem) i nie było fajnie. Odświeżanie polerki raz na jakiś czas to nie taka ciężka robota. A efekt lepszy i taniej niż lakier. Środków nie warto polerować bo temu wzorowi IMO nie pasuje pełna polerka
PostNapisane: 21 maja 2009, 07:39
Moje BMW: Wierne
nie ma co ukrywać jeśli środek jest ładny to zostaw, a ranty spoleruj. Jeśli środek jest zniszczony to go pomaluj. :hyhy:
Ale polerka rantów musi być. ;)
Malowanie później rantów bezbarwnym odpada, gdyż polerka traci wtedy na wyglądzie.
A tak to sobie pastą polerską raz na miesiąc przelecisz i nie będzie ci zachodzić aluminium.
