Teraz jest 15 sierpnia 2026, 01:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 lipca 2009, 10:15
Kod silnika: M54B25
Vermilion napisał(a):
Rozporka poprawia sztywnosc nadwozia w zakretach, problem tylko w tym, ze nie kazda rozporka ;) Zalezy jak jest zbudowana i z jakiego materialu ja wykonano. Do jazdy na codzien, bez innych zmian zawieszenia nie ma jednak sensu jej montowac.
czyli bez jakich? np. jak pisałem wcześniej że mam sport zawieche to nie wystarczy? jest dość obniżony, nie wiem dokładnie ile, dodam foto.
W r4 rozpórka idzie nad korektorem czy z przodu/tyłu korektora?
Z tego co wiem to napewno nie aluminiowa tylko metalowa.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 10:38
To ok pierwszy krok juz masz, pomysl jeszcze nad sztywniejszym stabilizatorem.
Material ma wplyw na wage i sztywnosc, chociaz konstrukcja jest duzo wazniejsza, odpusc sobie wszystkie rozporki w tym stylu
http://allegro.pl/item662849256_rozpork ... owana.html
czyli rurowe, z lub bez sruby rzymskiej - rozporka z tak cienkiej rury nic nie da, ma niewystarczajaca sztywnosc. Kupisz sobie poprostu atrape rozporki, ktora zamiast cos dac bedzie "wygladala" pod maska.
jezeli masz juz czegos szukac to szukaj podobnych do tej
maja bardzo duza sztywnosc, im wiekszy przekroj, im wieksza czesc jest spawana, im mniej zalaman tym lepiej
np taka
http://allegro.pl/item676716042_bmw_e36 ... na_ur.html
lub
http://allegro.pl/item672796566_rozpork ... profi.html - w wersji dla R4
moze znajdziesz cos jeszcze.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 11:15
Kod silnika: M54B25
ok już będę wiedział. Dzięki.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 18 lipca 2009, 18:02
Kod silnika: M54B25
Witam. Zakupiłem w końcu felgi, lecz nie są te ROD 58 bo nie było ładnych na allegro, więc wybór padł na m-kontury (ori z m-pakietu od sedana)
Felgi bardzo zadbane, posiadają delikatne otarcia ale mało widoczne.
Oponki na nich to pirelli przód 215/45 i tył 225/45 teraz to mogę powiedzieć że się trzyma na zakrętach :D w porównaniu do poprzednich 195/65
dodam parę fotek. lecz słabej jakosci, robione tel.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 10:46
iroonhide, :ok:
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 11:55
Moje BMW: e36 318Ti
Kod silnika: m44
Panowie a do compacta felgi R17 225/45 tez beda pasowac?
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 12:18
Kod silnika: M54B25
ja nie widzę problemu dla którego miały by nie pasować, jeśli sie et/is zgadza to jak najbardziej będą.
 Tytuł: felgi compact
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 12:41
Moje BMW: e36 318Ti
Kod silnika: m44
Panowie czy R17 225/45 beda pasowaly do comacta z 98r?
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 12:42
Moje BMW: e36 318Ti
Kod silnika: m44
et/is co to oznaczenie oznacza? Swierzak jestem:)
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 13:38
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
tu masz narysowane co i jak z felga, http://www.oponeo.pl/narzedzia/m/120/oz ... felg.htmlx
tylko nie wiem co to jest is? otwor centrujacy?
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 14:11
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
is to to samo co et ;)
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 16:22
Kod silnika: M54B25
zgadza sie to samo, tylko w zależności od producenta jest podane is albo et.
na oryginalnych słoneczkach od e36 jest właśnie IS (47)
