Teraz jest 22 października 2026, 06:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:16
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
na oko 15 spoko wejdzie i pomoze, ale czy musze od razu ladowac tez dystans na tyl ?
zapraszam www.matbart.pl , zainteresowanych zapraszam na prv
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:46
od razu to nie, jak musisz od razu jeździć, ale wypadało by, żeby nie zmienić proporcji z szerokościami osi :)
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:48
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
dystanse przelotowe czy lepiej przykrecane ;) ??
to chyba juz ostatnie pytanie ;P
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:50
przy 15mm lepiej przelotowe :) 20 i większe daje się przykręcane
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:04
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Hmm,to zeby nie zakladac nowego tematu to ja sie podlacze pod ten :) BBSy ida do domu poczekac na next season,wiec jakie dystanse najlepiej dokupic(firma,grubosc i ogolnie na co jeszcze zwrocic uwage) zeby ori felga tj. 7x15 et47 opona 205 bez problemu weszla mi z przodu i nie tarla mi o gwint ta tech,bo teraz to nawet nie drgnie.Z gory dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 19:57
Moje BMW: AR 159
ja u siebie przy kole 8JX17 ET:47 dałem 10mm na przód,
pewnie balonik z opony i dlatego trze, a obrzucisz na silę ręką?
myślę ze te 10mm wystarczy,
PostNapisane: 23 lipca 2009, 23:41
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
opona 205/60 r15 i nie ma takiej opcji,zeby obrocic,juz przy przykrecaniu stawiala duzy opor :kwasny:,aaa no i te oponki z przodu mam do wymiany,wiec moze lepiej 195 kupic??na tych felgach beda potem zimowki i tez pewnie 195 albo 185.Za duzo tego dystansu tez nie chce dawac.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 14:37
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
jesli nie zalezy Ci az tak na czasie to wstrzymaj sie chwile.do swoich o.z. 8x17 et 40 i opona 215, zamowilem w zastecu dystanse przelotowe 17mm, w przyszlym tygodniu maja byc. Napisze wtedy czy wsszystko gra. pozdrawiam
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:28
to i ja coś dorzuce...gwint tat + 8j17 ET35, felga tarła o sprężyne jak diabli... dystans 6mm mam już zanabyty...jak starczy czasu to założe jutro i sprawdze czy taki wystarczy :)
...a mystical bond between man and machine...
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:22
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
zalozylem w koncu dystans 15 mm, z et40 i 8x17 gra dobrze i nawet dystans jest za duzy moglby byc mniejszy, mysle ze 10 mm byloby ok
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 18:54
u mnie gra dystans 6mm (jak narazie po przejechaniu 5km)
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 07:45
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
U mnie jest 3mm przerwy miedzy kolem a felga czy moze tak zostac ? Po przejechaniu 150km nie widze obtarc na sprezynie.
I jeszcze pytanie co do rozporki w obawie o kielichy. Na innym forum czytalem ze w E36 na twardym zawiasie kielichy sie skrzywily do siebie i po roku zrobil sie duzo wiekszy negatyw. Mierzyl odleglosci i wyszlo ze to kielichy nie wytrzymaly bo jezdzil bez rozporki.
Czy mi tez tak sie moze zrobic ? Jezeli tak to czy rozporka pomoze ?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 15:49
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Powiedzcie mi Panowie jaki dystans wytrzyma ori szpilka BMW???
Bo mam podobny problem: jadą juz do mnie felgi 9x17" ET35, też mam gwint tylko FK Automotive i w tej chwili wewnętrzna część felgi jest ok.2-4mm od sprężyny (Motorsport 7.5x17 et41) wychodzi,że te felgi, które zamierzam założyć będą siedziały głębiej o 13mm więc szykuje mi się dystans większy niż 10mm 9dla pewności) co teraz???
Do jakej grubości dystansu może pozostać fabryczna szpilka BMW???
Jakie ewentualnie parametry (rozmiar) ma mieć szpilka do ww dystansów???
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 3 września 2009, 21:47
Panowie mam prośbe. Przymierzam sie do kupna gwintu ta technix i mam na oku felgi 7,5x17 i 8,5x17 et 41 trzeba zastosować dystans aby nie obcierało jak tak to jaki żeby znów nie tarło mi o nadkole. A i jeszcze jedna sprawa jak będzie leżeć opona 215/45 na szerokości 7,5x17 i 8,5x17 będzie dobrze czy padaka?
Z góry thx
PostNapisane: 3 września 2009, 23:27
Tak ja napisałem wyżej: u mnie przy feldze 7,5x17 et41 z przodu felga jest od sprężyny ok. 2 max 4mm tylko ja mam gwint fk automotive, czyli w najgorszym wypadku będziesz potrzebował dystansu 10mm bo przy ta technix chyba jest ciut gorzej z ta odleglością. Felga na pewno Ci nie będzie trzeć o błotnik!
Tył powinien wejść bez problemu.
Daj na przód 205 lub nawet 195 z tym samym profilem na tyle zostaw 215 i na pewno będzie lux.
A Ty pytasz o e36 czy o e30?????????
PostNapisane: 4 września 2009, 09:26
Sprawa dotyczy e36, dzieki kolego za odpowiedz a co do przedniej osi 215 będzie ciężko upchać??
PostNapisane: 4 września 2009, 19:29
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
mi się wydaje ze będzie równo z felgą więc ok. a 205/45 juz trochę naciągnięta :zawstydzony:
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 4 września 2009, 19:33
Sporo zależy od producenta opony. Czasami 215 może wydawać się bardziej naciągnięta niż 205.
Jeśli użyjesz dystans to nie będzie ciężko.
 Tytuł: Re: [E36] gwint i problem z rozmiarem felgi
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:21
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Odświeżam temat,zeby nie zakladac nowego :]
Potrzebuje pomocy w doborze dystansów.jaka grubośc kupic,zeby ori felga 15" x 7j et 47 nie tarła o gwint TaT.(no i zeby o ranty tez nie tarło :) )?No i jakie opony lepiej pod to załozyc 185/65 czy 195/65.
Czy 17mm wystarczy,czy moze lepiej 20mm??,no i lepiej kupic przelotowe,czy przykrecane.Mam problem z tymi dystansami,bo raz,ze jestem zielony w temacie,a dwa,to nie mam mozliwosci sprawdzenia sobie samemu w aucie ile bym potrzebował,no nie wiem za bardzo gdzie ich szukac,na allegro nie ma zbyt duzego wyboru,jedyne ktore znalazlem to te:
http://moto.allegro.pl/item843647580_dy ... trona.html
te:
http://moto.allegro.pl/item855923533_pr ... _20mm.html
a moze takie:
http://moto.allegro.pl/item850472810_dy ... _srub.html
moze macie jakies linki,gdzie moglbym jeszcze cos wybrac,byloby super,a jesli nie to ktore z powyzszych sa godne uwagi?
Myslalem tez o felgach z 5er z et20 zamiast dystansow,ale z zimowym balonem to znow moze o ranty trzeć,wiec chyba sobie odpuszcze i lepiej dystanse.
Sorki za nawał pytan i z góry dzieki za pomoc,bede wdzięczny :)
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 22:35
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
sluchaj jesli Ci to pomoze to mam felge na zime 7j16 z et 46 i dystans mam 15 mm. Przy oponie 205 nie ociera nic. Zamawialem dokładnie o tego goscia z kielc, link pierwszy ktory podales, wzialem przelotowe, nie mam zadnych problemow !!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
