Teraz jest 4 listopada 2026, 14:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 10 września 2009, 17:40
styks, 225/55/16 będzie trochę wyższe od tych poprzednich ale możesz je założyć lub 215/55 r16
PostNapisane: 10 września 2009, 18:34
styks napisał(a):
I jeszcze takie pytanie laika. Moze byc rozny profil opon tylnych i przednich? (tak jak w przypadku moich letnich) Nie bedzie wywalalo jakichs bledow abs czy kontroli trakcji?
Kontrola trakcji w przypadku napedu tylko na tyl dziala na tylna os?
Profil moze byc rozny, wazne, zeby wysokosc opony byla zblizona do fabrycznej.
Zalezy co rozumiesz przez kontrole trakcji, ABS i odpowiednik ESP dzialaja na 4 kola, odpowiednik ASR dziala tylko na tylna os.
PostNapisane: 10 września 2009, 18:54
Chodzilo mi o wysokosc opony. Czy moze byc z tylu inna wysokosc niz z przodu? Czy na obu osiach musza byc opony o takich samych wysokosciach?
Chodzi mi o DSC. Czy w przypadku napedu na tyl np. podczas uslizgu/poslizgu kola przedniego jest ono w jakis sposob kontrolowane tak jak ma to miejsce w 4x4?
Odpowiedz mi jeszcze na pytanie dotyczace opon na felge 16 :)
PostNapisane: 10 września 2009, 19:10
Wysokosc moze sie roznic o maks. 1.5% +/- w stosunku do serii, jasne, ze sa takie przypadki gdzie na przedniej osi sa opony innej wysokosci niz na tylnej (ale wszystko jest w granicy, ktora Ci podalem).
DSC to zlozenie kilku systemow, glownie ESP + ASR. ESP dohamowuje kola w poslizgu i dziala na 4 kola niezaleznie. ASR to system pomagajacy ruszyc, pomaga najefektywniej przeniesc moc na jezdnie przy zachowaniu trakcji np. na lodzie, dziala tylko na napedzana os (najczesciej "odejmuje gaz").
DaaN dobrze napisal, montuj 225/55 R16.
PostNapisane: 10 września 2009, 19:21
Dzieki za info :)
PostNapisane: 10 września 2009, 19:42
Moje BMW: e91
to jeszcze sie wtrące.
z tyłu masz szerszą opone a nizszy profil, własnie dzieki temu koło bedzie takie same jak na węższej oponie a wyzszym profilu. gdzieś widziałem rysunek jak to działa. w skrócie. opona nie pompuje sie w kwadrat tylko w balon. dlatego jest taki stosunek profilu do szerokości.
ale z drugiej strony mam dwa kompletu kół 225/55/16 i 245/40/18. na kalkulatorze wychodzi że jest idealnie jeśli chodzi o błąd. w rzeczywistości po przystawieniu jednego koła do drugiego, 18tki są ze 2 cm wyższe
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 10 września 2009, 19:51
Rozmiary opon sa umowne, postaw dwie opony w tym samym rozmiarze, dwoch roznych producentow obok siebie, zawsze bedzie jakas roznica ;)
PostNapisane: 16 września 2009, 19:44
Felgi rozwiercone. Teraz szukam opon w rozmiarze 225/55/R16. Dzieki wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 16 września 2009, 22:42
Wrzuc foty do galerii jak zamontujesz, na pewno sie komus przyda poglad jak cos takiego wyglada w E39.
