Teraz jest 4 listopada 2026, 06:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36]jaka głeba???
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 22:56
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
stare oponki mam 205/50 bez gleby nic nie tarło będę musiał je przymierzyć teraz tylko takie balony trochę były i teraz pewnie będę trzeć :kwasny:
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 08:42
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
BRAWET napisał(a):
A ja bym dał tylko -40 na przód
a czemu radziłbys -40??
Sylwek_ch napisał(a):
Tak, ja -60 mam już 2 sezony i zderzaka nie zgubiłem a po różnych zadupiach czasami przyszło jeździć
tak samo już 2 zima na takim setupie i nic się nie dzieje
a mogłbys wrzucic jakies fotki jak to wyglada u Ciebie?? jakie masz felgi??
JoGi91 napisał(a):
A jak Wam sie wydaje jaką ja mam glebe?
piekna gleba :ok: a probowałes sie autem wbic w jakies boczne drogi?? :) czy raczej smigasz po rowniutkim asfalciku?
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 11:28
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
60/40 i e36 tylko na tym dobrze wygląda a do tego jest kompromisem na zimę i boczne drogi.Ja śmigam cały czas na tym setupie i powiem że i tak jest za wysoko i myślę nad czymś niższym ale muszę zobaczyć jak nowe 19 schowają się w nadkola na tym zawiasie.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 11:53
http://www.allegro.pl/item895187467_zaw ... _6cyl.html taki zestaw bedzie dobry??jeszcze jedno pytanie ,czy po takiej wymianie zawieszenia trzeba jechac na ustawienie zbierzności??
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:19
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
piekna gleba a probowałes sie autem wbic w jakies boczne drogi?? czy raczej smigasz po rowniutkim asfalciku?
Auto jezdze na codzien, wiec smigam wszedzie. Przez niektore progi przejedzam bez wiekszych prblemow chodz z minimlna predkoscią, gorzej z tymi przez ktore musze przejechać pierwszy raz, zazwyczaj nie ryzykuje :]
A coi do bocznych drog to drogę do mojego domu mozesz tak nazwac heh Dzira na dziurze no ale coz takie zycie :P
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:29
to jak chyba wiekszość naszych dróg :) ale gleba piekna naprawde bardzo mi sie podoba :super: miodzio :hurra:
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 13:39
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ten zestaw który podałeś jest TA-jest ok
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 13:45
kurde tylko sie zastanawiam czy jest sens kupywania takiego zestawu skoro tylnie amorki mam w dobrym stanie. a mozna n. kupic tylko komplet sprezyn i amorki sportowe na przod i zeby nie wyszło wraz prawie taka sama cene?? :) bo z tego co patrzyłem to komplet spreżyn to 300-350zł i amorki na przod tez ponad 300zł w sumie wychodzi to samo i bez tylnich amorkow
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 14:22
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
biesz cały zestaw bo na seryjnych amorach będzie tył bujać
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 15:01
czyli radzisz aby tez tylnie amorki odrazu wymienic?? bo czytałem ze podobno przy oniżeniu -40 mozna zostawic seryjne amorki
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:04
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
wymieniać :cisza:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:24
czyli co kupować ten zestaw i zakładac? http://www.allegro.pl/item895187467_zaw ... _6cyl.html powinnem byc zadowolony waszym zdaniem
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:28
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Bzdura.Ja tak mam w coupe i nic nie buja :P
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 17:23
Moje BMW: E61 520d
będziesz zadowolony....mam taki zestawik u siebie i jest :super:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 17:27
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
a jeżdziłeś na sportowych jak nie to ty mówisz bzdury że masz i jeździsz ja też mam po jednym sezonie zwykłe i jeździłem kolegi na tym samym obniżeniu i u niego jest o niebo lepiej dużo sztywniej i lepiej tłumi!Jak opuszczasz auto to zmienia się położenie w którym on pracuje a powinien pracować jak jest wyżej i wtedy jest na 100% efektywny a sportowy ma skrócony skok i po obniżeniu pracuje w prawidłowym położeniu nie tak jak zwykły.Wiem to z własnego doświadczenia!
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:39
Moje BMW: R6+R4
wiem że jest lepiej na sportowym amorze ale bez przesady że na serii buja mam jeżdżę i nic nie buja
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 20:01
ja potrzebuje auta na codzien! pod maska nie mam jakiegos potwora aby zabawiac sie na torach wiec mysle ze do normalnego eksploatowania ten zestaw byłby nie zły! chce poprostu zasiegnac opinni ludzi co maja wieksze doswiadczenie jesli chodzi o zawieszenia odemnie! dziekuje wszystkim za porady!
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 20:10
Moje BMW: E61 520d
ja używam tego zawieszenia na co dzień i z czystym sumieniem mogę Ci je polecić :hyhy:
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
przy miejskim ruchu jest ok ale buja dopiero jak po trasie się leci wtedy jak masz jeszcze kogoś z tyłu to jest nie za fajnie
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 16:37
to co radziłbys aby na tyle nie wymieniac amorkow??same spreżyny??
