Teraz jest 28 października 2026, 13:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] zderzak M-pakiet
PostNapisane: 7 marca 2010, 21:40
Moje BMW: e46 touring 320d
lukaschemp napisał(a):
Zderzak kupiłem, więc pierwszy krok zrobiony ;)
Teraz wloty, czyli tunele tak, to to samo?
http://moto.allegro.pl/item940130703_wl ... akiet.html
A ma ktoś może do sprzedania nadkola? ;) bo rozumiem, że te od zwykłego nie będą pasować?
Od zwykłego będą pasować, może troszkę na dole nie bardzo, ale jak dasz blaszki to będzie git, nadkola oryginalne o 300zł - nowe więc chyba szkoda kasy.
Tunele i wloty to to samo. Te co podałeś w linku jak najbardziej pasują.
PostNapisane: 7 marca 2010, 21:48
Moje BMW: BMW E60 530iA
Tylko ja mam e46 z '98 czyli przed liftem to i tak nadkola będą dobre? Więc jedynie muszę wloty kupić w sumie i to wszystko, pomijając halogeny i listwy oraz tablicę co wezmę ze starego zderzaka, czy tak?
PostNapisane: 7 marca 2010, 22:02
A to sory, ja mam po lifcie. Musi się ktoś inny wypowiedzieć, albo sprawdź na http://www.realoem.com/bmw/select.do nr. części, jak taki sam to powinno pasować.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=10 - część z bety touringa z 03r.
do bety z 98r. ten sam link, nr niby takie same...
jest to część nr. 8
PostNapisane: 12 marca 2010, 01:35
byłe
a co musze dokupic do tego zderzaka jeszcze oprocz halogenow zeby go zamontowac??? http://moto.allegro.pl/item949593620_bm ... akiet.html
posiadam BMW e46 przed liftem..
PostNapisane: 12 marca 2010, 21:46
Nadkola pasują, więc w moim wypadku wystarczyło kupić wloty powietrza i tyle (nie liczę halogenów) ;)
Ja już swój zamontowałem :super:
piotr320 na Twoim miejscu nie kupował bym zderzaka m-pakiet w wersji I, słabo on wygląda według mnie, ja bym brał w wersji II wygląda o wiele lepiej ale to rzecz gustu. Ślizgi będą te same, kratkę ma, nie wiem jak z wlotami powietrza, bo do wersji II to trzeba odpowiednie - koszt nowych 330 zł i w sumie nic więcej, bo listwy pasują i możesz je przełożyć.
A gdzie kupić same ramki do halogenów?
PostNapisane: 12 marca 2010, 23:30
byłe
lukaschemp same ramki widzialem na alledrogo a co do tego zderzaka to sie jeszcze zastanawiam nad dokladka Alpiny... :luka:
PostNapisane: 13 marca 2010, 16:52
Moje BMW: Brak
Polecam ASO ok 16zł za sztukę :ok:
PostNapisane: 13 marca 2010, 16:58
byłe
panowie wie ktos czy wloty powietrza sa takie same w ori zderzaku przed liftem z tymi w tym zderzaku czy trzeba kupic nowe wloty???
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:27
Moje BMW: Brak
wg mnie pasować będą seryjne, ale pewny nie jestem :|
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:35
byłe
tez mi sie tak wydaje ale najlepiej jak by moze potwierdził te nasze zdanie ktoś kto ma taki zderzak lub jest pewien że bedzie pasować czy nie.. :zdegustowany:
PostNapisane: 14 marca 2010, 13:54
Moje BMW: e46, e39
Kod silnika: M47, M57
Panowie trochę mieszam sie do tematu, znalazłem coś takiego i nie wiem czy warto coś takiego kupic: http://allegro.pl/item946415913_bmw_e46 ... ourin.html
Nie wiem czy dobrze was rozumiem. Czyli jak mam e46 przed liftem i kupie zderzak m pakiet to nie bede musiał kupować wlotów ? znalazłem też w innym temacie ze trzeba zmeinic tarcze. O co chodzi?
PostNapisane: 14 marca 2010, 14:04
byłe
jesli kupisz ten zderzak to bedziesz musial dokupic wloty a reszta bedzie pasowac.. w sumie na tej stronie u samej góry jest to wyjaśnione..
PostNapisane: 14 marca 2010, 20:52
Ja bym nie kupował nieoryginalnego zderzaka, on może nie być dobrze dopasowany i plastik też może być słabej jakości, lepiej już używany oryginał, obojętnie czy masz e46 przed liftem czy po to powinieneś mieć wloty na hamulce pod zderzak m-pakiet. Osobiście nie wiem czym się one różnią, bo ja w swojej nie miałem ich w ogóle, ale je kupiłem.
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:30
Moje BMW: Brak
dokładnie :ok:
pod zderzak m-pakiet II na pewno nie będą pasować od seryjnego, prawdopodobnie do m-pak I mogą pasować
PostNapisane: 18 listopada 2010, 14:31
Moje BMW: E46 330xd
Temat odnośnie zderzaka m pakiet na przód jest opisany w wielu tematach i według mnie wszystkiego można się dowiedzieć w związku z jego dołożeniem na przód. Szukam natomiast informacji na temat dołożenia zderzaka m pak II na tył do touringa po lifcie i nic nie mogę znaleźć konkretnego. Mam okazję kupić zderzak od touringa z m pakietem i pdc. Będę musiał zmieniać jakieś ślizgi, belki itp. ? Chciałbym też wyjąć całą instalację od PDC, ale gdzieś czytałem że ona idzie przez cały samochód :/ Z góry dzięki za info
Mój touring 330xd viewtopic.php?p=1877615#p1877615
Obrazek <--- Kot w wersji X-drive
PostNapisane: 18 listopada 2010, 20:43
Moje BMW: ///Z3
Z tylnym zderzakiem nie ma żadnych problemów. Plug & Play ;) Najlepiej jakbyś kupił już z belką, wtedy demontaż i montaż zderzaka to max. 30 min. Jeśli chodzi o PDC to nie miałem styczności.
BMW ///Z3
PostNapisane: 18 listopada 2010, 21:00
Moje BMW: e46 30d
Kod silnika: m57n
nadkola to tylko w servicie bo na allegro kiedys szukalem i padaka org w servicie 130 zl za sztuke
PostNapisane: 18 listopada 2010, 22:06
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
tu macie więcej na ten temat
viewtopic.php?f=2&t=66284
PostNapisane: 19 listopada 2010, 08:00
Moje BMW: E46 330xd
Dzięki panowie za odpowiedzi. Piter a powiedz mi czemu lepiej kupić z belką? Do tej którą mam teraz inaczej się mocuje m pakiet?
PostNapisane: 19 listopada 2010, 08:06
nie, tylko prościej jest zdemontować i zamontować zderzak jak jest od razu z belką i odbojami. Ale belka w obu jest taka sama
