Teraz jest 4 listopada 2026, 20:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] pytanie do posiadaczy 318is
PostNapisane: 7 marca 2010, 19:22
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
gibon87 napisał(a):
czerwone zaczyna się od około 6400 a kręci do 7000, prędkościomierz do 260km/h
gorzki174 napisał(a):
mam to samo :P i rowniez kreci do konca , wiec chyba norma
To w takim razie macie coś nie haloooo w swoich autach :]
zoltecek napisał(a):
nie jest normalne. 318is kreci sie do 6500-6600.
To jest odpowiednia odpowiedz :ok: I innej opcji nie ma ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 7 marca 2010, 19:25
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
beciak napisał(a):
Zdemontuj zegar i zobacz napisy z tyłu - powinien być nr zegarów, rok produkcji (zgodny z rokiem auta) oraz nr katalogowy zegara (być może coś jeszcze).
wystarczy "test zegarów" zrobić i będzie wyświetlana końcówka VINu o ile dobrze pamiętam
PostNapisane: 7 marca 2010, 19:30
Tak to będzie najlepsza i najszybsza opcja sprawdzenia czy posiadasz ori zegary... Ostatnie cyfry w teście maja się pokrywać z końcowymi twojego VINU... :ok:
A tu masz opis co oznaczają cyferki podczas testu licznika...
viewtopic.php?t=1034
A tu masz filmik jak wygląda test zegarów...
http://www.youtube.com/watch?v=7POtOKeDvK0
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 7 marca 2010, 21:32
Kod silnika: M52b20
ciekawe :suchy:
jutro zrobie sobie taki test i zobaczymy jaki bedzie efekt , choc wczesniej kiedy mialem problem z zegarami to podmienilem od kumpla i niezwrocilem uwagi na nich co jest wypisane , ale tak ja musialem miec majstrowane gdyz jedna z ''uchwytow'' gdzie wkreca sie srubke mocujaca byla cala peknieta , wiec ktos wczesniej majstrowal przy tym , jak zrobie test wszytsko sie okaze :)
PostNapisane: 7 marca 2010, 21:38
dla mnie prostsze byłoby wyjecie komputera i sprawdzenie kosci jaka siedzi w nim. Kolega ma zalozony chip i jemu IS kreci sie do 6800
PostNapisane: 8 marca 2010, 08:38
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
jak to się robi??:)
po 14 zrobie ten test zegarów i zobaczymy :niepewny:
PostNapisane: 8 marca 2010, 11:04
Kod silnika: M52b20
umnie test wyszedl ok , tzn ze pozycja 4 zgadza sie z nr VINu, koncowymi :)
PostNapisane: 8 marca 2010, 11:19
najlepiej kolego jedź na hamownie
PAWEŁEK MIŁOŚNIK BEEMEK!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 9 marca 2010, 21:59
jak to się robi??:)
komputer masz w podszybiu po stronie pasażera. Wyciagasz odkrecasz kilka śrubek i masz kość na wierzchu. Zobacz co tam jest napisane na niej.
PostNapisane: 9 marca 2010, 22:44
A co tam powinno pisać?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 10 marca 2010, 09:06
jak jest seryjna kość to będą numery wypisane i producent bosh, siemens
jak będzie to chip to może nic nie być napisane, lub logo tunera
PostNapisane: 10 marca 2010, 16:25
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
robiłem test zagarów i pokazało końcówke vinu więc zagary chyba orginalne :]
odnośnie tego komputerka, zobacze dopiero w sobote, bo narazie nie mam zabardzo czasu.
PostNapisane: 16 marca 2010, 08:49
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
masz może jakąś fotkę objaśniającą, bo niestety nie znalazłem :zdegustowany:
