Teraz jest 12 listopada 2026, 16:49
 Tytuł: Re: [E46] 330d jak zmodyfikowac układ wydechowy
PostNapisane: 13 marca 2012, 09:42
tak, wystarczy
np. http://moto.allegro.pl/downpipe-bmw-330 ... 83127.html
edit: a tak wygląda mój downpipe wykonany zgodne z linkiem, który pokazałem
PostNapisane: 13 marca 2012, 09:54
Ta mała puszka widoczna na zdjęciu, co to dokładnie jest? Jaka jest jej funkcja?
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 13 marca 2012, 09:56
złącze elastyczne
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 20:20
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57TU
rorafalki napisał(a):
Idąc od turbiny: najpierw jest kat, którego się pozbywasz, potem są dwa tłumiki, które niekoniecznie trzeba wywalać (wyglądają jak katalizatory, ale są to tłumiki
zapytam żeby mieć 100% jasnosci ... te 2 małe puchy które wygladają jak katy to są tłumiki? jest to informacja w 100% potwierdzona? wszędzie gdzie czytałem ludzie piszą że to również są katy...?
bede wycinał dużego kata i miałem również wycinać te małe ale skoro to tłumiki to zostawiłbym je...?
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 09:17
Niezależnie od tego czy to są katy czy tłumiki są bezwartościowe, jeśli je wytniesz to tylko po to by sprzedac je w cenie złomu ;)
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 12:28
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57TU
wycinam kata(y) przed zrobieniem softu w autku... wiec jakby bardziej mnie interesuje czy to napewno są katy (a ich nie chce ze względu na utrudniony przepływ spalin) czy tłumiki które jeżeli nie są katami to mogą zostać na aucie :)
PostNapisane: 29 września 2013, 16:53
Moje BMW: e46 330d
Garaż: http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/moje_zdjecia.html
mam juz chipsa na okolo 220 KM 500NM wyciołem wczoraj kata i jestem zadowolony jest jeszcze lepiej auto orzezwilo sie JESZCZE BARDZIEJ !!! , nie mam ostatniego tlumnika rozwiazalem to zakladajac zderzak od m3 i dwururke podzielilem na lewy i prawy wylot spalin zakupilem odpowiednie koncowki i jest git , od wczoraj kata po wycieciu go przy predkosci od 120 do 140 buczy troche jak benzyna z katem tego nie bylo he he ale pozytywnie , a na postoju przy przegazowce chodzi jak nie diesel prawie jak benzyna pozytywnie oczywiscie
PostNapisane: 30 września 2013, 22:24
Moje BMW: E46 330d M-sport -04
Kod silnika: M57NTUD30
Garaż: http://www.garaget.org/?car=286503
W sumie ja od razu zrobilem caly wydech od downpipe'u na 3 calowy z jednym tlumikiem ale nawet bez chipow itd roznica jest duza przedewsytkim w spool upie (rozpedzaniu sie turbiny). Mocy duzo wiecej niz ori nie dostaniesz od samego wydechu. Jak z oprogramowaniem to jaknajbardziej. :)
Polecam tez wymiany EGRu tyle ze wtedy potrzebny program aby sie lampka silnika nie swiecila. ;)
