Teraz jest 22 października 2026, 17:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Światła dzienne - halogeny M-Pakiet
PostNapisane: 24 marca 2010, 13:35
co do legalności:
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
Symetrycznie względem osi pojazdu
Na równej wysokości
Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm², a w przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
znalezione w sieci
nie widzi mi się to stylistycznie w e46 :dobani:
PostNapisane: 24 marca 2010, 13:51
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
MaTiMa, to żeś popsuł wszystkim humor :rotfl: :rotfl:
Jednym słowem lipton :dobani:
PostNapisane: 23 marca 2011, 10:31
Kod silnika: M40
Dla tych osób które posiadaj BMW a nie mogą aktywować świateł dziennych , wymyśliłem coś takiego W środku
W obudowie
Elementy do montażu
Wiązka przewodów
jest tańsze od oryginlnego moduły DRL i aktywacji kompem , ma 3 funkcje i działa 300 % lepiej niż oryginał :) ja używam od roku w E36, super sprawa, do tego niemal litr mniej na 100 km :)
1 godzinka czasu i moduł z kabelkami :) i taki jest
efekt po uruchumonieniu silnika w mojej 5
Jeżeli komuś się wydaje za jasno i zna się na aparatach
to wie że wieczorkiem był po prostu dluzszy czas
naświetlania. Ustawiłem na 20 % mocy nominalnej :)
Świeci idealnie :):)
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 19:23
Moje BMW: e46 330d
Michal.Orzel , jaki jest koszt takiej instalacji? Swiatła dzienne można aktywować kablem już za 80 zł z tego co widzę na aukcjach, tyle że i tak będzie jakiś tam pobór prądu. Myślałem żeby kupić żarówki H11 LED i AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ podpiąć do przeciwmgielnych, wtedy bobór mocy to łącznie 8W. Wysokość halogenów jest większa jak 25 cm i pozostałe wymiary też są ok a myślę że literek na kloszach nikt nie będzie sprawdzał. Światła przeciwmgielne przednie i tak nie są mi potrzebne. Tylko zastanawiam się właśnie nad takim rozwiązaniem albo nad aktywowaniem oryginalnego oświetlenia DRL.
