Teraz jest 8 listopada 2026, 03:50
 Tytuł: Re: [E46] 17 cali opinia
PostNapisane: 22 września 2010, 18:30
byłe
Trociniarz napisał(a):
Jakby ten temat kogos jeszcze interesował to mam 17' z tytułu wątku u siebie w srebrnym touringu, moge wrzucic foto.
to dlaczego jeszcze ich nie wrzuciłeś... :cisza: :cisza: :cisza: :cisza:
PostNapisane: 22 września 2010, 18:57
Piszecie o tym ET!!! Ja rok temu jak do swojej E46 chciałem kupić felgi podjechałem do gościa, który miał fajne felgi z E39 i właśnie z ET34 Przymierzyłem tylko jedną na przednie koło i sporo wystawała (nie miała żadnych dystansów)! Więc nie wiem czy to ET podejdzie tak po prostu!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 22 września 2010, 23:39
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Z e39 to et pewnie było jeszcze mniejsze. Ja coprawda mam compacta, ale u mnie przy felgach 8,5x19 et 47 i dystansami 5mm przod/ 15mm tyl
( co daje na przenią oś et 42, a na tylną et 32 - jesli nie można w ten sposob liczyc et to mnie poprawcie - ale wydaje mi się, że moje rozumowanie jest dobre) Bez żadnej modyfikacji nadkoli mieszczę się idealnie i nic nie wystają. Można zobaczyć w mojej galerii. Opona to 235/35/19. Podejrzewam, ze w kombi i sedanie będzie baardzo podobnie.
My e46 320td
Like it?
 Tytuł: Re: e46 17 cali opinia
PostNapisane: 22 września 2010, 23:44
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ROGER-NYSA napisał(a):
Do E46 ET 34 ?
Jeśli masz diesla po lifcie to raczej bez dystansów się nie obejdzie.
Głowy nie dam ...
Szukaj styling 44 Piękna klasyczna felga i ET jak trzeba 47
Pozdrawiam Krzysiek
do e46 et34 bedzie ok. przy szerokosci felgi 8 cali bedzie spoko.
bezproblemowo beztarciowo.
a co ma do rzeczy diesel po lifcie?????
moim zdaniem to fajnie wyglada nawet super. kolega ma e46 w sedanie model poliftowy i jest spoko
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
Ostatnio edytowano 23 września 2010, 00:07 przez starscream, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 września 2010, 23:54
felgi od e39 dobrze ze tylko przymierzales nie jechales. one maja wieksze otwory na piaste.
a poza tym et w e39 tez bedzie nizsze czyli felga bedzie odsadzona na zewnatrz.
do e46 offset 35 jest ok zalezy jeszcze jaka szerokosc felgi.
ja np mam 17ki et 47 i dystans 15mm co daje et 32 przy 8calach szerokosci i oponie 225 45 17 wyglada ciekawie.
w porownaniu do fotek jak auto kupilem to kola byly prawie pod podwoziem tak schowane w nadkolu.
tu rysunki ulatwiajace rozumowanie.
takie proste myslenie
im nizsze et (liczba) tym felga bedzie bardziej wystawac na zewnatrz
im wyzsze (liczba) tym bardziej wpada do srodka
przy wysokim et felga jest dosc plaska
felgi o bardziej wkleslym ksztalcie z reguly maja niskie et.
porownanie felg o taki samym wzorze od auta np bmw e46 oraz e60
styling 135
(oczywiscie przyjmujac jakis wspolny mianownik ) np taka sama szerokosc felg
tu znalazlem fajny ink mozan sobie poogladac jak w przebieralni
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=689465
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 13 października 2010, 16:09
Moje BMW: v50
Elegancko tylko ciekawe czy panowie w serwisach znają się na takich przekrojach ;)
Przedstawiciel Volvo na Forum.
PostNapisane: 13 października 2010, 17:53
Zapomnij, wiedza o doborze felg i opon prawie nie istnieje, a jak juz czegos nie ma w katalogu, to nie pozostaje nic, tylko rozlozyc rece.
PostNapisane: 25 listopada 2010, 10:58
Cóż pozostaje liczyć na to że producent aut dba o swoich klientów :) i wtedy nie musimy się martwić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 36 gości
