Teraz jest 22 października 2026, 08:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E60] 535D usunięcie DPF
PostNapisane: 2 marca 2011, 23:46
Moje BMW: e60 535d
Tak, jak obiecywałem: piszę o aktualnej sytuacji.
W aucie nadal nic się nie zaświeciło, nie mam żadnych gazów w kabinie i poza, wszystko działa bardzo poprawnie, obserwuję tez miarke poziomu oleju - 3000km bez zmian.
Spalanie zimą:
krótkie odcinki: 15-17
dłuższe tzn. 15km w jedną stronę i z powrotem: 12-13
trasa: 10-11, obserwuje też miarkę poziomu oleju
Będę dawał znać.
Pozdrawiam Forumowiczów.
PostNapisane: 6 lipca 2015, 20:42
Moje BMW: 320d 525d
Kod silnika: M47 M57
Moje e60 525d z 2004r. przejechało już ponad 300tkm i nigdy nie wymieniany był dpf. Od niedawna co jakiś czas zapala się kontrolka dpfa i gaśnie, pewnie dlatego, że robię długie trasy po autostradzie i się wypala. Zastanawiam się co zrobić z tym, czy usunąć wkład czy wyczyścić. Ale największym problem jest to, że auto jest zarejestrowane w Niemczech i głównie tam przebywa. Czy jak pozbędę się dpfa to mogą być problemy? Czy jedynym wyjściem jest wymiana w ASO. Na alledrogo widziałem jakieś zamienniki za 1000zł. Czy ktoś to kupił?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 sierpnia 2015, 19:46
Moje BMW: 535d
Kod silnika: M57TU top
a co jesli nie usune go programowo? w 535d wlaczy sie sekwencja wypalania ? Roger mozesz pomoc ?
PostNapisane: 10 października 2015, 23:19
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Co jakiś czas będziesz widział niebieski dym za samochodem, może rosnąć poziom oleju.
XR elektronika samochodwa
chiptuning, fap, dpf, diagnostyka
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 17:01
Moje BMW: 535d
sylwek28 napisał(a):
Roger,
jak nie wiesz czegoś z doświadczenia to nie pisz proszę...
..ja piszę o moim aucie, poza tym co jakiś czas sterownik załącza proces regeneracji nawet jeśli teoretycznie nie powinien.
ps. zapytaj jakiegoś tunera jak ustawiony jest dynamiczny kąt w trysku aut z DPF-em a jaki mają auta bez i od razu będziesz wiedział o co chodzi i nie mieszaj tym ludziom w głowach bo sama teoria to za mało trzeba trochę doświadczenia a czytając o klapkach w kolektorach , które służą do gaszenia to takowego masz bardzo malo.. :rotfl:
sylwek28 to moze przez ten silnik z 2008 roku :rotfl:
jestem po usunieciu dpfa w 535d
wywalilem wklad bez usuniecia programowego.
wywalic go programowo to nie problem moge zrobic to sam ale chcialem rozwiaz troche watpliwosci.
zrobilem juz jakies 300 km
spalanie takie jak bylo max 12 litrow miasto
trasa 8
olej ok
zero jakiegokolwiek dymu nawet gdy zapale na zimnym nic sie nie dzieje jest tak jak poprzednio
sprawdzlaem przy ostrym wcisnieciu gazu tez dymu nie widze
sprawdzalem istą jakie są błedy
wynik - zero błędów dpf
wiec jezdze dalej zobaczymy za jakis czas.
ROger mial całkowita racje
silnik pracuje duzo ciszej.
auto narazie jezdzi na serii poniewaz sprzedalem urzadzenie do wrzucania wsadow.
jeszcze tydzien i napisze jak sprawa wyglada po chipie
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 21:56
Tydzień minął i jak tam po chipie? Myślę, że wraz z chipem trzeba było usunąć dpf programowo. Chyba, że nie zrobiłeś jakiś 600-800 km do tej pory. Pochwal się też jak łatwo jest usunąć programowo dpf w sterowniku EDC16CP35 ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2016, 14:30
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
Ja mam usuniety dpf i do niedawna nie mialem zadnego problemu. Problem pojawil sie po update-cie DDE error code "4166". Czy moze mi ktos powiedziec jak samemu usunac programowo wypalanie dpf-a z DDE?
