Teraz jest 7 listopada 2026, 11:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] SWAP z 4 Cylindrowca na 6 - Jakies problemy ?
PostNapisane: 19 października 2013, 09:44
Moduł ews jest nad podstopnicą. Komputer w tej czarnej skrzynce. A kluczyki są rozbieralne w e46, bez problemów powinieneś wymienić pastylkę
PostNapisane: 19 października 2013, 13:47
Moje BMW: F11
dzięki jeszcze pytanie mam jedno co to za sterownik pod akumulatorem?
narazie jestem na takim etapie
jak uda mi się przełożyć to zrobię poradni w zrób to sam :P
PostNapisane: 19 października 2013, 15:59
Moje BMW: F11
znalazłem odpowiedź na swoje pytanie sterownik pod aku to sterownik valvetronica nie mylić z DME które jest na swoim miejscu też
PostNapisane: 21 października 2013, 21:28
Moje BMW: F11
jest progres, z auta wyciągnięte wszystko co potrzebne jest do wymiany, z rzeczy które są potrzebne a się różnią od R6
kompletny silnik ze wszystkimi gratami i wiązką
EWS
Komputer
kluczyk
cięgna lewarka skrzyni biegów
skrzynia biegów (od n42 pasuje ale rożni się końcówką numerów, nie wiem co to dokładnie znaczy ale zmienię :P)
wał (6cyl jest krótszy)
dyfer (różnica w przełożeniach )
plastik który łapie powietrze do filtra powietrza
cały wydech
przewód klimy (buda silnik)
stabilizator przedni w 6cyl jest grubszy i ma wybrzuszenie żeby przejść pod silnikiem
recyrkulator spalin? (to z napisem piterburg, koło zbiorniczka spryskiwaczy)
przewody paliwowe
ogólnie bez całego drugiego auta na części nie ma co się pchać w takie zabawy bo skompletowanie tego z pojedynczych źródeł może być czasochłonne
wyjecie wszystkich, potrzebnych rzeczy, zajeło mi 3 godziny w 2 osoby wszystko demontowane ze sztuką
w pro warsztacie
hamulców nie ruszam, co wg wielu osób jest nie do przyjęcia, ale realoem pokazuje, że to są te same tarcze,
286x22
w środę wkładam w swoją budę :cwaniak:
jak narazie stopień trudności uważam, za żenująco niski, odkręcanie odpowiednich elementów, jak ktoś miał klocki lego w dzieciństwie i nie ma dwóch lewych rąk, to da radę to zrobić
zobaczymy jak z włożeniem silnika
Pzdro!
zdjęcie dawcy już w trakcie rozbiórki
P.S.
Wiem, że piszę sam ze sobą, ale może kiedyś, komuś się przyda, tak jak mi by się przydała taka wiedza dziś
Ostatnio edytowano 12 marca 2014, 17:51 przez mile_end, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 22 października 2013, 11:21
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
:ok: w koncu ktos zrobil to co chcialem zrobic od zawsze tylko nigdy nie bylo aparatu pod reka na wstepie, a potem jakos sie nie chcialo :wstyd:
Masz racje ze to proscizna, mozna nawet wrzucic w miejsce tego zasranego valvetronica jakies m52tu, tak zrobilismy u mojego znajomka. Troche wiecej zabawy, ale i tak do ogarniecia dla kogos z podstawowa wiedza mechaniczna, miejscem i narzedziami.
///edit: :szok: a ten silnik z dawcy to napewno m54??? Dla mnie to m52tu.
PostNapisane: 22 października 2013, 14:52
Moje BMW: F11
No niestety dałem sie zrobić i zaufalem znawcy
Po rozkodowaniu vinu wyszło ze to m52tub25 z 323
No ale trudno palił jak złoto zbierał sie jak żadne moje inne auto
Bedzie dobrze
Z roboty doszła jeszcze przekładka pedału gazu :/
Dzisiaj w nocy albo jutro wkładam silnik :D
PostNapisane: 22 października 2013, 15:03
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
dawaj relację bo ciekaw jestem jak to wygląda pod względem pracy i kosztów :) pewnie to samo będzie mnie czekać bo u mnie mocy zdecydowanie za mało ;)
PostNapisane: 22 października 2013, 16:15
Moje BMW: 2xe36
Bedzie dobrze
Z pedalem latwizna ;)
Zapytam mojego kabel majstra co dorabial, bo wiazka z n42 jest wybiedzona i czegos brakowalo z tego co pamietam.
Zostaw sobie dyfer z 4-ro cylindrowca ;) Nie bedzie az takiej roznicy w spalaniu, a przyspieszenie troche sie polepszy i bedzie lepiej wstawal. Bo jak wiadomo m52tub25 jest troche zmulony fabrycznie i budzi sie dopiero w wyzszych partiach.
PostNapisane: 22 października 2013, 20:27
Moje BMW: F11
z kosztów
komplet gratów 3000zł ( musiałem oddać wydech z mojego n42 i przepływkę z filtrem) inaczej cena 4000 zł
robocizna własna 0zł
komplet płynów olej do wspomagania, płyn chłodniczy, nabicie klimy to wszystko to mus liczę że koło 250zł
z rzeczy nie koniecznych do jeżdżenia ale warto zrobić, olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza, pasek wielorowkowy
żadnych uszczelek nie wymieniałem bo silnik suchy jak pieprz :)
w dodatku mam praktycznie cały osprzęt z n42 do sprzedania więc coś się zwróci
najbardziej obawiam się rozcinania kluczyka do wymiany środka, i potem kombinowania jak zgrać to z centralnym zamkiem zeby otwierało z pilota
niby drobnostka ale jednak trochę rzeźba, bo kluczyki w e46 są nierozbieralne :/
kluczyk dawcy juz rozebrałem ale to jakiś hardcore, nad swoim kluczykiem bardziej sie przyłoże
PostNapisane: 24 października 2013, 20:58
Moje BMW: ///Z3
Dokładnie ;) Hamulce są te same co w 323, większe były chyba tylko w 330
BMW ///Z3
PostNapisane: 24 października 2013, 21:22
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Mogłeś udeżyć do mnie tak jak gadaliśmy za 3 tys dałbym Ci komplet 2,8 :P
a hamulce w n42 szły już takie jak w 2,8 czyli 300mm a nie 286 o ile się nie mylę...
PostNapisane: 24 października 2013, 22:12
Moje BMW: F11
wolał bym twoją ofertę, lecz ponad 400 km w jedną stronę, to stanowczo za dużo, na takie zabawy
ofertę znalazłem pod nosem, może nie ofertę życia, ale chciałem jak najszybciej uruchomić auto
jak narazie swap, przestał iść tak kolorowo jak powinien
pedał gazu z anglika nie pasuje...
auto nie kręci :zdegustowany: ews, po przekręceniu stacyjki wydaje ciche pyknięcie więc załącza
w dodatku pojawiły się mi na uczelni kolokwia i kontrole postępu prac projektowych wiec z czasem lipa, w weekend trochę posiedzę
Zamówiłem kabel do diagnostyki będę badał co jest nie tak - dlaczego to nawet nie chce zakręcić
wszelkie pomysły i sugestie mile widziane
PostNapisane: 26 października 2013, 18:07
Moje BMW: F11
można?
można!
Z rzeczy które doszły
- przewody paliwowe
- filtr paliwa jest inny (n42 ma wyrównanie ciśnienia na filtrze i od silnika nie ma powrotu paliwa )
- wiazka budy po lifcie jest do lekkiej przeróbki, dwie kostki do przelutowania
kolory się zgadzają wiec odcinamy i lutujemy zgodnie z kolorami
tak to wszytko plug & play
jak by ktoś miał, jakieś pytania to służę pomocą !
PostNapisane: 26 października 2013, 18:30
Moje BMW: POLO 9N
Kod silnika: Wesołe TDI
graty :super: ile czasu Ci to końcowo zajęło ?
PostNapisane: 26 października 2013, 18:40
Moje BMW: F11
ciężko to zliczyć
w dobrym warsztacie myślę, że na spokojnie to dwa dni po 8h
tak jak u mnie na ogrodzie wszystko robiłem, zabawy z lewarkami, kombinacje z żurawiem (po kostce nie chciał jeździć)
było to może ze 4 popołudnia po 3-4h (szybko ciemno się robi)
satysfakcja ogromna, :super: jak widać po forum, mało jest chętnych do pomocy, wszyscy trzymają tajemniczą wiedzę swapów dla siebie, więc musiałem sporo rzeczy rozgryzać sam, miałem o tyle ułatwione zadanie, że 30 km ode mnie było auto dawca, więc porównywałem różnice w budowie
jutro skręcam auto do kupy i rozpoczyna proces rejestracji furki :D
PostNapisane: 27 października 2013, 14:39
mile_end dobra robota :ok: i odpowiednia relacja :ok:
PostNapisane: 27 października 2013, 15:36
Moje BMW: F11
ostanie chwile bez tłumika :hyhy: strasznie dużo z pomruku zabiera ten tłumik :/
jak widać ekonomizer mi chyba nie działa bo z tego co pamietam to na postoju wskazuje maxa, bynajmniej w e36
tutaj jest tak samo? czy podczas jazdy dopiero zaczyna działać ?
a tak wyszło to pod maską
akumulator pod maską nie daje mi spokoju :/ ale prucie całego wnętrza, żeby zrobić to profi, narazie mi się nie widzi
czekam na pedał gazu od jakiegoś auta z kierownicą po normalnej stronie, i wyruszam na ulice :hyhy:
PostNapisane: 28 października 2013, 06:38
Wskaźnik ekonomizera leży na zero czyli tak jak powinien.
PostNapisane: 3 listopada 2013, 14:51
Moje BMW: Brak
super robota :ok:
PostNapisane: 12 listopada 2013, 08:09
Kod silnika: M54B22
Jestem po przekladce z N42-->M54 i kable pasuja wystarczy wpinac, hamulce tylne w m54 byly wentylowane ja mialem zwykle w n42 :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
