Teraz jest 28 października 2026, 23:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 330CI po hamowni obciążeniowej na AFE bez programu
PostNapisane: 17 maja 2011, 09:59
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Tja... szczególnie jak zjeżdżają do Polski włoszki i ludzie wstawiają wykresy... albo z Niemiec.. Rogal, Masters, Aligator jeśli ktoś za granicą robi lepiej niż oni to proszę udowodnij to.
PostNapisane: 17 maja 2011, 10:34
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Nie chce nic w elektronice auta zmieniać żeby nic nie pogorszyć i nie zepsuc. z autka jestem bardzo zadowolony, nie bierze grama oleju jak często M54. serie trzyma, jedynie wyprostuję tą krzywa momentu wymieniajac co trzeba i mam nadzieje po wymianie DISa to pomoże bo róznica juz bez hamowni jest odczuwalna. Na bierzaco wymieniam co trzeba tylko na ori częsciach bo chce żeby mi auto służyło ;)
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 17 maja 2011, 10:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Jeżeli uważasz że, robia tak dobre mapy do silników wolnossących proszę przedtsaw mi ich jakieś prace. Tylko wykresy, a nie parametry liczbowe. Na dniach shamuje swoje auto i zamieszczę wykres. A prawda jest taka że dużo, albo nawet wogóle tego nie mają.
Nastepna spraw to jest sama praca silnika, nie ważne jest tylko ile z niego wyciśniesz, ale równie ważne aby równo pracował, nie drzał a głównie aby długo jeszcze posłużył.
Wiec jeżeli tak ich chwalisz czekam na wykresy zmodyfikowanych elektronicznie silniów wolnossacych.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 17 maja 2011, 11:16
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Wolnossących się nie opłaca. To napisałem w pierwszym poście, że lepiej tą kasę zainwestować w coś innego. Odnośnie fachowców mówiłem o silnikach turbodoładowanych a taka jest zdecydowana większość które się modyfikuje. To że ktoś modyfikuje mape wolnossącego a ktoś nie, nie świadczy o poziomie wiedzy programistycznej.
PostNapisane: 17 maja 2011, 11:23
Moje BMW: e46 330ci
Tak zgadza sie ale nie do końca, dlatego też w kazdej odpowiedz zaznaczałem że chodzi tu o silnik wollnossący,a nie doładowany. Jezeli ktoś modyfikuje również silniki wolnossące, ma duzo większe doswiadczenie, gdzie w ostateczności mapa jest duzo lepiej dopracowana.
Firma która mi to robiła nie przeprowadza tylko modyfikacji elektronicznych, ale równiez mechaniczne, szykując auta do rajdów.
Nie pwiem, ale jest w polsce kilka firm które zajmują się zdalnymi modyfikacjami elektronicznymi dla firm zagranicznych.
W najbliższym czasie shamuje swoje autko i zamieszczę wykres.
Po programie widac dużą poprawę, ciekawią mnie bardziej parametry oraz krzywe.
PostNapisane: 17 maja 2011, 11:36
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Nie zgadzam się. Uważam że osoba z doświadczeniem odradza modyfikacje silnika wolnossącego który jest seryjny i ma seryjny osprzęt.
PostNapisane: 17 maja 2011, 11:52
Moje BMW: e46 330ci
Oczywiście odradza, a to tylko dletego ze przyrosty mocy, momentu obrotowego są bardzo małe, w granicach 5%.
Więc bez dodatkowych modyfikacji mechnicznych, nawet drobnych, mam namysli dolot, wydech, gdzie trzeba wszystko zestroić aby dobrze chodziło, w innym przypadku nie ma sensu.
5% przyrostu mocy jest praktycznie nie zauważalny za kierownicą, wiec w ten sposó można wyrobić sobie ale raczej negatywną opinie wsród Klientow.
Ceny modyfikacji silnika wolnossacego a doładowanego są praktycznie takie same, a różnica w przyrostch i przyjemności z jady ogromna. Wiec jezeli któs wyda trochę kasy na modyfikacje zaczyna zastanawiac się czy było warto, czy zeczywiscie tuner coś zrobił czy tylko nabija w butelke.
PostNapisane: 17 maja 2011, 12:20
Moje BMW: e46 330ci
Wychodząc po za wątek powiedz mi sabbath jak masz z trakcją na tych oponkach 215 to dosyć wąstkie jak do tego silnika.
Jak u siebie mam 225, jeżeli jest dobra drogra 0 nierówności asfalt opony w miarę rozgrzane to wciskając z dolnych obrotów gaz do końca na 1 biegu trkacja nie mruga. Ale jeżeli są lekkie nierównosci lub oponki nie rzgrzane czy też inna mieszanka asfaltu to mruga mi równiez na 2 biegu, a na mokrej nawierzchni to potrafi nawet 4 biegu zapulsować przez chwile.
PostNapisane: 17 maja 2011, 18:27
a wiec jestem po wymianie filtra paliwa (knecht) i zespołu regulacyjnego DISA. I jest poprawa. Byłem na hamowni, ale niestety nie wziąłem pendrive'a, ale wszystko skrzętnie ponotowałem i co prawda w paincie :kwasny: ale obrazowo przeniosłem na ostatni wykres.
Pierwotne dane widać z wykresu:
Uploaded with ImageShack.us
a na zielono starałem się nanieść wyniki z wyhamowania auta, myślę że teraz jest tak jak powinno być (auto w końcu nie jest nowiutkie bo ma 8 latek, ale chyba trzyma się nieźle):
Moc 233KM, przy 5960 rpm, Trq 308Nm przy 4895 Rpm. Temp. 14 stopni, ciśnienie 99,4 kPa
Wcześniej jak było widać w przedziale 3750-4000 był spadek do około 265 Nm, a obecnie linia szła równomiernie, z górna granicą ok. 285 Nm.
Jestem zadowolony z rezultatu wymiany, dodam jeszcze że po wyjeciu tego DISA było wyczuwalne w palcach delikatne prycinanie się przepustnicy tej plastikowej. Tak, ze zabieg udany, pacjent przeżył, choć materiał do operacji kosztowny :)
A co do trakcji na oponkach 215 to na 1 i 2 przy dociśnięciu do 4-4,5 tyś obrotów trakcja mruga, 3-ce tez się zapala czasem ale szkoda mi troszkę autka do kręcenia wysoko, natomiast w deszczu nie sprawdzałem, ale na oponach na tyle 255/35/18 a przodzie 235/40/18 również udawało się 1-2-3 że trakcja zamrugała.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 18 maja 2011, 09:33
Ty nie patrz na "trakcj" bo to nie jest wyznacznik mocy ;) Nagrałbyś lepiej jakiś filmik jak auto się odpycha.
ps;Ja łoje swoim 328 wszystkie 330 w okolicy, mimo to nie gubię trakcji nawet na drugim biegu przy oponie 225, nie mówiąc już o trójce :zawstydzony:
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 18 maja 2011, 10:57
Moje BMW: e46 330ci
Trakcja ma dużo do rzeczy, gyż z mniejsca mozna sporo stracić, i nie mówię tu o strzelaniu ze sprzęgła ale ze startu toczącego sie auta.
Co do Ciebie, do mojej 330 to miałbyś chyba bardzo daleko, filnik nagrany i zamieszczony już na forum, więc nie będę już go zamieszczał tylko podam linka
viewtopic.php?f=8&t=4527&p=1093680#p1093680
Jezli możesz pokaz również swój filmik
PostNapisane: 18 maja 2011, 12:38
Moje BMW: E-36
kedzior001 można wiedzieć co pomodziłeś w M54B30 i z jakim skutkiem?
Może chciałbyś udzielić się w tym temacie: http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=80654&hl=
PostNapisane: 18 maja 2011, 12:57
Moje BMW: e46 330ci
viewtopic.php?f=6&t=95403
W miarę wszystko opisane, nie posiadam jeszcze wykresu z hamowni, na przyszły tydzień bedę umawiał się na wizytę w ASO w celu ustawienia zbierzności, gdyż jednak nigdzie dookoła nie mogą dokładnie tego zrobić, wiec przy okazji zachaczę o hamownie.
PostNapisane: 18 maja 2011, 14:26
Moje BMW: Poturbowane
kedzior001 napisał(a):
To ze ktoś Ci powie że dużo osiągniesz, to brednia podleje Ci mocno, silnik nierowno będzie pracował a w konsekwencji wypali tłoki.
Panie wszystkowiedzący chyba sie pan pomylił.
Tłoki mogą spłynąć jeśli dochodzi do twz. Spalania stukowego.
Spalenie stukowe nie powstnie w skutek przelania tylko niedolania.
Wtedy właśnie rośnie temperatura.
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:03
Proszę.
http://www.youtube.com/watch?v=yipcnMdq4NQ
ps:Dlaczego twój film nie ma dźwięku???
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:17
Moje BMW: e46 330ci
jak zauważyłeś są dwa filmiki. tto który miałby być z głosem. daltego tez glosu nie wstawiałem.
Widzę że masz zmieniony dyfer, ja u sibie na 3 biegu jak przeciągnę do końca to dobijam niemal do tylu co ty na 4 biegu.
Wygląda mi to na przełożenie 3.23, predkość maksymalna 220-230?
Również rozwazałem przłozenie dyfra z automatu 3.38, ale inaczej mocowane są półośki, możliwe po przeżuceniu flansz by poszło. Przyśpieszenie poprawiłoby się, ale spalanie by wzrosło, no i nie wim jak te dyfry z automatu czy są równie mocne jak te z manualu. W zwiazku z tym odpuściałem temat.
na elastyke nie nażekam jazdą 50 km na 5 biegu nawet pod gurkę auto bez problemu radę sobie daje, chociaż aż tak to nie katuje auta.
Ostatnio edytowano 18 maja 2011, 15:45 przez kedzior001, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:22
Moje BMW: E-36
Jak będziesz miał wykres z hamowni wklejaj w swój temat. :) Gdzie kupiłeś i ile dałeś, jeżeli można wiedzieć, za Supersprinta?
Dlaczego kit K&N, a nie np. BMC CDA czy ITG? Ceny podobne, a nie wiem co lepiej działa.
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:30
Moje BMW: e46 330ci
Zawsze uzywałem produkty k&n z których zawsze byłem zadowolony, następna sprawa to to ze lepiej prezentuje się pod maską, a zrazem kit składa się z osłony, filtra i do tego nowej rury dolotowej. W przypadku BMC masz filtr w obudowie z wychpdzącą rurą pod zderzak a jak z ITG to nie wiem
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:33
U mnie dyfer 3,15.
W twojej powinno być ok 260KM jeśli patrząc na przyspieszenie.
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:54
Moje BMW: e46 330ci
Jeżeli 3,15 to na 3 biegu osiągasz w granicach 147 km/h
a według filmiku wychodzi 143 km/h co pasuje do przełozenia 3.23
Nie wiem jaką mocą w danym momencie auto dysponuje, nie chcę wróżyć z fusów, będze hamownia będzie wiadomo.
Po samej elektronice wysło mi 241km i 317 nm, w tej chwili czuć dużą poprawe, ale w niedługim czasieokaże się ile doszło.
Powiedz mi jak ze spalaniem, spokojna i energiczna jazda?
