Teraz jest 24 października 2026, 09:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e90] Po wizycie na hamowni okazuje się że konie zniknęły??
PostNapisane: 23 maja 2011, 14:29
Moje BMW: Poturbowane
Vermilion napisał(a):
marcin87k napisał(a):
Boogie, twierdzisz że nie istnieje wiarygodna hamownia czy że takowa nie jest dostępna dla szarego człowieka?
Tak wyglada wiarygodna hamownia, na ktorej mozna zmierzyc moc silnika, dostepna dla szarego czlowieka
na pozostalych hamowniach mozna zmierzyc co najwyzej moc na kolach i jakos "wyliczyc" moc na silniku.
taka na którą wjeżdża każde BMW zjeżdżając z taśmy produkcyjnej to jest wiarygodna czy też nie??
Watpie aby kazde BMW zjezdzajac z tasmy produkcyjnej bylo hamowane (prawde mowiac nie wiem skad ten pomysl), producenci duzo drozszych samochodow nie sprawdzaja w ten sposob kazdego zbudowanego modelu (a najczesciej jedynie losowo wybrane), prawda jest za to, ze czesto na hamownii silnikowej sprawdza sie, przed montazem, silniki z topowych modeli o malym wolumenie produkcji.
taka hamownia też nie jest do końca wiarygodna. ponieważ rury wydechowe idą w linni prostej z głowicy a tak w samochodach nie ma.
pozatym do takiego czegoś trzeba wymontowywać silnik
PostNapisane: 23 maja 2011, 14:34
Prosze Cie, mozna zamontowac kolektory tak jak w samochodzie
zdjecie z K20 Hondy to tylko przyklad. Tu masz wiecej zdjec gdybys mial jeszcze jakies ale co do wydechu http://www.google.pl/search?hl=pl&q=eng ... 24&bih=765
Wiec albo wyciagasz silnik i mierzysz moc silnika, albo mierzysz moc na kolach.
PostNapisane: 23 maja 2011, 15:01
te foto ok. ale co do poprzedniego to dalej podtrzymuję.
no niestety tak trzeba zrobić ale jest to dość pracochłonne i kosztowne więc taka hamownia to tylko przy mocnym dłubaniu w silniku bądź jeśli silnik jest prototypem bo inaczej to się nie zbyt to opłaca.
PostNapisane: 23 maja 2011, 23:26
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Boogie napisał(a):
Na początek, to bym proponował pisać skladnie i rzeczowo !!!
Z innego watku sie dowiedzialem, że nie masz żadnego dedykowanego wydechu Remusa, a masz TYLKO tłumik końcowy !
Czyli zero, pierdziawka czy bulgotnik jak kto woli.
Wydech to są kolektory, tłumiki, orurowanie plus cale zamieszanie z sondami, wieszakami etc.
Koszt firmowego układu robiącego robote pt. 20-30KM to koszt 3-4 tys Euro, jak nie lepiej....
Dolot i takie tam bzdety nic nie dadzą.
Ja z 286KM uzyskiwałem 310-315KM, ale to byla znacznie grubsza zabawa, niz Ty na razie sobie wyobrażasz, i była ona kompleksowa, wydech, dolot i chip, plus kilkanaście pomiarów na hamowni, przed i po.
Podtrzymuje co napisałem w poprzednim poście,
Po tym co tu piszesz, to sugeruje sprzedać 330i i kupic mocniejsze auto.
Może źle się wyraziłem pisząc wydech chodziło mi rzeczywiście o wydech końcowy a temat jest gdzie się podziało 14ps których brakuje do serii i naprawdę nie wierzę w to że te znikające konie to efekt błędu hamowni, co do zmiany samochodu to kupiłem go miesiąc temu i absolutnie nie mam się zamiaru go pozbywac.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 23 maja 2011, 23:35
Sprawdz moc na innej hamownii, najlepiej takiej, na ktorej zbadaja takze AFR i bedziesz mial je dolaczone do wykresu mocy.
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:04
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
A co mi da informacja na temat afr?
ps dzwoniłem dziś do mg motor sport mówiłem im o remusie powiedzieli że taka strata jest jak najbardziej możliwa zrobienie u nich tłumika na obie strony tak jak remus kosztuje 1500-1800zł przyrost to powrót do serii plus do 8ps
PostNapisane: 25 maja 2011, 12:53
Kod silnika: M47DO1
Taaa wtedy urwie Ci plecy i już nie napiszesz posta na forum niestety. Daj sobie na luz, alabo kup mocniejsze auto, a nie walczysz tu o serię i 8 koni :hyhy:
Zresztą założą Ci ten inny, wypluje za mało i co wtedy?
PostNapisane: 25 maja 2011, 18:42
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Nie 8 tylko 14 a to już różnica, dobrze by było je miec skoro tak podaje katalog. Ogólnie idąc tym tokiem rozumowania dział tuning i styling nie powinien miec racji bytu, bo po co komu lepsze hamulce większa felga pare koni wyciśniętych chipem lub wydechem to będzie tylko parę procent lepiej niż w serii, lepiej dozbierac na m3 bo dopiero tam będzie zauważalna różnica frajda i urywanie pleców
PostNapisane: 25 maja 2011, 19:05
Kod silnika: M47DO1
Tylko, że "czipowanie" niedoładowanej benzyny mija się z celem.
Takie zyski których nie poczujesz, to nie to samo co zmiana hebli, czip do turbo, czy kompleksowa wymiana gratów.
PostNapisane: 25 maja 2011, 19:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Dla jednego mija się z celem dla drugiego nie, dla mnie wydany 1000zł na chipa i przyrost rzędu 15ps (bo tyle miał kosztowac ten mój) to miały byc dobrze wydane pieniądze kto inny wolałby wydac to na co innego-kto co lubi...
PostNapisane: 25 maja 2011, 23:20
Bedziesz wiedzial o ile mozna poprawic soft fabryczny :) Poza tym od razu sprawdzisz sobie stan przeplywomierza, sond - a akurat w tym szukalbym rozwiazania Twojego problemu. Watpie aby mniej restrykcyjny tlumik zabral Ci tak duzo mocy.
PostNapisane: 26 maja 2011, 09:08
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Fajne zdjecia z hamowni silnikowych.
Masz jakies z zalozonym osprzetem na silnikach? :D
PostNapisane: 27 maja 2011, 00:32
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Dzwoniłem wczoraj do MG motorsport i mówili że znają ten wydech remusa i taka strata jest bardzo prawdopodobna, miesiąc temu byłem, co do poprawy softu byłem w TTC gośc zgrał go na kompa przeglądnął jakieś parametry i twierdzi, że nie za bardzo można go porawic przynajmniej nie w jakimś zauważalnym wymiarze.
PostNapisane: 30 maja 2011, 02:06
kup smt6 albo det 3 i będzie to lepsze niż chip. bo po każdej zmianie jakiejś części możesz edytować ustawienia kompa
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 22:03
Moje BMW: ostatnie było Z42.0
Kod silnika: Focus3 ST 2.0 EB 250
...dyskutujecie o 14PS-ach...a to żadna wielka strata w ssaku...niewiele potrzeba, wystarczy gorsze paliwo, a o to u nas nie trudno, nawet na "renomowanych" stacjach, sam przebieg wykresu pod koniec, to jest zastanawiające....ile pomiarów robiłeś?? sprawdzali Ci AFR-ro ??...
...a ten "problem" z końcówką wydechu?...hmm nie sądzę
Focus 3 ST 2.0 250/320KM
https://www.facebook.com/GCSTuning
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 18:10
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Pomiary były robione dwa AFRu nie sprawdzali, w mg motor sport doradzilił żeby podjechac na hamownię kolejny raz kazac ściągnąc końcowy tłumik i zobaczyc czy wyskoczy seria, jeśli tak sprawa będzie jasna. ps pomiar robiłem na hamowni w Niepołomicach.
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 22:25
...no wiem że w Niepołomicach, nie mam osobiście porównań wyników z tej hamowni, ale z opisów innych użytkowników podobno zawyża, więc Twoje straty mogą być jeszcze większe
...jak chcesz, wpadnij do mnie zrobimy pomiary z i bez remusa, no i z AFR, może odnajdziemy zaginione kuce :D
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 04:50
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Dzięki za propozycję.
