Teraz jest 8 listopada 2026, 17:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 29 lipca 2013, 21:38
dr4g0n15 napisał(a):
Czy będą pasować do mnie takie felgi i jaki dystans musiałbym zastosować, aby ładnie wyszły:
8j x 18 ET47
15mm
Jaki rozmiar opon będzie wtedy pasować do takich felg?
225/40R18
PostNapisane: 29 lipca 2013, 22:40
dr4g0n15,wprawdzie Vermilion podał info,ale ja od siebie mogę dodać,że mam w swoim turasie właśnie 8j x 18 z bardzo podobnym et,bo 45 (opony 225/40) i na tyle mam dystanse 15 mm i spokojnie mogły by wejść 25 mm,tylko,że ja mam e46,ale myślę,że miejsca w nadkolach jest podobnie jak w e91.
PostNapisane: 30 lipca 2013, 22:47
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
ja myślę, że w e91 jest więcej ;)
PostNapisane: 31 lipca 2013, 21:06
Jest wiecej, podalem tylko min. grubosc dystansu, zeby taka felga wygladala podobnie od fabrycznej, dedykowanej do E91.
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 15:38
Moje BMW: e46 320d Touring
mam e46 320d 136km na springach -40 H&R z przodu i m technikach z tylu. Podejda mi Motorsporty kute z e36 przy takim obnizeniu na oponie 225/45/17 ?
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 07:53
wheeljack, spokojnie :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 17:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Pany podejdzie do E46 sedan setup 18 calowych felg ET22 8J przod i ET25 8,5J tył z oponami 205/40 przod i 215/40 tył na spuszczonym gwincie ? (nie az tak, ze koło sie chowa w nadkole ale np. gwint spuszczony na rowni z oponą)
Z gory dziekuje za odp ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 13:25
Moje BMW: E87 swap 130D,1M E82
Kod silnika: N57D30A, N54B30A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154234
Witam!
Posiadam BMW E90 Lci w pełnym m paku oryginalnym. Chcę założyć na nie alufelgi Alpina 19" szerokość przód 8,5 tył 9,5.
Są na nich teraz opony przód 245/35/19 tył 265/35/19. Mam pytanie czy zakładać takie same jak były czy jakąś inną szerokość/wysokość ?
Nie chcę żeby rant felgi wystawał ponieważ to auto na co dzień i szkoda by było ich zniszczyć na krawężniku.
Wzór alpin to coś takiego :
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 23:46
Kod silnika: m43
Cześć,
Szybkie pytanie i prośba - 1. Czy te felgi wejdą do e36 compacta (bez wystawania, albo minimalnie)? 2. Czy ktoś ma zdjęcia e36 na kołach o takich rozmiarach?
- 17x8,5 et18
- 18x9 et15
- 18x9 et35
- 18x8 et35
Dzięki z góry :)
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 10:49
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Kupiłem wczoraj styling 72, 8j i 8,5j. teraz mam do Was pytanie, jakie opony na nie naciągnąć? Tak jak zaleca producent 225/40 i 255/30 czy coś węższego? Samochód to e46 328i. Auto jest obniżone i nie chce żeby mi coś tam tarło ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 13:39
Kod silnika: Turbo
Nie ma możlowości zeby coś tarło przy OEM kołach i zalecanych oponach (chyba, że dasz jakies dystanse za duze) nawet jak auto jest obniżone w granicach rozsądku.
Zakładaj to co zaleca producent czyli przód 225/40/18 oraz tył 255/35/18 i pamiętaj o indeksach nośności. Z tyłu ewentualnie możesz kupić opony 235/40/18 - te będą wyższe o 8mm od wzorcowego rozmiaru, ja takich nie miałem ale podobno mogą być (zazwyczaj zakłada je ktos kto nie ma pod nogą 3.0l lub 2.8/2.5l i chce mieć troszkę węższą opone).
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 21:43
Moje BMW: 330d e46
witam mam taki problem. posiadam bmw e46 z 2004 kombi 330d 150kw mam felgi 18' styling 166 8.5cala o et 15 obcierają mi opony o nadkola jak wjadę w dziurę a jak w 5osob chce jechać to praktycznie cały czas trze , moje opony to 225/40/18 opony chce zostawić a kupić felgi styling 135o większym et tak aby kolo nie chowało się bardzo w nadkole a żeby było zaraz za nadkolem i mi nie tarło , poradzicie coś? mam na oku felgi et20 cali 8 i et46 cali 8, które wybrać? albo coś innego doradźcie. pozdrawiam Marcin
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 20:11
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
!kuchar, tak też zrobię, mam nadzieje że nie odczuje że auto gorzej sie zbiera czy coś :P
http://www.rimsntires.com/specs.jsp <--- Fajna stronka do policzenia sobie różnić pomiędzy kołami, niemal wszystkie możliwe ustawienia opon, felg, et itd :ok:
Jest E90 318d
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 16:01
Czy mogę założyć do felg 19" alpina szerokość przód 8,5 tył 9,5 cala opony na tył 255/30/19 jeśli z przodu mam 245/35/19 ? Bez żadnych konsekwencji ?
Samochód to bmw E90 po liftingu w m pakiecie. Teraz z tyłu mam 265/35/19 i są trochę za wysokie a znalazłem 255/30 w dobrej cenie
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 00:29
nie mozesz zalozyc bo zwariuje kontrola trakcji, a na dodatek bedzie wygladac do dupy.
musisz dac 225/35/19.
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 20:58
Moje BMW: e90 320d
Kod silnika: N47
Witam.
Kilka dni temu do mojej e90 udało mi się kupić felgi BMW Styling 193 w rozmiarze 18" przód 8" tył 8,5" cala. Obecnie założone mają opony 225/40 przód i 255/35 tył. Myślę, że dobrany zestaw opon jest jednak przesadą dla mojego 2-litrowego klekota (130 kW). Jakie opony założyć? Chciałbym zostać przy oponach mieszanych więc z góry zaznaczam, że 4 x 225/40 odpada. Czy 215/40 na przodzie i 225/40 na tyle byłyby dobrym rozwiązaniem? Jeżeli nie to co radzicie? Myślałem też o oponie 235/35 na tyle ale podobno różnica średnicy koła jest zbyt duża i kontrola trakcji może świrować...
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 13:10
Bitter, jak najbardziej :) dobry zestaw, dokup na przód 215/40, z przednich przerzuć na tył 225 i będzie spoko :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 13:37
Moje BMW: E91 320d
Kod silnika: N47
Moim zdaniem trochę przesadzasz, mam taką szerokość opon u siebie na feldze 17 cali z tym samym silnikiem i dobrze mi się na nich jeździ.
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 20:51
Moje BMW: M3 E46 ; E92
Kod silnika: s54
Czy felgi styling 163 od e46 19' 8j et47 i 9,5j et27 będą pasować do e92
I jeszcze jedno pytanie czy wyżej wymieniony wzór tak samo pęka jak styling 230
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 12:40
M3 FAN 1 napisał(a):
Tyl bedzie wymagal modyfikacji nadkoli, przod dystansow.
Teoretycznie nie, te felgi nie mialy raczej kontaktu z runflatami, wiec nie powinny pekac.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 50 gości
