Teraz jest 8 listopada 2026, 19:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 5 marca 2014, 17:28
PanAndrzej napisał(a):
tak dla pewności, bo nie chciałbym wydać kasy na marne. http://allegro.pl/oryginal-bmw-19-5x120 ... 30083.html Czyli te felgi na naciągu powinny pasować do e46 coupe?
sorry za takie męczenie ale wolałbym się dowiedzieć zanim wydam kase na coś co mi może nie podejść wogóle.
Tak jak Ci napisal rorafalki, z tym, ze coupe ma troche wiecej miejsca w tylnych nadkola, wiec spokojnie zmiescisz te felgi nawet z opona 255/30R19 (wtedy przod 225/35R19).
PostNapisane: 5 marca 2014, 17:57
Moje BMW: 320cd
Dziękuje bardzo za informacje :)
PostNapisane: 5 marca 2014, 18:18
Moje BMW: BMW E46
witam
zastanawiam sie nad tymi felgami do E46 sedan
http://allegro.pl/felgi-bmw-5x120-8jx17 ... 21759.html
Mozecie ocenic czy beda pasowac jak z tym ET bo tego nieczaje beda na rowno z nadkolem czy bardziej schowane czy wystawac.
Jakie do tego musze miec opony?
PostNapisane: 5 marca 2014, 21:11
mały84 napisał(a):
witam
No niestety et35 w nadkolach e46 się schowa, 15 mm dystansu załatwi sprawę.
A opony 235/45 jeśli ma być prawidłowo, zawsze może być jakiś naciąg lub inna wysokość opony w zależności od ustawień zawieszenia, opcji jest sporo :ok:
PostNapisane: 5 marca 2014, 21:23
Moje BMW: BMW E46
felgi sa 4 takie same jak załoze na nie opony 225/45/17 niebedzie mi nic ocierac z przodu ani z tyłu zawieszenie mam standardowe
czekam na wasze szybkie odp bo mam mało czasu na przemyslenie pozdrawiam i z gory dzieki
PostNapisane: 5 marca 2014, 21:26
Moje BMW: BMW E46
norek,
siemanko wiec niebedzie nic ocierac ani przeszkadzac w skrecie tak?
o co chodzi z tymi naciagami i co to jest Średnica otworu centrującego: 72,6mm.
na szerokosc tej felki 235 beda dobre czy lepiej 225
dzieki z gory
PostNapisane: 6 marca 2014, 10:40
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52B20 Vanos
Panowie i Panie,
chciałbym założyć takie kółko jak poniżej do swojego Sedana e36.
Parametry felgi to:
8 X 17 ET 29, a rozmiar opon to 225/45/17. Jest szansa, że to podejdzie?
Jeśli będzie możliwość to chciałbym założyć dystanse, żeby nabrała szerokości, chyba, że nie będzie przy tym kole takiej potrzeby? :)
A tak felgi wyglądają:
Moje E36:
PostNapisane: 6 marca 2014, 10:57
beda pasowały
PostNapisane: 6 marca 2014, 11:13
Moje BMW: E36 320i
pacyk, dziękuję bardzo za odpowiedź :). A czy jakieś dystanse wtedy będę mógł założyć, żeby po prostu szersza była?
Moje E36:
PostNapisane: 6 marca 2014, 11:59
jezeli masz seryjny zawias to gdzieś 10mm- nie więcej. A Jak chcesz posadzić to przy takim dystansie - trzeba węższych opon. coś w stylu 205/45, lub 215/40 bo inaczej będą obciery.
PostNapisane: 6 marca 2014, 12:02
Moje BMW: E36 320i
kszyhu, mam założone obniżające sprężyny.
Dobra, już nie zawracam głowy :). Jak koła kupię, to wtedy będę dyskutował :D.
Dziękuję za pomoc :)
Moje E36:
PostNapisane: 6 marca 2014, 15:47
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Pany krótka piłka: styling 32 dla e46 18 cali , tył 8.5j chyba et 50 i jaka dać oponę? 255/35/18 jak zaleca producemdt czy coś innego/węższego?
PostNapisane: 6 marca 2014, 16:05
alternatywnie mozesz dać 235/40
PostNapisane: 6 marca 2014, 16:10
Kod silnika: m47
Panowie czy ta felga jest oryginalna? http://imageshack.com/a/img541/4829/j2c3.jpg Nie widzę nigdzie numeru katalogowego, albo źle patrzę (nie znam się :P) Dostałem takie zdjęcie od sprzedającego. Link do całej aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=4028612448
PostNapisane: 6 marca 2014, 16:44
damianRC, producentowi widzi się - przód 225/40 | tył 255/35. Ja z tego zrezygnowałem i teraz wszędzie będzie 215/35 ;) Z tym, że jak porządnej gleby nie przewidujesz to przód 215/40-45 + tył 225/40-45 będzie optymalnie.
lechotek, wyglądają na ori i jeżeli sprzedający twierdzi, że mają 4x8j to to są koła z e60 i powinny mieć ET20 i 43.
PostNapisane: 6 marca 2014, 16:50
albo to mogą być 4 przody z E46.
PostNapisane: 6 marca 2014, 17:26
Kod silnika: m47
Sprzedający niby miał je na swojej e90 według zdjęć z allegro :/ a gdzie ten numer katalogowy? zdjęcie nie objęło? boję się, że nie będą jednak oryginalne :/ jeszcze napiszę do gościa w sprawie tego et i rozmiaru, ale jak się okaże, że są oryginalne od e60 to wejdą mi do e46 z oryginalnym zawieszeniem?
PostNapisane: 6 marca 2014, 17:42
po tym jak to koło wygląda na e90 z aukcji wyglada to faktycznie ze jest 8x18 et47.
jak weszlo do e90 to wejdzie tez do e46
PostNapisane: 6 marca 2014, 17:56
Kod silnika: m47
Ostatnia seria pytań :P Opony też dobre do e46 (PRZÓD 225/45R18 TYŁ 245/40 R18.)? Potrzebne te dystanse+śruby na tył 20mm? Gdybyś szukał takich oryginalnych to kupił byś te (cena mnie kusi, ale tylko jeśli będą oryginalne )? Duża szansa, że będą oryginalne? :P Dwie powinny mieć et 47 a drugie dwie 50? Już kończę molestować (chyba) :D
PostNapisane: 6 marca 2014, 18:13
tak, oryginalnie te felgi były w komplecie
8 cali et47 i opony 225/40/18
8.5 cala et50 i opony 255/35/18
ogolnie to nie napalałbym sie bo po pierwsze najprawdopodobniej sa to 4 przednie felgi, po drugie opony są źle dobrane i nie pasują do e46, a przednie to jakieś chińczyki też w złym rozmiarze, więc opony możesz od razu wywalić na śmietnik.
spokojnie sobie poczekaj, cena wcale nie jest jakaś super, szczególnie za 4 przednie felgi.
dystansów nie potrzebujesz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 27 gości
