Teraz jest 8 listopada 2026, 19:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 14:48
Moje BMW: e46 320d 98r
Kod silnika: m47
Dzień dobry prosze o pomoc odnośnie felg do bmw e46 sedan 320d . Mam możliwość kupna felg o dziwnym et , felgi sa 7x17, ET27 chciałbym założyć opony 225/45/17 I moje pytanie odnośnie czy nie bedzie sie nic działo czy felga nie bedzie wystawać ani obcierać czy po prostu nie bedzie problemu z takim kompletem . Z góry dziekuje za odpowiedz
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 17:52
Moje BMW: e46 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136272
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 15:41
Moje BMW: e36 320
Witam panowie mam pytanie czy do e36 na tył i przód da rade bez żadnej najmniejszej obcierki wsadzić repliki motorsportów 17 4 x 8 cali et 18 ?
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 16:36
Na seryjnym zawiasie - nie będzie obcierać. Ale bez gleby, to koła będą się wydawać jakby wystawały. Do gleby trzeba opon minimum 205/40 żeby było bez obcier.
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 17:39
Moje BMW: e36 320
Gleba jest - 40 na obu ale na prawdę to pewnie z max 30
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 14:43
chłopcy czy felgi 9,5cala,19,et40 podejdą do e46 chodzi mi o to czy będzie coś tarło,gleba jest
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 15:43
nie bedzie
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 18:32
pacyk napisał(a):
nie bedzie
ale co nie będzie tarło czy nie podejdą,bo właściwie chodzi mi o te http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-19-b ... 51053.html ,boję się bo mierzyłem te http://allegro.pl/show_item.php?item=4171600398 i chyba tarło z przodu ,mówię chyba bo niestety nie mogłem felgi przykręcić,a nakrętka od gwintu była chyba z milimetr od felgi
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 20:36
czy pod aluminiowe felgi można dawać pastę miedzianą?
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 21:03
Tak.
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 02:05
karmaz 13, to najwyzej dasz dystanse i po problemie
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 11:54
jaki dystans 3mm,mniejszych nie ma ,z tym et35 i szerokością 9cali już prawie wychodziło na zewnątrz nadkola,z przodu,z tyłu nie mierzyłem,niestety te pierwsze za linka są niedostępne,padło na te barracudy,chyba że znajdę coś innego
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 18:14
Kod silnika: m47
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 23:11
marassboss, nie będzie problemów :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 10:08
Moje BMW: e39, e46
E46 SEDAN
Felgi: Przód: 8Jx17 ET 35 Tył: 9,5Jx17 ET35 Średnica otworu centrującego: 72,6mm. 17"
Zawieszenie MTS Technik to "sport", sprężyny -25mm bodajże. Opony komplet: 225/45/17
Czy będą pasować?
Oraz
Styling 258 (BMW X6) będą pasować do X3 2003?
9x19 255/55R19 ET 48
10x19 285/45R19 ET 21
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 12:39
Moje BMW: e90 320d
Koledzy pomóżcie, Spoko czy lipa BBS RK 18" do e90? Zastanawiam się nad kupnem
Tu znalezione w sieci tylko szerokość rantu ma gość inną
Na pewno bym dawał da malowania na antracyt.
Felga skręcana, ET22 szerokość 8,5 rozmiar 18 cali.
W przyszłości będę zakładał sprężyny obijaczce ale to nie powinno w niczym przeszkodzić.
Z góry dzięki.
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 15:53
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
siema
jaki dać dystans do e46 sedan
felgi styling 68: 7,5 et41 i 8,5 et50 17cali
zawias eibach sportline -50/-25
koła pochowały sie w nadkola szczególnie z przodu
i jeśli dam dystanse to czy muszę zmieniać śruby do kół na dłuższe?
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 20:57
Moje BMW: E46 330D
Też mam pytanie o dystanse . E46 330D Touring
Felgi Styling 72 .
Przód 8"/ET50 - opona 225/40/18
Tył 8,5"/ET47 - opona 255/35/18
Zawias seria póki co ale zastanawiam się mocno nad pro kitem eibacha .
Jakie dystanse mogę wrzucić bez większych obaw o obcieranie ?
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 08:54
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
Felgi Styling 72 .
Tez mam felgi o takich parametrach i w tym sezonie zakladalem dystanse. Na tyl eibach 12mm z pierscieniem centrujacym - 15 mm bedzie ocierac chyba ze zalozysz wezsza opone. Na przód delem h&r 10 mm również z pierscieniem centrujacym
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 11:19
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy więc licze na pewne wsparcie z Waszej strony
Jak myślicie które felgi będą lepiej pasować do mojej Betty?
Ewentualnie też te mi pasują, też 18 przód 8 tył 9
Na początku chciałem czarne, ale po obejrzeniu kilku czarnych samochodów z czarnymi felgami to nie wyglada to zbyt dobrze, zlewa sie wszystko. Ale czy srebrne będą dobre?
Co sądzicie wgl o wyglądzie tych felg? I o firmie, Dotz wydaję mi się solidną firmą.
Myślę o zakupie 18, 5x120 powinny być idealne bez żadnych przeróbek? Opony 225/45 na przód + 245/40 tył też będą okej?
Byłby ktoś w stanie zrobić "Virtual Tuning"?
Planuje tez zmienic kierunkowskazy na białe i z tyłu lampy na czarne dymione lub czarno czerwone. Mam nadzieje że ładnie będzie wszytsko p
