Teraz jest 21 października 2026, 23:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ringi
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 23:36
Moje BMW: 318d
Kod silnika: M47DU1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121642
StreetFire7 napisał(a):
Ja finalnie zdecydowałem się na żółte SMD :)
Masz ksenon? Pokazuj jak wyglądają żółte smd ciekaw jestem.
Eeee teeee dwajśćia. Styl 5.
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 01:34
Ksenonu nie mam, a ringów jeszcze nie zamówiłem, ale zajrzyj do galerii Dejmona, on ma żółte CCFL i ksenon, wygląda to obłędnie :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 12:59
Moje BMW: F32 430i
Alvaro napisał(a):
Panowie pod czarne auto bez Xena ringi o białej czy lekko żółtej barwie będą lepsze ?
Alvaro, też dałbym żółte :)
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 20:14
Moje BMW: 318d
Kod silnika: M47DU1
Podoba mi się teraz tylko CCFL czy SMD?
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 00:57
Ja wolę dołożyć i kupić SMD. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, a przede wszystkim nie ma przetwornic, które mnie na maxa wku... :cenzura:
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 14:21
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Witam.
Mam dylemat. Posiadam E46 w kolorze TITANSILBER METALLIC, lampy halogenowe.
Chciałbym zamontować ringi ale nie wiem jakie. Zółte czy białe, CCFL czy SMD???. Żarówki philips blue vision ultra (ni to żółte, ni białe)
Dzięki ;)
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 02:29
Zółte CCFL w połączeniu z halogenami wyglądają fantastycznie.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 08:36
CCFL to przeżytek... świecą słabo i ledwo oświetlają wnętrze lampy.
http://i.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/zXAZL.jpg <- link do ringów u mnie. Tak wyglądają SMD
SMD śmiało można używać jako światła do jazdy dziennej.
Można je też podłączyć tak aby podczas włączania świateł mijania ringi przygasały na ok 70% (po to aby miśki się nie czepiały)
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 10:35
Garaż: Blaszany :]
Fajnie :hyhy: Tylko ciekaw jestem jaki efekt będzie przy żółtych SMD, bo białe to bajerka.
Znalazłem coś takiego z zółtymi http://www.aurora.com.hk/HID.lighting/B ... 36_Y01.jpg i mam dylemat, bo i białe i żółte mi się podobają. A nie chcę wiochy robić z auta :P
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 10:46
Witam. Panowie śmieszna sytuacja. Ręce mi opadają :E
W piątek dostałem CCFLki do mojej czarnej e46. Chcąc robić wszystko zgodnie z instrukcją oczywiście dorwałem się do tych plastików pod lampą. Problem w tym, że mam xenony więc ten płyn jak na mnie nie prysnął (w sumie to kilka razy :E) to aż odskoczyłem.
Ale do sedna. Nikt mi w instrukcji nie dopisał, że diody są ... różnych wielkośći! Biorę pierwszą paczkę z 2 ringami montuje do prawego światła, potem drugie do lewego i jakie moje ździwienie, że te drugie ładnie nachodzą wokół świateł, a te pierwsze są przymałe...
Powiedźcie mi:
Większe ringi dajemy na zewnętrzne (xenony) a mniejsze na wewnętrzne lampy?
BMW touring przed FL, Xenon fabryczny.
Acha i jeszcze jedna sprawa - czy one nie są za bardzo niebieskie :przestraszony: ?? Chciałem białe :P Można dodatkowo zauważyć, że po lewej są większe ringi a po prawej mniejsze :mur:
ObrazekUploaded at ImageFra.me
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 11:03
Garaż: Blaszany :]
Nie mam xenonów, więc nie będę cię czarował co jest dobrze a co źle. Ale moim zdaniem nie wygląda to dobrze.
Znalazłem coś takiego http://www.carpartslights.com/images/angel4.jpg i w porównaniu z twoim foto troszkę inaczej wygląda. Może przysłali ci nie ten zestaw co trzeba :zdziwko: Nie wiem. Niech reszta się wypowie.
Masz ten link, na pewno znajdziesz odpowiedź http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=21&t ... 41e148a184 :cool:
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 11:14
Widać gołym okiem, że nie wygląda dobrze - wstyd wyjechać w takim stanie z garażu, więc całą sobotę bunia siedziała w norze.
http://www.carpartslights.com/images/angel4.jpg Tutaj wydaje mi się, że większe ringi są po wewnętrznej stronie, a na xenonach są mniejsze
Przyrównywałem przed chwilą w photoshopie, więc mi się nie wydaje tylko na tym zdjęciu tak jest.
Może miał ktoś tutaj podobny problem to jeszcze poczekam chwile i zaraz zabieram się za pracę
Jeszcze jedno pytanie - Czym zalepiliście otwór po postojówkach, przez którego teraz przechodzą kable?
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 11:29
Garaż: Blaszany :]
w sumie to ja wywierciłem niewielki otwór w górnej części klosza i zaślepiłem go silikonem czarnym. Więc ten otwór od postojówek też możesz śmiało lub jakiś przepust gumowy załóż na niego. A jeśli chodzi o ringi to faktycznie, lekko wewnętrzny jest większy
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 21:17
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
menfis
Nie posiadam takich ringów ale sprawdź jak pasują ringi skoro masz 2 pary mniejszych i większych. Może być tak, że mniejsze pasują na xenon a większe na długie lub odwrotnie. Najlepiej po długich dopasowywać - jak leżą. Sprawdź czy mniejsze lub większe lepiej są dopasowane do długich, wówczas drugie będą pasować na xenony. Zrób foto gdy nie są zapalone z bliska bo obecne foto to za mocno świecą i nic nie widać.
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 10:36
Witam mam do Was pytanie zamierzam zamontować Ringi a wiec które wybrać ? znalazłem 2 komplety które wybrać? które będą lepiej świecić których montaż będzie łatwiejszy :) cena miedzy nimi jest dość znaczna ale to nie o to chodzi :) lepiej nieraz dołożyć i kupić coś lepszego ale czy warto ?
czekam na opinie pozdrawiam
http://allegro.pl/ringi-smd-max-led-max ... 73886.html
http://allegro.pl/ringi-smd-bmw-e46-2d- ... 64932.html
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 19:07
Garaż: Blaszany :]
Ring od "Jafry" posiadają o wiele więcej diód, ale moduł musisz osobno dokupić. Z kolei w aukcji "moto-lider" masz w cenie ten moduł już, ale ilość diód na ringach jest mniejsza.
Tak więc jest trochę różnicy.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 10:15
Ok dzięki w takim razie co bardziej opłaca się kupić ? "moto-lider" ma ktoś z was taki zestaw ?
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 15:32
Garaż: Blaszany :]
Sprawdź sobie inne aukcje Jarfy, znajdziesz to czego Ci potrzeba. Osobiście, to sam będę u niego kupował, bo polecają go tutaj.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 16:49
Jafra ma ładne ringi tylko wymiary są kiepskie.
Duże są idealne ale te mniejsze są za małe.
Ogólnie nie polecam od niego nic.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 19:03
Garaż: Blaszany :]
:zdziwko: a masz od niego te ringi?? Bo teraz to nie wiem czy mam kupywać :hyhy:
