Teraz jest 8 listopada 2026, 20:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 11 lipca 2014, 14:12
Blejdzik napisał(a):
przód: 215/35/19, szerokość felgi 8,5 cala, ET35
tył: 225/35/19, szerokość felgi 9,5 cala, ET 35
Takie same parametry jak u mnie,co to za felgi?
Z tym,że ja mam opony 225/35 i 255/30.
-czy w takim setupie koło nie będzie ocierać o śrubę regulacyjną gwintu?
-czy nie będzie problemu z ocieraniem kół o błotniki?
-wprawdzie nie mam gwintu u siebie ,więc nie wiem,czy nie będzie obcierać o śrubę,ale chyba nie skoro u mnie jest ok.
-z takimi oponami powinno być ok,tym bardziej przy sztywnym gwincie.U mnie przy springach i oponach 255/30 tarło,więc musiałem zrolować nadkola.
PostNapisane: 11 lipca 2014, 14:32
Moje BMW: E46 Compact 325ti
Kod silnika: M54B25
Bo to chyba te same felgi, tylko inaczej obrandowane ;) AXE EX18
No właśnie wszystko rozbija się o to, że tłoczysko+śruba regulacyjna gwintów przeważnie bardziej wystaje niż grubość seryjnego amora. Np. w E36 felgi, które mogłem założyć na seryjny zawias, w przypadku gwintu haczyły o śrubę regulacyjną i musiałem dać dystans.
Tak z ciekawości jaki masz zawias u siebie?
PostNapisane: 11 lipca 2014, 14:45
Nie te same,bo się różnią wyglądem,ale ogólnie wzór podobny,widziałem je w e46 i nawet o nie pytałem,ale akurat nie mieli ich wtedy w sprzedaży.
No właśnie i tu jest lekka niewiadoma,ale jak coś to delikatny dystans załatwił by sprawę,bo u mnie jest jeszcze trochę miejsca do amora.
Mam sprężyny H&R 35/20
PostNapisane: 11 lipca 2014, 14:56
Kod silnika: M54B25
A byłbyś tak uprzejmy zmierzyć ile masz miejsca od felgi/opony do amora i z drugiej strony-od opony felgi do rantu błotnika (chodzi mi oczywiście o przód).
Druga sprawa-planuję 215/35 z przodu, bo wydawało mi się, że 225/35 będzie strasznym kartoflem przy szerokości felgi 8,5 cala, ale z tego co widziałem u Ciebie w galerii to nie wygląda to najgorzej-jest jakiś naciąg w rzeczywistości, czy tylko na zdjęciach to tak wygląda? ;) Rozumiem, że z przodu przy 225/35 nic nie obciera? :)
PostNapisane: 11 lipca 2014, 15:00
A jeszcze wracając do tematu Styling 68 z M Pakietu. To one zawsze występują w konfiguracji 2x 7,5" i 2x 8,5" czy można trafić jakieś komplety 4x 7,5" albo 4x 8" ?
PostNapisane: 11 lipca 2014, 15:01
Dzisiaj zmierzę,wieczorem napisze co i jak.
Delikatny jest,adekwatny do tyłu.
Jest ok.
PostNapisane: 11 lipca 2014, 15:07
Kod silnika: M54B25
Jest ok.
Dzięki wielkie, czekam na info :)
PostNapisane: 11 lipca 2014, 15:52
Krychol rc napisał(a):
kszyhu, ale do tego musi dojść dystans minimum 20mm.
Jeżeli będzie ok to jakie dystanse dać do tego setupu skoro jedne mają ET 35 i je dam na przód ale z dystansem wyjdzie ET15 a co z tyłem jaki dystans dać ?
W twoim przypadku dystans 10-12mm, nie więcej. Masz dośc wysoki profil opony i będzie balonisato przy tej szerokosci. Dla E36 i felgi 8J - graniczne ET to 17-20, jest wtedy niezły spas, i mówię tutaj o aucie na mocnej glebie. Wrzucisz 20mm i przy takich springach jak masz może być efekt wystającego koła, a jak jeszcze springi będą dosyć miekkie to jak się zawias złoży w zakręcie - przyciery gwarantowane.
Na tył to sądzę, że trzeba by 35mm dystansu. Jeździłem na 8j zbite dystansem do Et20 + opona 215/45 - z pasażerami z tyłu cięło opony, więc ET25 u ciebie powinno być optymalnie.
M'pakowa konfiguracja tylko 7,5+8,5.
8j nie wychodziły. A jak znajdziesz 4x7,5 to albo mix, albo repliki.
PostNapisane: 11 lipca 2014, 20:04
Tak jak mówisz 7,5 przód i 8,5 tył :P
PostNapisane: 11 lipca 2014, 22:15
Wprawdzie po browarze i domowej miętówce nie było łatwo dokonać pomiarów,ale jak obiecałem to obiecałem.
Zrobiłem nawet foto,ale na nim wydaje się,że jest więcej niż w rzeczywistości,ale w każdym bądź razie po moich pomiarach wyszło,że odległość rantu felgi od amortyzatora wynosi ok.2,5 cm.
Tu masz jeszcze dwie fotki jak te opony naciągnęły się na felgi.
Według mnie jest w sam raz i osobiście nie zakładał bym węższych.
PostNapisane: 11 lipca 2014, 23:27
Kod silnika: M54B25
Podziękował :ok:
A w razie "w" da się jeszcze koło wysunąć na zewnątrz, czy będzie haczyć o błotnik?
PostNapisane: 12 lipca 2014, 02:49
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Ja na 9,5" założyłem oponę 235/35 :D I jakoś super zbyt wąska nie jest ;P
PostNapisane: 12 lipca 2014, 07:10
Kod silnika: M54B25
Masz jakąś fotkę? ;)
PostNapisane: 12 lipca 2014, 08:39
Jeszcze coś można wysunąć,ale ranty nadkoli lepiej podgiąć w takim przypadku,ja mam tak u siebie zrobione.
Ale ja wcale nie pisałem,że przy 255/30 jest wąsko,tylko,że dla mnie jest optymalnie ;)
Przed zakupem opon też patrzyłem jak wygląda 235/35 przy 9,5" i nie było źle,ale ja mam,tylko kosmetyczne obniżenie i większy naciąg wyglądałby trochę dziwnie moim zdaniem.
PostNapisane: 12 lipca 2014, 08:59
Kod silnika: M54B25
Piszesz o przodzie, czy o tyle?
Jeśli o przodzie, to rozumiem, że nie masz dystansów? W takim razie czemu błotniki były rolowane? Ocierało przy 225/35/19?
Cholera mam cały czas zgryz odnośnie przednich opon-na tył jednak na 99% wpadną 235/35, natomiast cały czas się zastanawiam, czy dawać na przód 215/35 czy też 225/35 ;)
PostNapisane: 12 lipca 2014, 09:08
Przodzie.
Nie mam dystansów,ale ostatnio miałem zrobić przymiarkę z 15 mm,bo mam takie w garażu,ale zmieniałem koła na szybko i odpuściłem.
Przy okazji rolowania tylnych błotników zauważyłem,że przód już jest podgięty,więc musiał to zrobić poprzedni właściciel w Niemczech,bo tam chyba też auto jeździło na 19". Myślę,że bez rolowania też było by ok. przy 225/35.
Vit0,skoro gumy naciągnięte to pokazuje wreszcie te koła :hyhy:
PostNapisane: 12 lipca 2014, 09:09
Kod silnika: M54B25
A czy przypadkiem tak nie jest fabrycznie w E46? U mnie też wygląda tak, jakby przednie błotniki były rolowane ;) Natomiast tył jest normalny ;)
PostNapisane: 12 lipca 2014, 09:14
Blejdzik,właśnie kurde sam już do końca nie wiem,bo ostatnio kumpel mówi,że ma zrolowane przednie nadkola,patrzymy potem do mnie i mam tak samo,więc może rzeczywiście ten typ tak ma :rotfl:
Ale zdziwiło mnie to,że na samym dole błotnika jest szerzej,a im wyżej tym wężej i to wygląda jakby było rolowane,ale może rzeczywiście tak wychodziło z fabryki :niepewny:
PostNapisane: 13 lipca 2014, 00:53
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Jutro Ci pstryknę jak będę w garażu :)
Jeszcze coś tam muszę ogarnąć, więc pewnie pod koniec przyszłego tygodnia się pochwalę ;)
PostNapisane: 14 lipca 2014, 01:28
Moje BMW: e91
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158975
Hej, czy może mi ktoś ogarniający dobrze temat doradzić:
Styling 32 z e39
przód 8x18 ET20 205/35/18
tył 9x18 ET 24 215/35/18
Przymierzaliśmy od kolegi szwaglu tył z tym że z oponą 255/35 do mojego e46 (seryjne zawieszenie), ale wystawało dość sporo, natomiast wiem, że po obniżeniu (myślę że z 30-40 na tył i 60 na przód) mogło by wejść, ewentualnie trochę wypchać nadkola. Miałem zakładać s63, ale dalej się wacham, a te po przymiarce spasowały mi bardzo.
Niech ktoś kumaty się wypowie, bo mało jajka nie zniosę :zdegustowany:
