Teraz jest 8 listopada 2026, 20:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi/opony będą pasować do mojego BMW?
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 22:29
Beda.
205/50R17 lub 225/45R17
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 10:06
Moje BMW: Z4 E89
Kod silnika: N20B20
Czy przejscie z felg 8,5x18 na 9x19 i 10x19 spowoduje drastyczny spadek dynamiki i zwrotności?
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 18:09
Zalezy jaka jest waga tych 19" (w porownaniu do 18"), jezeli maja dosyc gruba obrecz, to roznica bedzie odczuwalna.
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 20:51
Moje BMW: Z4 E89
Kod silnika: N20B20
Chodzi o felgi Avant garde M359
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 10:00
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Witam, zmieniłem BMW na 60 530xd po fl, szukam felg na zimę.
Wszędzie pisze że powinno być ET 20 znalazłem ciekawe felgi z oponami w opisie jest że są do e60/61 x-drive 7,5J ale mają ET 43. Może mi ktoś powiedzieć czy to będzie pasować?
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 10:15
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Hej. Skoro do E46 da się upchać ET20, więc do E60 z ET43 też raczej nie będzie problemu. Zapewne wystarczy tylko odpowiedni dystans i po sprawie. No i zależy od średnicy otworu centrującego jaki jest na felgach
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 10:23
Moje BMW: e60 LCI
To że się da upchnąć to wiem, że można dać dystans też, ale widzę że na allegro jest wiele ogłoszeń z felgami do e60 xi/xd i mają et 43 a wątpię żeby ktoś zakładał do e60 dystanse.
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 10:25
do E60 xdrive (tak samo jak do E34 4x4) szły felgi z ET jak do serii 3, czyli ok. 40
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 10:40
Moje BMW: e60 LCI
No to już coś wiem. :)
A czy felgi 8Jx17 IS34 będą pasować. Mam takie OEM BMW Styling 32, były chyba wcześniej w X1.
Ciekawe jak 32 17" będzie wyglądał w e60. :looka:
PostNapisane: 6 stycznia 2015, 22:37
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Panowie chce zmienić moje Styling 135 na coś innego tylko 18 cali wpadły mi w oko Styling 94 z e65 ktoś wie może ile ważą te koła?mało zdjęc jest na necie e46 na tych felgach może ktoś z forum ma coś takiego ??
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 10:30
12,34 kg.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 19:35
Moje BMW: e60 LCI
Cześć. Chce założyć do e46 330xd felgi (styling 73) 7J et 47. Zalecane są na te felgi opony 205/50/17 ale szczerze powiem że jest mały wybór, więc zastanawiam się nad oponami 225/45/17. Mogę założyć je na felgę 7" czy to będzie za duży balon? Chodzi mi konkretnie o opony Nokian WR D3.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 19:38
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Kod:
http://olx.pl/oferta/felgi-do-bmw-e39-e60-5x120-et-20-18-cali-polerowane-ranty-kozaki-CID5-ID7WDJh.html#7eef6f9bd0
co myślicie o tych felgach? są one oryginalne? warte swojej ceny?
@down
to samo mówię kumplowi, ale nie on się upiera że to tanio, że dobre opony i ładne felgi xd
savater -->> e60 530d manual
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2015, 19:56 przez savater, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 19:52
Moje BMW: e60 LCI
Na pewno nie są oryginalne, wyglądają też średnio. Nie dałbym za nie 1800zł.
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 00:22
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
Czesc
Felgi styling 16 o rozmiarze 7x16 et20 z opona 225/55 zmiezszcza sie w e36 na zawiasie m-tech bez obcierania czy wystawania?
powrot do bmw - radosc w sercu
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 17:53
Moje BMW: e28 520i
Kod silnika: M20B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64695
Remont rozpoczęty strona 8
Hej! Czy felgi o parametrach 16x7.5" et 13 lub
16x8.5" et 25 podejdą do e36 sedana??
Są dwie opcje wg mnie:
Jeżeli się da to na przód 7,5 cala a na tył 8,5
Lub 4x 7,5 cala
Moja e28 520i
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 22:59
Kod silnika: m54b22
Hej ,model e46,zawieszenie m pakiet,felgi m pakiet styling 68 ,17'' ,7,5J ET41 przód i 8,5J ET50 tył. Planuje kupic oponki ale zastanawiam sie nad rożnymi opcjami.Do tego planuje zakupić dystanse i wysunąć trochę kolo. Jak wiadomo na tył powinna iść opona 245/40 jaki dystans trzeba by bylo zastosowac aby maksymalnie wysunac kolo i nic nie tarło.To samo z przodem,na przodzie oponka była by 225/45.Czy moze zrobic tak jak kolega Daan viewtopic.php?f=6&t=132335 i dać na wszystkie felgi opony 225/45,wtedy tyl bylby w lekkim naciągu do tego dystans 25mm a na przód 15mm. Doradźcie coś :) Zaproponujcie tez inne rozwiązania jeśli takie widzicie:
P.S wiem ze przód trochę wysoko będzie narazie stal mimo ze jest na zawieszeniu z m packa zawsze to trochę niżej niż standardowe ale i tak pewnie w niedługim czasie wpadną sprężyny eibacha wiec ten zabieg będzie na przyszłość.
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 09:27
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
Do E46, na tył, na styling 68 upchnie się 255/40 R17?
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 23:27
Mozesz tak zrobic, 225/45R17 na 8.5" bedzie bardzo delikatnie naciagniete.
Tak.
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 22:18
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Czy do e91 xd moge zalozyc kola na przod 9j 225/35/19 a na tyl 10j 235/35/19 ? z tylu bedzie lekki naciag i nie wiem czy to nie bedzie kolidowac z xdrivem to po 1 a po 2 czy nie bedzie roznicy w srednicy kół zbyt wielkiej. Prosze o pomoc :)
320 km / 650nmm by TC :)
