Teraz jest 8 listopada 2026, 19:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Gwint i Et felgi-czy nie będzie trzec??
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 19:17
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
jak duży dystans dałeś na przód ?
a jak z tyłem ?
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 11:19
Moje BMW: e46 330Ci
Z przodu dystans 12mm bo takie miałem, a na tył 15mm do felgi 8,5" et50 z opona 255/35/18.
Jak będzie lepsza pogoda to mogę wrzucić fotkę jak to wygląda.
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 13:18
jaki gwint ? dużo od serii obniżone masz ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 15:27
Moje BMW: e46 330Ci
Gwint FK. Nie mierzyłem ile przed wsadzeniem gwintu miałem do rantu błotnika z przodu, teraz jest ~62cm.
Teraz tylko takie zdjęcie mam, zaraz po opuszczeniu z lewarka.
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 15:42
musze u siebie pomierzyć ile mam teraz i ile mi opadnie po montażu gwintu bo mam spory spadek wjazdu do garażu :/
ObrazekObrazek
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 17:50
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149048
up. Pomoże ktoś z tymi eibachami???
 Tytuł: [E46] Rozmiar felg i opon
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 11:00
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144584
Moja była
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113087
Witam na stylingach 135 8 i 8,5j mam opony 225/40/18 przód i 255/35/18 tył i teraz z tyłu chce troszkę zejść z szerokości i kupić opony 235/35/18, na przód w takim razie jakie dać najlepiej 215/40? czy 225/35? Czy jeszcze jakiś inny rozmiar?
zapraszam do mojej galerii viewtopic.php?f=6&t=144584
a tu moja była viewtopic.php?f=6&t=113087
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 11:14
gut7, dlaczego tak niska opona? 235/35 nie jest rozmiarem do e46, chyba że planujesz mega glebę i spory dystans :)
możesz dać 245/35 albo 235/40 a przód zostaw jak jest
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 17:54
planuję kupić gwint MTS (będzie to mój pierwszy gwint)
mam w aucie sportowe dostosowanie podwozia (nie wiem czy to ma tutaj jakieś znaczenie czy nie)
letnie 18" ET40 225/40 przód i tył
zimowe 17" styling 44 prawdopodobnie kupię 225/45 przód i tył
jak duży dystans będę potrzebował aby to hulało ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 19:02
po 10mm na obie osie przy letnich by spasowało, choć przy 17' z przodu może być za wąski dystans i tu widziałbym co najmniej 15mm.
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 19:16
to może na przód 15mm a na tył 10mm ? żeby pasowało do obydwu kompletów felg
albo dla spokoju po 15mm p+t
ObrazekObrazek
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 22:16
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: M54
Hej. Planuje zakup Felg 18 Styling 72 8J i 8,5J z oponami 225/40 i 235/40. Czy potrzebne mi sa do tego jakies dystanse i pierścienie centrujące, czy wszystko podejdzie normalnie? Samochód ma zawieszenie w m-pakiecie.Pozdro!
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 22:47
Kod silnika: M54B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Chopin30, odpowiedziałem Ci w Twoim pierwszym temacie :) Niczego nie potrzebujesz, ale dla poprawy wyglądu możesz zastosować na przód dystanse 15mm, a na tył 15 lub 20mm.
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 10:01
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: M54
Dzieki wielkie za info. Jenak mam jeszcze jeden dylemat. Mam dwa komplety tych stylingow 72 tylko, ze jeden komplet ma po 8J wszystkie i jest w lepszym stanie a drugi ma dwie po 8J i dwie po 8,5J, ale jedna z nich ma przytarty rant. Tu pojawia sie pytanie, które wybrać, lepsze 8J czy gorsze ale jak w oryginale?
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 19:25
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Ostatecznie kupiłem Styling 45, będzie klasycznie. Teraz potrzebuje kupić śruby do tych felg. Podobno śruba śrubie nie równa. Co muszę wiedzieć, aby kupić pasujące śruby? Może wspomożecie linkiem do aukcji.
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 19:29
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148129
W BMW w tym modelu (mówię o e46) stosowane są śruby M 12 x 1.5
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 19:51
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Dzięki n0vy
Przeglądam bmwfans.info http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/318i-M43/jan1999/browse/wheels i do felg stalowych i alu stosowna jest taka sam śruba M12X1.5, numer 36136781150.
Wychodzi na to, że mogę użyć śrub od felg staowych które teraz mam. Może mi to ktoś potwierdzić?
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 10:38
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Kumho 255/30 ZR19 ECSTA SPORT KU39
NANKANG NS-20
Ktora z tych opon jest bardziej warta uwagi ?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 12:42
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
I jeszcze raz pytanie odnosnie opon do Xdrive.
Według strony willtheyfit tak jak pisal david opony 265/30/19 maja mniejsza roznice srednicy od 255/30/19 w porownaniu z przodem 225/35/19
225/35/19 - 265/30/19 : http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 24#content
225/35/19 - 255/30/19 : http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 24#content
Obecnie mam na tyle (chwilowo) 275/30/19 i niestety jak ruszam szczegolnie z dolnych obrotów na kazdym biegu szarpie autem(jakby mial drgania na przedniej osi)
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 16:47
Witam mam felgi 17 et41 7,5j , opona 215/45 , i chcę kupic do nich dystanse na przód i tył żeby ładnie to wyglądało , jakiej szerokości muszą być żeby nie obcierało ? dodam ze dużo jeżdżę bo autem dojeżdżam codziennie do pracy w cztery osoby zawieszenie mam standardowe jest to samochód BMW E46 sedan
z góry dziękuje za odpowiedz :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 48 gości
