Teraz jest 8 listopada 2026, 18:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 3 listopada 2015, 21:19
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
Dzieki za odp :suchy:
powrot do bmw - radosc w sercu
PostNapisane: 4 listopada 2015, 10:57
Moje BMW: e39 525iA Touring
Kod silnika: M54B25
Dzięki za informację :ok: szkoda, bo bardzo ładne mam felgi z e90 i myślałem, żeby je przypasować. Nośność aż tak się różni? Myślałem, żeby dać pierścienie centrujące i jakiś dystans z 10mm :zalamany: Ale jak mówicie, że za słabe to chyba odpuszcze i wystawię tutaj na sprzedaż jak tylko sprawdzę czy są proste
Vermilion napisał(a):
buniago napisał(a):
Panowie, mam pytanie w sprawie felg do e39. Czy 8' z ET 34 podpasują bez dystansów do e39 touring 2001 ? Jaki jest otwór centrujacy w e39 touring 2001r benzyna? Różne źródła mówią inaczaj i nie wiem jak to jest finalnie :kwasny: .
Tył ma chyba 8,5 i ET 37. Dziękuje za informację :ok:
Te felgi z E90 nie beda pasowaly do E39, nie to ET i pewnie nie ta nosnosc. Otwor centrujacy w E39 ma 74.1mm, w wiekszosci pozostalych BMW 72.6mm, takze potrzebujesz felg dedykowanych do E39.
Techno napisał(a):
co sądzicie o założeniu styling 281 z F10 w rozmiarze 8j18 et30 do e90 w xdrive ?
Mozesz zakladac.
PostNapisane: 4 listopada 2015, 16:52
Tylko BMW moze Ci na to odpowiedziec, nie maja obowiazku umieszczac informacji o nosnosci na swoich felgach, bo sa przeznaczone tylko do jednego modelu.
Pierscieni nie zalozysz, bo otwor jest za maly do E39. Pierscienie zaklada sie w celu redukcji, wiekszej srednicy na mniejsza.
PostNapisane: 4 listopada 2015, 18:13
Moje BMW: 430xd GC 2026
Panowie, czy takie koła wejdą do e36??
Przód ->17x9,5 et +54
Tył ->18x10,5 et +58
Tak, wiem, że głupie rozmiary :D ale pytanie, czy jest jakakolwiek szansa? Jakie dystanse, żeby odsunąć felgę od amortyzatora? Po 15 mm przód i tył starczy?
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 4 listopada 2015, 19:10
Felgi z Corvette plus dystanse? A jeszcze niedawno szukales czegos lekkiego :rotfl:
Masz gwint w tym E36?
PostNapisane: 4 listopada 2015, 19:29
Planuje przez zime kupic coś wąskiego/lekkiego stricte do upalania... I drugi komplet "do lansu". Gwint mam b14, więc jest ;) są też magnezowe w takich parametrach, będą lżejsze? :D
Galeria M5:
PostNapisane: 4 listopada 2015, 19:52
Zalezy jak gruby jest ten gwint, 15mm to moze byc zbyt malo. Pamietaj tez, ze Corvette ma rozstaw 5x120.65, wiec trzeba to montowac na srubach plywajacych, albo dystansach ze szpilkami z rozstawem 5x120.65 i nakretkach plywajacych.
Co przez to rozumiesz, bo w to, ze sa to felgi wykonane tylko i wylacznie z magnezu nie wierze.
PostNapisane: 4 listopada 2015, 23:37
Vermilion, felgi, o które pytałem to te:
Tak jak piszesz, na pewno nie są, ale hamburgsy tak piszą, miałem na myśli model z tego tematu (fotka w trzecim poście):
http://www.corvetteforum.com/forums/aut ... minum.html
I one mają trochę inne parametry, czyli 8,5' przód i 9,5' tył i te by mi pasowały nawet bardziej, bo mniej hardcorowe szerokości... Myślałem właśnie, żeby użyć dystansów ze szpilkami...
Galeria M5:
PostNapisane: 5 listopada 2015, 00:58
Akurat te sa, jezeli jestes pewien, ze to dokladnie te felgi, to kup i sprzedaj za granice, jedna felga kosztuje 600-700 USD (jezeli sa nieuszkodzone i w oryginalnym stanie). Nie chcialo mi sie wierzyc bo to bardzo rzadko spotykane felgi, tym bardziej w Polsce.
PostNapisane: 8 listopada 2015, 17:44
Moje BMW: e92, x3
Kod silnika: N57, M57N2
Garaż: jest e92 330d LCI x-drive
jest X3 3.0sd
było e46 330cd
Witam ;) szukam felg 18/19 cali do e92 330d LCI xdrive, jak to jest z tym x-em, chodzi mi o szerokości felg czy muszą być jednakowe? A może ktoś ma jakieś ciekawe propozycje, szczególnie intersują mnie ori stylingi.
PostNapisane: 8 listopada 2015, 18:28
Kod silnika: M54B25
A czy ktoś już przerabia temat roztoczenia otworu centrujacego? Mam dobre i mocne felgi z E90 i chciałbym je do e39 założyć. Czy raczej nie polecany jest ten manewr? :]
PostNapisane: 11 listopada 2015, 11:18
Kod silnika: M52b23
Witam felgi 17 przód 8,5 ET18 tył 9,5 ET26 podejdzie to do e36 coupe ?
PostNapisane: 11 listopada 2015, 11:48
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
jedna spawana, po renowacji. warto?
a) http://allegro.pl/felgi-bmw-oryginal-18 ... ml#thumb/6
warte swej ceny?
b) http://allegro.pl/felgi-19-2x9j-i-2x10j ... 24939.html
c) http://allegro.pl/oryg-bmw-e46-18-135-m ... 59582.html
podejdą?
1) http://allegro.pl/felgi-bmw-19-komplet- ... 24625.html
2) http://allegro.pl/4x-felgi-bmw-m-pakiet ... 58681.html
3) http://allegro.pl/kola-letnie-alu-18-wz ... 46607.html
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 11 listopada 2015, 13:12
Nie.
savater napisał(a):
Zbyt ciezkie.
savater napisał(a):
Wydaja sie byc ok.
savater napisał(a):
podejdą?
Podejsc to mozna pod gore :rotfl:
savater napisał(a):
Podrobki.
PostNapisane: 11 listopada 2015, 13:19
Moje BMW: E60 530d
@vermilion
zbyt ciężkie - racja, może to się odbić na osiągach ale i tak 90% moich tras to po mieście a po mieście się nie ścigam. Może 2 razy w miesiącu się przejadę na wioskę (30km w 1 stronę) i maksymalnie raz w miesiącu do ciotki (70km w 1 stronę).
Podejdą - nie dosłownie :D
A naszła mnie taka myśl: mam popuchnięte tylne nadkola które będzie trzeba robić na wiosnę, to może od razu je trochę zrolować? Ile mniej więcej kosztuje taki zabieg, i czy jest opłacalny?
Rozmyślałem nad dystanem ale zbyt dużego nie wsadzę bo będzie obcierało :/
I wszystkie te podróbki są słabej jakości?
PostNapisane: 11 listopada 2015, 16:39
savater napisał(a):
@vermilion
Kup, sprawdz sam.
Tak samo, kup, sprawdz sam, powtarzam Ci to samo chyba z 10 raz.
PostNapisane: 15 listopada 2015, 20:59
Moje BMW: e39 540
Kod silnika: M62B44TU
Witam!
Planuję kupić Stylingi 65 (4 sztuki tylne) i tutaj mam problem z dobraniem opon.
M5 na przodzie ma 8,5j i opony 245/40/18 a na tyle 9,5j opony 275/35/18.
Zastanawiam się jak dobrać opony pod 4szt tylnych felg do mojej 540stki.
275/35 na przód wydaje mi się mega za szeroko, i rozmyślałem czy nie naciągnąć opon 245/40/18 tak jak to było w przypadku felg 8,5. A na tył standardowo 275/35/18.
Jak myślicie?
e39 540iA M62B44TU 286km/440nm V8
PostNapisane: 16 listopada 2015, 11:02
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152485
cześć, czy istnieje możliwość upchnięcia felg styling 167 8,5j tył, 9,5j przód, rozmiar 19 cali w e46 sedan?
Kolejny problem to taki że na profilu 45 :przestraszony:
Jestem też ciekaw czy wejdą do e46 coupe ale już na jakimś odpowiednim profilu
Moje BMW E46 Coupe
PostNapisane: 16 listopada 2015, 16:21
Nie, za niskie ET.
Do E46 na 19" z reguly zakladasz 225/35R19 i 255/30R19.
PostNapisane: 17 listopada 2015, 09:30
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
no wiem, ten profil to nie mój pomysł tylko kolegi ale gdyby te felgi na jakiś normalnych oponach weszły do coupe to wziąłbym od niego.
Jakie dystanse załadować do e46 coupe przy felgach Styling 78? :hyhy: bo kół aktualnie nie widzę przy tym ET
Moje BMW E46 Coupe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
