Teraz jest 8 listopada 2026, 18:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 08:33
A a mam pytanie bo już dawno nie naciągłem żadnej gumy :)
chcę na 8,5" zarzucić 225/40, i potrzebuję oponę która albo jest węższa niż 225 albo ma sporo nadlanego rantu ochronnego który zam z siebie tworzy wygląd stożka
mam felgi 8" prżód i 8,5" tył i chciałem dać 205/45/18 a na tył 225/40/18. Teoretycznie byłby deko większy naciąg z przodu ale w praktyce moze to być różnie
dlatego żeby były równe to potrzebuję z przodu realnie szersze opony a na tył węższe niż deklaruje rozmiar
wiem że chińszczyzna przeważnie nie trzyma rozmiarów i jest węższa niż to wypisuje na bokach jako rozmiar
macie jakieś typy opon, które są węższe niż rozmiar, co sie ladnie naciąga?
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 10:35
Moje BMW: 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 70&start=0
Witam Panowie ;)
Mam zamiar na lato do mojej 330Ci zakupic styling 230.
Wiem ze ludzie na zawieszeniu m-pakietowy na nich jezdza,
ja mam u siebie zalozone z przodu amory ta technix + eibach sportline z tylu amory m-pakietowe + sportline i teraz nie wiem czy mi te felgi podejda bo nie chcial bym zeby obcieralo mi nadkoli. I jakie opony na te felgi ? Nie chcial bym tez zbyt szerokich by nie tracic na mocy. Moze 215/35/19 na przod, 225/35/19 lub 235 na tyl ? Prosze o pomoc bo jestem laikiem w tych tematach :P
PostNapisane: 20 stycznia 2016, 17:44
Kod silnika: M52TU
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168616
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156299
Witam, Panowie co powiecie na temat felgi mrki Japan Racing ? Tak myślę o zakupie ich na sezon, z tego co zauważyłem są ciekawe wzory i oczywiście cenowo tez fajnie wygląda sprawa. Moze miał ktoś, ma aktualnie to prosiłbym o opinie :hyhy:
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 12:36
Kod silnika: m47n
Panowie do BMW e46 polifta sedana z wpisanym w vin zawieszeniem:
226A
Sportliche Fahrwerksabstimmung Sports suspension settings
Fele oryginalne styling 135
Opony z przodu 225/40 a tył 235/40
8x8.0 ET47 na przodzie i 18x8.5 ET50 na tyl.
Myślę wrzucić po 15mm na każde koło . Nie będzie obcierać ? I jakie dystanse polecacie ?
BMW E46 320d+
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 15:38
mihmehme, ja w swojej 330Ci mam czerwone sprężyny H&R (obniżenie 55/35) i na felgach styling 230 założone opony 225/35/19 przód oraz 235/35/19 tył i nie ma żadnego problemu z obcieraniem o nadkola :)
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 22:49
Nie.
Kilka osób na forum miało/ma felgi JR,więc poszukaj i popytaj.
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 08:06
Moje BMW: 330CI
Dzięki, o taka odpowiedz mi wlasbie chodzilo ! :super:
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 06:13
Moje BMW: e46 328i 1999
Kod silnika: M52TU B28
Chlopaki pomozcie bo mam dylemat:)
Czy felgi R18 8,5 cala i et 48 podejda do e46? Opony w rozmiarze 225/40 wszystkie 4 sztuki:)
Wejda w nadkola bez obcierki?
Mial ktos doswiadczenia z tym rozmiarem w tym modelu bmw?:)
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 17:58
xxxprzemo,spokojnie,bez żadnego problemu.
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 23:15
Jestes pewny?
Bo aktualnie mam kola R18 8 cali i et o 38 opony przod to 215/45 a tyl 235/40 i przod prakrycznie jest na styk ... jak dalem dystans kolegi 10mm to w czasie jazdy na pusto bylo ok ale juz jak zaladowalem 3 pasazerow juz lekko przycieralo nie tyle co o karoserie co plastikowe nadkole, wiec nie dalo rady nic wiecej kombinowac. Z dystansem 5mm nie kombinowalem a byc moze akurat byloby ok:) Tyl natomiast mam ok i o karoserie tez nie trze . Natomiast podczas kompletu osob na pokladzie i zaladowany badaznik potrafilo przy wiekszym.bujnieciu obcierac delikatnie o plastikowa czesc nadkola tylniego przymocowana do zderzaka...
Wiec dlatego pytam bo nie chcialbym zeby poprzecialo mi nadkola ani przede wszystkim przytarlo farbe od karoserii bo pozniej od razu ruda zrobi robote:)
A co z osadzeniem felgi na piescie z przodu? Wejdzie napewno bez dystansu czy moze byc taka sytuacja ze nie przykreci kola z racji dotykania felgi o sprezyne? Z moich wyliczen wynika ze te felgi r18 8,5 cala i et48 beda o 4 mm bardziej wpuszczone w nadkole w stosunku od aktualnie posiadanych czyli jak wczesniej wspomnialem r18 8 cali i 38 et. Zgadza sie ktos moze potwierdzic? :)
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 07:23
Miałem wcześniej zestaw 4 x 18" et 45,opony 225/40 i wszystko było ok;,sporo luzu. Dołożyłem dystanse 15 na tył i dalej była spora rezerwa.
Teraz mam 19" i co do przodu to mam 8,5" et 35 i opona 225/35,nic nie trze.
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 08:55
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Panowie potrzebuje porady. Jakie dystanse założyć na przód do e36 na gwincie aby felga 18x8 et 47, opony 225/40 nie obcierała. 5,10,15 [mm]?
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 12:50
A ja zapytam nietypowo: szukam opon letnich. Samochód jak w profilu, jeździłem ostatni sezon na 205/45R17, felga 7J, ET41. Trochę brakowało trakcji, więc chcę przejść na coś szerszego. Fabryczny rozmiar na tą felgę to 215/45R17 i też o takim myślę. Do tego dystans 12 mm przód i 15 mm tył (na stronę).
Ma to sens, czy zostać przy 205 (opony będą UHP a nie szmaciany Federal jak poprzednie), bo lepsza opona powinna to ogarnąć?
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 13:13
Kod silnika: m57d30
Federal faktycznie taka tragedia, do zwykłej jazdy się nie nadaje???
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 13:22
Federal Super Steel 595 konkretnie. Bardzo głośna, plastikowa opona. Zrywała trakcję na 3 biegu na mokrym. Do normalnej jazdy wystarczy, ale do 2.8 to trochę nie na miejscu taka opona.
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 15:59
Dzieki za info:) powiedz tylko jeszcze czy miales przy tych R18 8 cali czy 8.5? Zawieszenie masz zwykle czy mpakiet czy moze jakies inne obnizajace? Ja mam mpakiet od lzejszego silnika dzieki czemu auto "siadlo" porzadane okolo 3 cm:)
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 18:15
Kod silnika: m57d30
No ja mam obecnie m57b30 i będzie wzmocniony więc będzie tylko gorzej , kupiłem felgi Alpina 18 z tymi oponami i szkoda ich wyrzucać, kurczę zobaczę jak się jeździ i najwyżej zmienię
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 23:50
Z przodu mam -35 mm.
Przy 18" miałem 8" et 45 i opony 225/40 i wyglądało to tak
Przy 19" mam przód 8,5" et 35 i oponę 225/35 i wygląda to tak
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 06:29
Przy 19" mam przód 8,5" et 35 i oponę 225/35 i wygląda to Ic42/DSC_7105.jpg[/img]
Super:) dzieki za podgladowe zdjecia:) a te kola ktore masz aktualnie czyli 19" z przodu mam rozumiec ze masz zalozone bez dystansow tak?:)
A jestes pewny ze kolo o rozmiarze 8.5 cala i et48 wchodzi do e46 bez dystansu? Wolalbym uniknac niepotrzebnego problemu:)
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 07:28
Tak,19 są bez dystansów.
Dystanse 15 mm miałem przy 18" i to,tylko z tyłu.
8,5 et 48 będzie ok,to nie jest na tyle szeroka felga,żeby dotykała do lagi amortyzatora.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
