Teraz jest 17 października 2026, 22:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 31 stycznia 2021, 15:07
Moje BMW: Wierne
Marsowaty napisał(a):
U siebie wgrałem wszystko jak na 3 stronie jednak po popcornie ani śladu, może to ze względu na katalizatory w e39.
W swojej E36 mam pełen przelot stąd może tam działa a w 5-ce już nie.
Gdzieś było info żeby nie stosować popcornu przy katalizatorach w aucie
PostNapisane: 31 stycznia 2021, 22:50
Kod silnika: M54@
https://ibb.co/dk44PLN
proszę pops and bangs burbles rozkurwes
PostNapisane: 2 lutego 2021, 15:02
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Witajcie, ma ktoś z Was sprawdzony pop mode do ms41?
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 4 lutego 2021, 16:41
macie
PostNapisane: 4 lutego 2021, 19:07
Kod silnika: M52B25
Cześć, czy sposób pokazany na pierwszych stronach jak podłączyć sterownik zadziała w przypadku ms42? z tego co patrzyłem na Pinout jest taki sam (chyba że ja nie widziałem różnicy) A dwa to czy poszczególne dane takie jak mapy będą znajdowały się w tych samych zakładkach/sekcjach?
PostNapisane: 4 lutego 2021, 21:06
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Podłączenie dla ms42 jest takie samo jak dla ms43, tabele będą wyglądały tak jak są zapisane w pliku xdf dla ms42.
PostNapisane: 5 lutego 2021, 22:15
Moje BMW: Wierne
po czym DME wie z których map skorzystać chodzi mi o part-load oraz full-load, bo cold i warm to wiadomo?
PostNapisane: 6 lutego 2021, 08:54
Moje BMW: e39, e46
Przecież masz to dokładnie opisane na wiki, Full Load Detection.
PostNapisane: 9 lutego 2021, 00:24
Moje BMW: Piękne E46 Coupe
Kod silnika: M54B28,5
Ostatnio edytowano 10 lutego 2021, 12:50 przez ArturSeXi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2021, 23:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Troszkę inny sterownik niż w temacie ale mam pewien problem. Sterownik MS41 kiedyś wrzuciłem do niego wsad z e36 M3 ms41.2, wszystko było ok, wczoraj postanowiłem pobawić się dalej i postanowiłem wrzucić wsad z e39 528 ale przez pomyłkę zamiast wrzucić pełny wsad to wgrałem częściowy za pomocą MSS5X. Sterownik przyjął aktualizacje i zdechł, od tej pory nie da się z nim kompletnie połączyć, nie widzi go ani mss5x ani inpa ani inne programy. W jaki sposób mogę go uratować i czy w ogóle się da. Szukałem w różnych miejscach i nie mogę znaleźć odpowiedzi.
PostNapisane: 10 lutego 2021, 08:32
Moje BMW: e39, e46
Bez wymiany pamięci w sterowniku raczej nic nie zrobisz.
PostNapisane: 10 lutego 2021, 10:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
piotr520 bawiłeś się w programowanie wylutowanej kości na nowo ? dasz jakieś podpowiedzi ? Mam dwóch gości co od ręki postawią mój sterownik, ale problem w tym że co chwile coś kombinuje w swoim sterowniku i pewnie nie raz go jeszcze zepsuje, także wolałbym samemu spróbować go postawić na nogi.
PostNapisane: 10 lutego 2021, 15:25
Moje BMW: e39, e46
Nigdy nie miałem do czynienia z tym sterownikiem, trzeba by posiedzieć na zagranicznych forach. A powiedz mi wsad wgrywasz podając napięcie na pin nr 60(prog), czy tylko przez K-line.
PostNapisane: 12 lutego 2021, 15:59
Kod silnika: m54b25
około 100zł kosztuje taki zabieg :D miałem robione w ms43 jak mi bateria padła w laptopie podczas wgrywania :D, pamięci nie trzeba wymieniać wystarczy za programować od odnowa w programatorze, sam tego nie zrobisz chyba że kupisz programator około 400zł i lutownice na ciepłe powietrze, ja będzie chciał dam ci namiar na gości chyba z warszawy.
a tu moje m54b25 turbo gt30 sterownik ms43 + rs4+ wtryski 630 bosch na razie 0.5bar w lato jak pojeżdżę to do 1bara będę pompował :D :P
https://www.youtube.com/watch?v=p-oby-Ab-bk na 2 biegu :D
PostNapisane: 12 lutego 2021, 19:59
Moje BMW: e39, e46
Kolego, jakby to nie było problemem, to wrzuciłbyś te swoją mapę, sam jesteś ciekaw jak to wygląda pod turbo.
PostNapisane: 12 lutego 2021, 21:49
Kod silnika: m54b25
nie udostępnię, nie małemu do tego sił i zapłaciłem po prostu za wystrojenie, gościu robi to zdalnie :D ogarnia ms43 i ms42 bez problemu jest i twórcą wiki :D, trzeba około 60 map wyzerować, od Paliwa dostają tylko 3 map resztę się robi 0.00 :D od vanosów tylko jedna map zostaje od wałka ssącego, wydechowy się blokuje, za dużo przeróbek, jak ktoś ma czas można się bawić przeczytać wątek https://www.e46fanatics.com/threads/big ... 7/page-418 jest tam to opisane i to nawet dokładnie :D, trzeba wiedzieć tylko co zrobić, na reszta jest na https://www.ms4x.net/index.php?title=Main_Page wszystko dopiero zrozumiałem jak wiedziałem jak plik wygląda :-), ale ten system co udostępniłem ze strojenia działa tylko trzeba exec dopasować
PostNapisane: 14 lutego 2021, 13:43
Moje BMW: Wierne
Kto Ci to konkretnie robił?
Daj namiar na PW
PostNapisane: 20 lutego 2021, 02:13
Kod silnika: M54b22
Siemka ma ktoś może Siemensa ms43 na sprzedaż ?
PostNapisane: 20 lutego 2021, 03:14
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Witam, ma ktoś Rev-match assist od Daniel F.? Na stronie ms4x jest napisane, że trzeba kupić licencje na plik, ja bym z chęcią to kupił tylko gdzie co i jak nie mam pojęcia. Jakby ktoś był na tyle miły i dał jakiegoś cynka co i jak to byłoby super, pozdrawiam
PostNapisane: 22 lutego 2021, 21:13
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Ten uwalony ms41.0 bez problemu można postawić na nogi po kablu bez wylutu kości.
GG 9597379
