Teraz jest 8 listopada 2026, 17:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 29 lipca 2016, 00:12
Garaż: Dodge Charger '22
Witam, kalkulator porownawczych uzywalem stary setup wzgledem nowego, a teraz mam pytanie czy w ogole to wejdzie- e46 sedan felga 4x18 8j et 24, opona 4x225x40? Dzieki za odp. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 lipca 2016, 07:00
KEMN1, planyjesz stylingi 94? :hyhy: sam miałem taki plan
powinno się zmieścić jak kupisz opony z tych węższych w swoim rozmiarze
PostNapisane: 29 lipca 2016, 13:41
Dokladnie, juz dawno mi chodza po glowie. Duzo obnizenia nie mam, wiec 215/35 225/40?
PostNapisane: 30 lipca 2016, 19:37
Moje BMW: e46 318i/e91 325i
Witam potrzebuje pomocy od osob znajacych sie na rzeczy a mianowicie na rozmiarach kol bmw a dokladnie e91 325i 2005. Moje felgi http://www.ebay.co.uk/itm/282067144842? ... EBIDX%3AIT
Z tylu mam opone 235 i wszystko jest ok ale scina ja od srodka deliakatnie bo jest za waska(opinia mechanika). Fabryczne 18 calowe opony powinny miec 255/35/18 i takie tez zamowilem ale te felgi nie sa oryginalne i maja ET24 i J9. jak to wplynie na calosc? bedzie tarlo?? Jest ktos kto ogarnie ta zagadke?? :zabawa:
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 00:54
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Panowie stalówki 7.5Jx17 ET34 i do tego opony 205/50/17 na zime do e36 to będzie poprawny zestaw?
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 22:28
Koledzy 18" 4x8.5j ET40 z opona 225/40 do sedana na zawiasie s226?
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 06:42
KEMN1, będą pasować, nic nie będzie przycierać.
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 13:57
Kurcze, bo sprzedajacy twierdzi, ze przy 3 osobach z tylu potrafilo przytrzec. I nie wiem czy nie bedzie trzeba zrolowac rantu.
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 21:54
KEMN1, miałem u siebie 8" et 45 z oponami 225/40 i dystansem 15 mm,nic się nie działo, nadkola nieruszane.
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 19:51
Hej wszystkim jestem nowy od razu mówię jak coś :) i nie wiem czy dobry dział ale do rzeczy mianowicie, chcę sobie założyć felgi Szerokość 7,5J Et 25 16 cali i chciałem się dowiedzieć czy będą na równi z nadkolami czy trzeba będzie jakieś dystanse no bo myślałem też nad 7,5j i 9j na tył ale wątpię żeby tył wszedł bez rolowania nadkoli i jeszcze jedno pytanko, jakie opony na te felgi na przód 195/45/16 a na tył 205 czy raczej 215/45/16 żeby wszystko ładnie wyglądało i tył był szerszy oczywiście chciałbym z naciągiem.
Dlatego piszę do was bo już wiecie co i jak i mam nadzieje że mi pomożecie ;) z góry dzięki
MOJE BMW : https://imageshack.com/i/plLbPTEZj
https://imageshack.com/i/pnnE7U9uj
Felgi o których mowa : https://imageshack.com/i/pnQsSU44j
https://imageshack.com/i/pnT4QMepj
PostNapisane: 2 września 2016, 09:50
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
7Jx16 ET20 z oponą 205/55 podejdzie do obniżonego e36?
PostNapisane: 4 września 2016, 19:41
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151896
Witam szukam felg styling 69 te od e39 8J i 9J te s69 mogę znaleźć ale tylko od x5 ma ktoś może takie na sprzedaż ? :)
PostNapisane: 9 września 2016, 15:45
Kod silnika: M47D20
Mam przedliftowej e46 zreszta niedawno zakupione i zastanawiam sie nad zmiana felg i teraz pytanie czy lepiej postawić na 18' i sprężyny Eibacha pro-kit czy może 17' i sportline? Może ktoś juz zakładał taki zestaw i ma zdjecia lin potrafi doradzić.
PostNapisane: 13 września 2016, 20:05
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Siema Panowie,
Jak to 17'' 7,5J (ET35) + 8,5J (ET30) będzie siedzieć w e36 cabrio??
Zawias niżej od serii 3-4cm.
Jaką ewentualnie opone??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 15 września 2016, 10:40
Panowie,czy styling 63 z X5 podpasuje bez jakichś kombinacji do E46 QP? Jakie opony do tego założyć żeby się zmieściło wszystko? W przyszłości auto będzie jeździc na gwincie,na razie jest tylko zawias z M Pakietu.
PostNapisane: 22 września 2016, 11:52
Moje BMW: f13 640i
Witam posiadam e61 535d z zawieszeniem nivo. Oryginalnie mam założone na niej felgi 18 cali. Jednak chciałbym zmienić je na 19 tki. Mógłby mi ktoś polecić cos ciekawego? Rozważam "pająki" lub styling 128. Jednak pamietam ktoś na forum miał e60 lub e61 z podróbkami stylingow 128 dużo szerszych. Jesli ktoś by wiedział co to za użytkownik to prosił bym o informacje. I czekam tez na inne propozycje felg :)
PostNapisane: 23 września 2016, 11:26
Pytanie technicze. Mam problem z dostępnością felg. Za to pojawiają się takie same, ale z mniejszym otworem centrujacym. Maja też inne et wiec będę musial dołożyć dystanse (około 10mm), czy dystansem można ewentualnie dostosować też średnicę otworu centrujacego?
PostNapisane: 24 września 2016, 22:57
Moje BMW: e91
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158975
Panowie potrzebuję porady. Aktualnie mam 8.5j przód 30 i tył 10.5j et 14 w turasie 330xd.
Tył jest idealnie, na przód pewnie z 15 mm dystans by wszedł.
Wypatrzyłem na przyszły sezon już nowy felunek, i można kupić 4x 9j albo 4x10j oba rozmiary et15.
Pytanie, bo chciałbym raczej 4x9j tylko nie wiem czy na przód wejdzie z oponą 235/35.
Mam gwincior więc będzie spas robiony i trzeba też pamiętać, że to xdrive.
(Swoją drogą, może być chyba opona inna niż dedykowana czyli nie 225/35 tylko np. 235/35 245/35 razy 4 do xdrive'a ?)
Wiem, że Vermilion ogarnia temat, więc czekam szczególnie na jego odpowiedz.
Dzięki z góry !
PostNapisane: 25 września 2016, 09:14
Moje BMW: f13 640i
http://allegro.pl/felgi-model-086-19-9j ... 87899.html
19'' 9J ET24 + 10J ET14 5x120 BORE 72,6
Czy taki zestaw będzie ok do e61? I co do otworu centrującego to e61 chyba ma 72,5? a tutaj jest 72,6.
PostNapisane: 26 września 2016, 16:57
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
Panowie, szybkie pytanie z prośbą o szybką odpowiedź. Czy felga 8,5j et22 '18 z oponą 225/40R18 wejdzie na przód do e90? tył podejrzewam że bez problemu powinien się zmieścić.
