Teraz jest 12 listopada 2026, 16:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] Obniżenie, sprężyny
PostNapisane: 15 września 2015, 19:32
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
Teoretycznie do wiosny mam czas bo chcę najpierw sprawdzić przez zimę -50/-30 jak to będzie.
Wolałbyn jednak mieć koła prosto czyli lepszą opcją byłyby cambery tyle że może zejść wtedy nawet do 20mm, tym samym dojdzie tył żeby zejść niżej. Przy 17tkach to nie problem lecz zimą może być kłopot.
Przy takiej kombinacji nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem będzie zacisnąć pas i kupić gwint. Przechodził ktoś z Was może ze Sportline-ów na Lowteca?
PostNapisane: 16 września 2015, 07:19
jak prosto? bez "negatywu"?
chodzi Ci o gwint lowtec'a?
ja miałem springi sportline w 330i a teraz mam lowtec w 330dA i diesel siadł niżej, jazda porównywalna
PostNapisane: 16 września 2015, 07:32
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
Tak, bez negatywu. Na dobre koło może przyjdzie jeszcze czas, na razie nie ma sensu walczyć ze stopniami.
Jaką masz wersję i ile skręcony w dół? Chciałbym wiedzieć czy na przodzie idzie uzyskać te -70mm. Kiedyś ktoś miał z tym problem i nie siadło tak jak powinno.
PostNapisane: 16 września 2015, 08:17
ja mam sprężyny
Guziol napisał(a):
Tak, bez negatywu.
a po co? zrób kąty wg zaleceń producenta
PostNapisane: 16 września 2015, 08:29
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
A możesz podać jakie producent zaleca?
PostNapisane: 16 września 2015, 08:35
nie mam, to zależy od wersji, w każdym warsztacie pokażą Ci na kompie wartości zalecane, ale koła nigdy nie są "prosto", zawsze jest jakiś delikatny kąt
PostNapisane: 16 września 2015, 08:38
Moje BMW: E46 xDA
Mi kąty nie przeszkadzają interesowały mnie tylko ich wartości dopuszczalne przez producenta.
PostNapisane: 16 września 2015, 10:11
Zależy od producenta. Na gwincie z reguły można zejść niżej niż na sprężynach, więc raczej nie powinno być problemu.
PostNapisane: 16 września 2015, 13:47
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
Do samego negatywu nie mam zastrzeżeń. Teraz mam prawie na 0 ustawiony przód więc jak wymienię talerze to i tak będzie dobrze przy tym ustawieniu. Jeśli mógłbym Cię prosić to chciałbym żebyś zmierzył wymiar od dolnej części zderzaka na łuku do asfaltu. Talerzyki miałeś jeszcze na Sportline czy dopiero w Lowtecu?
PostNapisane: 16 września 2015, 13:58
Guziol, viewtopic.php?f=6&t=148798&p=1979300#p1979300
muszę pomierzyć teraz jeszcze raz, jak to siedzi z mocowaniem amora od Z4
PostNapisane: 16 września 2015, 18:36
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
Mam bardzo podobnie jak Ty miałeś na samych sprężynach. U mnie przód 62,5 i 62,7 a tył 62,1 i 61,8. Pomiarów dokonałem po ok 50km od wymiany a springi kupowałem używane. Jutro zrobię nowy pomiar i zobaczę czy coś się uklepało.
PostNapisane: 18 września 2015, 10:21
Moje BMW: E46 xDA
Zastanawiałem się nad użyciem camberow z przodu ile są niższe od standardowych poduszek, no i można sobie kąty wg uznania ustawiać.
PostNapisane: 18 września 2015, 20:15
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
http://www.bmw-klub-poznan.pl/viewtopic.php?t=9218
PostNapisane: 18 września 2015, 20:35
Moje BMW: E46 xDA
no spoko link :ok:
