Teraz jest 12 listopada 2026, 17:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Coupe Felgi 19 ET 35 8,5 JJ Czy wejdą?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:17
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
nie lubie rantow jakos heheh
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 17 lutego 2010, 21:26
a co myslicie o tym?????
http://www.netcar.pl/felgi/aluminiowe/m ... 4,szi.html
albo te
http://www.netcar.pl/felgi/aluminiowe/m ... 1,szi.html
=cena ok. czy to znow chinszczyzna?? :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 17 lutego 2010, 21:43
starscream napisał(a):
MAKi sa z Wloch, jezeli pasuje Ci design i ich cena, to beda lepsze niz bezfirmowki z allegro. IGUAN z tego co widze masz nawet dostepny w rozmiarze 18x8.0 na przod i 18x9.0 na tyl.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 13:16
to meil jaki otrzymalem od sprzedawcy felg na allegro odnosnie tych felg.
http://www.moto.allegro.pl/item91670523 ... rafit.html
Wiekszosc felg sprzedawanych na swiecie pochodzi z Chin lub Taiwanu, np. w
stanach wszystkie felgi pochodza z Chin, na felgi dajemy 3 lata gwarancji,
a tyle nie daja nawet w salonach samochodowych, to chyba wystarczajaca
rekomendacja. W salonie BMW kupi pan felgi niby oryginalne, bo oczywiscie
dla BMW felgi takze produkuje podwykonawca, a jest nim wloski Ronal, akurat
to jest dobry producent, bo ogolnie felgi wloskie maja zla renome. Nie ma
czegos takiego jak samoistnie wyginajace sie felgi czy pekajace, jezeli
opona wytrzyma dana dziure czy kraweznik to felga tez wytrzyma to bez
problemu, taka opinie mogl pan uslyszec jedynie od kogos kto nie ma
zielonego pojecia o felgach. Sam jezdze BMW e65, jest to 2,1 tonowe auto na
felgach 19" juz 1,5 roku i spisuja sie znakomicie. Sprzedajemy felgi do 24"
sa montowane np. do Hummerow jezeli tam felga wytrzymuje to wytrzyma juz
wszystko.
Pozdrawiamy Alucenter!!!
ps chcial bym pojechac w teren takim hammmeremi zobaczyc czy nie wroce na jajkach heheh. co myslicie???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 21 lutego 2010, 16:19
Uscisle Ci ta odpowiedz, bo jest w niej duzo polowicznej prawdy (i nie ma problemu, moze to wyslac do sprzedawcy)
rekomendacja.
Wiekszosc tanich felg na swiecie jest rzeczywiscie z Chin, to samo dotyczy rynku amerykanskiego, chinskie felgi zajmuja jednak tylko najnizszy segment, srednia i wysoka polka jest zdominowana przez producentow z Japonii i USA (moge Ci wymienic tutaj konkretne firmy jezeli jest taka potrzeba). Druga sprawa jest taka, ze o ile w USA sa dostepne na rynku tanie chinskie felgi, to nie sa to produkty sprzedawane na allegro (chocby te z aukcji), dlaczego? Bo sa zbyt niskiej jakosci, a jak pewnie wiesz sprzedawanie niskiej jakosci towaru, ktory mozesz zagrozic klientowi w USA jest bardzo ryzykowne, narazasz sie poprostu na olbrzymie odszkodowania jezeli wada produktu przyczyni sie do wypadku (w Europie nie ma takiego problemu). Trudno uwierzyc w to co pisze, znajdz felgi oferowane przez alucenter na amerykanskim ebayu
http://shop.ebay.com/i.html?Model=3%252 ... 86.c0.m282
a jak znajdziesz podobne, to przyjrzyj sie np. grubosci ramion ;)
Wloskie felgi maja taka sama renome jak chinskie, w jednym i w drugim kraju tnie sie jakosc ponizej dopuszczalnego poziomu, zeby tylko skusic klienta cena (bazujac na slabej swiadomosci klienta na temat jakosci oferowanych produktow).
Nie maczegos takiego jak samoistnie wyginajace sie felgi czy pekajace, jezeli
wszystko.
Wystarczy ze felga bedzie odlana ze zlego materialu, niewystarczajaco utwardzona, lub bedzie posiadala pecherzyki powietrza w odlewie i to juz wystarczy aby giela sie lub pekal bez udzialu dziur. Dlatego test na certyfikat JWL (prawdziwy certyfikat, a nie znaczek wybity na feldze) sklada sie z 3 czesci, ktore masz opisane tutaj
Cornering Fatigue Test (Drum Endurance Test)
The purpose of this test is for checking wheel rim strength and durability. Place a wheel assembly with tire on test equipment. Radial stress is then added to simulate vehicle weight.
Test run 500,000 cycles
After 500,000 cycles inspect for cracks, deformation and any nut loosening.
Radial Load Fatigue Test (Rotary Bending Test)
JWL pass criteria: 100,000 cycles
The purpose of this test is for checking durability of the wheel disc. The spokes and the hub are the first point of weight distribution from the vehicle and spoke strength is gauged by this test.
Place a wheel on testing equipment and by adding bending stress to center of disc –
Test run 100,000 cycles
After 100,000 cycles, inspect for cracks, deformation and any nut loosening.
13 Degree Impact Test
JWL pass criteria: 594 kg
The main purpose of test is for checking strength between rim and disc cross section. The “joint” or the area where the spoke and the rim meet is an important structural area that is subject to great stress. The horizontal weight of the rim and the vertical stress of the spokes meet at this joint and proper structural stability is crucial for a proper wheel.
The wheel assembly is placed with tire tilted 13 degrees from horizontal plane on testing equipment.
A preset weight is dropped on the outer sidewall of tire, thus giving impact to the wheel/tire. Then inspect for cracks, deformation and air leak.
This test is very important for the recent trend of a larger/wider wheel with lower profile tire combination, because there is less air volume than OE wheel/tire and more stress to inner rim section. This test simulates actual usage condition such as hitting corner curb or objects from side.
Jezeli jest taka potrzeba to moge powyzszy opis przetlumaczyc. Kazda z naszych felg przechodzi te testy, niedlugo postaramy sie wrzucic na strone filmy z tego jak sie podczas nich zachowuja. Oprocz tego felgi sa przeswietlane i a wycinki badane pod mikroskopem. Gdyby Unia zdecydowala sie w koncu na wlasny certyfikat/homologacje felg aluminiowych, to 99% chinskich felg musialoby zniknac z rynku (ale tego nie zrobia, bo to samo dotyczyloby wloskich).
PostNapisane: 21 lutego 2010, 17:43
a moge dotac oferte wszych felg vermilion 18 cali do bme e46 coupe????? 318ci 118KM pod oponki 225/40 235/40
kto je sprzedaje??? www?????
kolega pytal o felgi 18 calowe do swojej nowej 3ki e90 320d ale chcial z rantem.
byc moze zlozymy zamowienie na 8 felg. o ile sie mu spodobaja. bo ja sie coraz bardziej przekonuje do tych a la BBS czare lub srebrne
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 21 lutego 2010, 19:01
Do E46 Coupe pasuja nastepujace modele: Divinus, Sentio i Virtus. Kazdy z kompletow sklada sie z felg 18x8.0 przod i 18x9.0 tyl, ktore beda pasowaly do tych rozmiarow opon.
Tak wyglada komplet Divinus Black Mica na wlasnie takich oponach w E46 sedan
wiecej fot znajdziesz w temacie djenkera w galerii na tym forum.
http://www.vermilion-jp.com/
adres strony jest w moim profilu na tym forum, jest tez w mojej sygnaturce (jest tam tez link do katalogu w PDF)
Tutaj znajdziesz nasz oficjalny cennik http://vermilion-jp.com/vermilion_cennik_pl.jpg
A kupic je mozesz bezposrednio u nas, lub u naszego oficjalnego dealera, w TG Auto http://tgauto.pl/ ( http://allegro.pl/show_user.php?uid=14366011 )
Do E90 pasuja dokladnie te same modele, ktore wypisalem wyzej.
Przejrzyjcie modele na stronie, jezeli bedziesz mial jakies pytania, watpliwosci to prosze napisz mi PW.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 20:53
sorrki ze podpinam sie pod temat ale mam pytanko odnosnie et. mam okazje kupic felgi z oponami AC Schnitzer Split Rims 17x 8.5j ET38 9.5j ET19.
i nie jestem pewien tylnej felgi et19 czy wejdzie??
PostNapisane: 21 lutego 2010, 20:59
Nie tyl ma zbyt agresywny offset, to ET do M3. Do E46 Coupe potrzebujesz felge 9.5 ET38-42.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 21:04
tak tez myslalem . felgi bardzo ladne opony przejachaly 500mil i cena bardzo dobra
PostNapisane: 21 lutego 2010, 21:35
a ja myslalem o REGNUM lub CONSILIUM
hahaha
NIE MA RADY ZEBY WESZLY DO MOJEGO GRATA???
ja mam zawsze pecha tak samo z butami w sklepie jak mi sie podobaja to rozmiaru nie ma
ciekawe czy mozna jeszcze kupic nowki bmw styling?? ciekawe ile kosztuja z 1000pln za sztuke??
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 21 lutego 2010, 21:46
hahaha
Te dwa modele sa dostepne do E9x i tylko w 19", nie maja tez nic wspolnego z BBS.
Regnum na E92 wyglada tak http://www.flickr.com/photos/vermilionw ... 731100501/
Gdyby bylo wieksze zainteresowanie Consilium do E46 w 18", to moglibsmy uruchomic "zakup grupowy" dla uzytkownikow forum na nawet bardziej preferencyjnych warunkach :ok:
PostNapisane: 21 lutego 2010, 22:09
tak mi sie powiedzialo a la BBS bo nie powiesz ze nie przypominaja BBS-ow sorry za obraze.
czyli nie ma consilium w detalu do e46???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 21 lutego 2010, 22:24
CH jest moze minimalnie podobny do Consilium, podobny koncept.
Nie, moglyby byc dostepne tylko jako specjalne zamowienie dla wiekszej ilosci uzytkownikow. Consilium pasujacego do E46 nie ma w tej chwili dostepnego od reki.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 23:55
ok
dzieki za wszystko.
z tymi felgami to tak mi sie nie pali bardzo. mam te 17ki ori bmw i sa ladne tylko troszke obdrapane.
narazie beda ok.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 22 lutego 2010, 20:36
jescze jedne felgi sa 9x18 ET33 and 10x18 ET33 i 8,5x18 ET38 and 9x18 ET32 ??
PostNapisane: 22 lutego 2010, 22:08
Bedziesz musial podginac do nich ranty tylnych blotnikow, to rozmiary raczej do E90.
PostNapisane: 22 lutego 2010, 23:07
8,5x18 ET38 przod powinien wejsc chyba ??
PostNapisane: 22 lutego 2010, 23:13
Przod to nie problem, martw sie o tyl.
PostNapisane: 22 lutego 2010, 23:51
wiatm ponownie w fabryce kolek
dostalem dzis taka oferte od dealera BMW
Styling 135:
przednia oś 225/40ZR18 8JX18 ET:47 (36 11 7 896 470) - 1388 zł /sztuka
Tylna oś 255/35ZR18 8 1/2JX18 ET:50 (36 11 7 896 490) - 1450 zł /sztuka
To są ceny za 1 sztukę. Felgi oryginalne BMW sprowadzane przez niemiecką
sieć BMW. W polskim ASO takie felgi kosztują 1860 zł / 1 szt.
moje pytanie co myslicie o tym???? tanio drogo w sam raz????
pytanie nr 2 ja mam tylko 118KM w mojej 318ci i chcial bym dac 4 takie same felgi tj 4 przednie z tego zestawu czy da rade na tyl i czy bedzie ok?????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
