Teraz jest 8 listopada 2026, 16:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 12 lutego 2011, 16:27
Moje BMW: E90
MATTU_113 napisał(a):
http://www.tyrestretch.com/index.php
Dzięki ale albo ślepy jestem albo takiej konfiguracji tam nie ma
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:39
Moje BMW: e36 320i,e46 330xi
Kod silnika: m54b30
witam
czy felgi 8Jx17 H2 ET35 z oponami 225/45 ZR17 DOT1609 bede pasowaly bez zadnych przerobek do bmw e36 320i na standardowym zawieszeniu? aha bmw to sedan
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:57
pawel25bmw napisał(a):
witam
Tak.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:33
Kod silnika: m54b30
Dzięki Vermilion :padam:
PostNapisane: 14 lutego 2011, 11:46
Moje BMW: E60 520i
Kod silnika: M54
Mam pytanko... zakupiłem felgi styling 67 18" x 8 i teraz moje pytanie czy opony 225/45 podejdą do tych felg??
Patrząc na stronie http://felgenkatalog.auto-treff.com/ wynika, że tak, ale czytając forum większość wstawia oponki 225/40 lub mniejszym profilu do felg 18"... dodam jeszcze, że chodzi o E46 Touring 330D.
Z góry dzięki za odpowiedź...
PostNapisane: 14 lutego 2011, 11:53
Bandyta napisał(a):
Nie, na stronie masz podany rozmiar opon dla M3, a M3 a wieksza srednice kol niz zwykle E46, Ty potrzebujesz do nich opon 225/40R18. Pamietaj tez, ze 4 felgi musza byc takie same, szerszego tylu z M3 nie zalozysz do siebie bez modyfikacji tylnych nadkoli.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 12:08
Moje BMW: E60 520i
Kod silnika: M54
aha, dzięki Vermilion za info... jeśli chodzi o szerokość w calach to są takie same tak mi się wydaje, więc pewnie podejdą ;)
Widzę, że się trochę na tym znasz, więc powiedz mi jeszcze na temat opon 205/45 czy by weszły na te 18" bez obcierania i i żadnych innych problemów??
Bo słyszałem różne opinie i jedni mówią że profil opony np. jak jest opona 205/45 to w tym przypadku profil 45 (czyli wysokość) jest jest liczony procentowo z szerokości opony, natomiast jedni mówią że np profil 45 (wysokość opony) jest niezmienny dla każdej szerokości opony... więc jak to jest??
PostNapisane: 14 lutego 2011, 12:17
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Procentowo z szerokości, a 205 na felge 8 cali wejdzie ale nie wiem jak z indeksem nośności i innymi magicznymi sprawami w tym specem jest Vermilion,
PostNapisane: 14 lutego 2011, 12:56
Nie martw sie o zadne ocieranie, 4 przednie felgi styling 67 18x8.0 ET47 beda bezproblematyczne, mozesz nawet od razu dolozyc im 15mm dystanse.
Rozmiaru 205/40R18 Ci nie polecam, sa 3 glowne powody:
- to waska opona, wiec samochod bedzie na niej slabo hamowal
- opona bedzie slabo chronila felge
- ciezko bedzie Ci znalezc opone z prawidlowym indeksem nosnosci w tym rozmiarze (E46 ma homologacje na opony z indeksem nosnosci 88 i wiecej), w tym rozmiarze wiekszosc opon bedzie miala nizsze indeksy.
Dokladnie tak jak potwierdzil juz MATTU_113, jest to procent z szerokosci. Ogolnie zawsze ma znaczenie calkowita srednica kola i lepiej tak na to patrzec, niz na sama wysokosc scianki bocznej opony.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 16:58
Moje BMW: E60 520i
Kod silnika: M54
Dobra, teraz już wszystko jasne... bede szukał jakichś opon 225/40/18.
Jeszcze raz dzięki Vermilion za podzielenie się wiedzą :ok:
PostNapisane: 15 lutego 2011, 09:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: m20b25
viewtopic.php?f=6&t=85885
Poradźcie mi czy pozostawić auto na bbs rs 740 8J i 4 oponki do wymiany. Czy wepchać tam bbs RC 8J i 9J opon niema;] ??
Fundusze raczej nie grają roli
PostNapisane: 15 lutego 2011, 15:50
Kod silnika: M43
Czy takie felgi będą pasować do e36 na seryjnym zawieszeniu 17" 8" szerokości firmy TSW tylko tyle wiem na ich temat i że jeździły w e36 w ogóle jak wygląda trwałość tych felg i ile mogą być warte
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Zobacz i ocen moje BMW
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=51902
PostNapisane: 15 lutego 2011, 18:49
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Witam, poszukuje felg 18 do e46 coupe i mam takie zapytanie, czy ten wzor bedzie jakos wygladal w tym samochodzie?
http://moto.allegro.pl/felgi-orginal-bm ... 27994.html
PostNapisane: 17 lutego 2011, 18:45
Moje BMW: E46 330xd
Witam, mam okazję kupić felgi 18" do mojego touringa. Szerokość felg z przodu 8" et34, z tyłu 8,5" et37. Już je miałem kupować, ale zastanowiła mnie jedna rzecz, a mianowicie napęd na 4 koła. Opony chciałbym wszystkie o profilu 225/40. Wydaje mi się, że przy 8" będzie większy obwód niż przy 8,5", czyli to źle dla napędu. W katalogu patrzyłem, że z tyłu powinna być opona 255/35, ale przeliczając obwód różnica z 225/40 jest rzędu 2mm, czyli niby niewiele, ale czy aby na pewno? Mógłby ktoś się wypowiedzieć? Z góry dziękuję.
Mój touring 330xd viewtopic.php?p=1877615#p1877615
Obrazek <--- Kot w wersji X-drive
PostNapisane: 17 lutego 2011, 19:42
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Panowie czy felgi z BMW x3 http://allegro.pl/show_item.php?item=1463614978 podejdą do e46 320D 99r??I czy rozmiar opony 205/50/17 będzie odpowiedni?
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 17 lutego 2011, 20:41
Pewnie tak, ale bez ich szerokosci i ET nikt Ci tego nie potwierdzi.
205/50R17 sa za waskie dla E46, wypadaloby, zeby ten samochod takze hamowal, dlatego lepszym wyborem beda 225/45R17.
Zainteresuj sie tez iloscia ciezarkow na tych felgach, to co widze na zdjeciu nie wrozy nic dobrego - 1/4 wewnetrznego obwodu w ciezarkach to jakis zart.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 00:30
Kod silnika: m54b30
Witam jestem w trakcie zakupu felg , czy felgi parametrach 7,5 cala ET 41 podejda do bmw e36 320i sedan na standardowym zawiasie i jakie opony kupic zeby nic nieprzycieralo :niepewny:
PostNapisane: 19 lutego 2011, 09:49
Panowie a te felgi podejda??http://moto.allegro.pl/vw-touareg-t5-t4-bmw-opel-alu-17kpl-opony-i1454891152.html bo dość duże ET aż ET50.Jakie wogóle powino być ET aby niewystawało nieobcierało itp w e46 320D??
PostNapisane: 19 lutego 2011, 12:41
Nie, maja otwor centrujacy 65.1mm, wiec nie zalozysz ich do zadnego BMW.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 13:53
mam styling 44 a więc 17" 8J, na przód mam standardowy rozmiar opony 225/45 i muszę coś na tył kupić, jest sens coś szerszego? ewentualnie jakie rozmiary szersze podejdą do tourninga?
