Teraz jest 24 października 2026, 23:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36]e36 328i za dużo mocy// pytanie do znawców tematu
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 10:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
A silnikiem jedziesz po ulicy czy kolami?
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 12:27
a umiesz czytać ??
Przeliteruj sobie o czym jest ten temat...
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 12:40
Moje BMW: Poturbowane
musiał byś dać samochód na hamownię silnikową bo tak która jest mierzona jest to moc "na kołach" tak że nie jest to na tyle miarodajny wynik jeśli o moc silnika chodzi. podmień dyfer z innego 328 i sprawdź jak będzie jeździło. jedyne moim zdaniem słuszne rozwiązanie tego tematu. chyba że właśnie masz chipa wsadzonego. to najlepiej też sprawdzić podłączając się pod kompa i sprawdzając mapy swoje i seryjnego 328
możesz mieć też uszkodzony regulator ciśnienia i auto dostaje więcej paliwka i dlatego lepiej idzie.
albo sportowe wałki masz założone.
tak że przyczyn może być dużo takiej mocy. wszystko może się składać na tak powiększoną moc po trochu.
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 20:54
Kolego ale ja byłem na hamownii silnikowej :) toz masz tam wykres...
Na silniku jest 216 KM a na kołach 170
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 22:18
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 22:27
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Pomoge ci
Alex328 napisał(a):
ale ja sie scigalem tez z E30 z silnikiem 2.8 na Bi Vanos i wywalona połowa gadzetów z auta i tez to objeżdzam (E30 jechało na 15" niski profil:D) i dalej nie wiem co was tak bolą te kola...
Serio? WYmontowali ci silnik i zmierzyli? :rotfl:
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2011, 22:32 przez korba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 22:29
forest napisał(a):
Ten film to bzdura jak nie wiem. Krecony z duzej gorki albo na hamowni . Wychodzi z niego ze ma 14sek od 100-200 dodajmy z 6 sek od 0-100 to mamy 20s od 0-200 - bzdura Musial by miec z 280 koni zeby zrobic taki wynik, albo auto jest wybebeszone i ma duzo krotsze przelozenie
22s od 0 do 200 KM/h mysle ze zejde troche nizej jeszcze bo nie potrzebnie krece ja do odciecia...
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 23:05
korba napisał(a):
Pomoge ci
Widze ze jestes ułomny i sie raczej nie dogadamy ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 23:33
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sprawdz gpsem kiedy tak naprawde jest to 200 ;)
Jaki masz dokladnie rozmiar opon?
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 23:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
No jak bedziesz pisal farmazony ze byles na hamowni SILNIKOWEJ to rzeczywiscie bedzie ciezko :D
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 08:05
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Napisałem konkretnie na jakiej hamowni było hamowane auto. Maha LPS 3000 obciążeniowa i bardzo dokładna zważywszy że kalibrowana przez speców z Maha Polska.
Hamownia ta daje nam rzut na moc na wyjściu silnika (na sprzęgle) oraz moc na kołach która też jest na wykresie.
Uczepiliście się tych kół i mostu jak by miały dodać KM i Nm których jest 20 więcej niż w serii. To jak jedzie auto to jedno ,a naddatek mocy na hamowni to drugie i raczej to na czym się skupiamy. Część nie widzi tej dyskretnej różnicy i zaczyna pier*** smutki i chwytać za słówka jak np. korba (jeżeli tobie się nudzi to udaj się do działu OT i tam puść wodze fantazji). Po co ta jałowa dyskusja...
Generalnie ja bym spróbował podmienić sterownik silnika i niech Hubert jeszcze raz zmierzy moc na G-Techu (notabene bardzo dokładne urządzenie przy odpowiednim ustawieniu)
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 08:42
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Pomoge ci zrozumiec temat
http://www.turbomagazine.com/tech/0106t ... index.html
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 10:31
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Nie wiem czemu ma służyć ten link. E36 328i serynie ma 193KM i 280Nm na wyjściu z silnika ,a u Alexa jest 215KM i 297Nm na silniku.
Jak założy lekkie koła i opony to wzrośnie moc na kołach co najwyżej (która aktualnie wynosi te 170KM) ale silnik będzie miał nadal tyle ile ma.
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 11:48
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Kolego widzę że pod maską nie masz zwykłych kuni - tosz to łogiery są :D
Pamiętaj koń koniowi nie równy :hyhy:
A teraz poważnie... pewnie katalizatora nie masz. Daj zdjęcie jak wygląda u Ciebie dolot... Możesz mieć większe wtryski jeszcze...
Na bank ktoś przy mapach grzebał.
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 11:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
No wlasnie cala ta rozmowa jest o tym, ze mocy na silniku nikt tu nie zmierzyl.
Na hamowni podwoziowej mierzysz wylacznie moment na kolach, a potem sobie w mniejszym lub wiekszym przyblizeniu wyliczasz moc na wale korbowym.
Wlasnie ten element "przyblizonego wyliczania" powoduje, ze np. w USA w ogole nikt nie posluguje sie liczba koni czy Nm na wale, bo nikt tego nie mierzy. W Polsce jest odwrotnie - wszyscy uzywaja wartosci niemierzalnej bo ladniej wyglada :D
Uwagi o przelozeniach i rozmiarze kol odnosily sie do faktu, ze te wielkosci wplywaja na lepsze lub gorsze przyblizenie mocy na wale korbowym.
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 16:51
Kolego układ wydechowy jak najbardziej orginał z katalizatorem...
Kolektor ssący tez seria M52
Dolot powietrza orginał z wkładka K&N
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 22:35
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=21778
Czy przypuśćmy, że wjeżdzam na hamownie na 16 calowych kołach i mam moc na kołach 170KM i z tego wyliczone na silniku 215 KM. Zmieniam koła z 19 cali z znowu hamuję. Moc na kołach sie zmniejszy a na silniku zostanie taka sama ? I czy podczas takiego hamowania na krókim dyfrze wyjdzie inny wynik niż na długim, czy ta różnica ma miejsce tylko w praktyce (czyli na ulicy)
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 19:23
Świder jak założysz w swoim 13" to będziesz mial 230 KM ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 19:34
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie będzie. Będzie mógł za to nagrać filmik z przyspieszeniem 60-160km/h a na liczniku będzie 100-200 ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 19:47
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
x2
Miałem e36 na szesnastkach i na bardzo małym profilu, co prawda był to profil 40 ale opona była mocno naciągnięta na felgę... I predkość na zegarach sporo się różniła od prędkości w realu....
