Teraz jest 14 października 2026, 16:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] listwa na przód zamiast rejestracji
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 22:29
Moje BMW: E36 Compact
Kolka888 napisał(a):
a gdzie można kupić taką listwę zamiast tablicy?? do zwykłego zderzaka
Koledze gratulujemy przeczytania całego tematu :mur:
Załamujesz mnie:
1. A gdzie kupujesz oryginalne części do BMW?
2. Gdybyś przeczytał temat od początku z należytą uwagą to byś wiedział, że do zwykłego nie ma listwy.
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 08:23
Moje BMW: było E36 320i coupe
k_urczak, listwa jest ale bez napisu BMW. a wszystko czego potrzebujemy do naszych aut, jesli nie ma tego na rynku wtornym, dostaniemy swieze nowiutkie w ASO BMW ,aby nie bylo niejasnosci ;)
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 09:07
I co ciekawe, w przypadku wielu plastików, będzie to miejsce gdzie można dokonać najtańszego zakupu ;)
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 14:18
mnie ostatnio też trzymali ale powiedziałem że żonka dojeżdżała na parkingu do murka i niestety uszkodziła tablicę :), kupili, nie mniej jednak później zamontowałem tak jak nikt nie ma :), oczywiście kontrowersyjnie i nie wszystkim się podoba ale mi to ... lata ;)
By przemo781 at 2011-05-25
Teraz Skoda !!!
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 15:38
To nie Alfa Romeo :) Pozatym jak już chcesz Alfa style to musisz z lewej a nie s prawej.
Ja dzisiaj widziałem białe M5 "W3 Jazda" Bez blach z przodu. Widziałem jak dojeżdżała do głównej, którą jechałem. Pierwsze skojarzenie (jeszcze nie widziałem że to M5) to: "Oho, sprowadzone walone z USA i jeszcze nie kupił tego elementu pod rejestrację" Zresztą niewykluczone że tak było :D
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 16:05
Taki mały OT: W3 Jazda robi robotę. Ostatnio śmignął mi na mieście. Szczena na ziemię.
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 20:38
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
fajny patent z tą ramką, ale jak dla mnie nie opłacalne niestety :/ , wydech remus, wystające poza obrys felgi i xenony co daje już 60 zł no i ramka to 80 plus raz na 2 tyg zabrany dowód :D
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 14:51
Raczej nie chce :) po za tym to takie moje widzimisię nie każdemu musi się podobać i bardzo dobrze ;)
Ale o co chodzi ??
Teraz Skoda !!!
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 23:03
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43B16 :/
Te kwoty to chyba x 10 trzeba liczyć ;)
[you] Zobacz moje drzewko
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 19:53
Poszukuję części nr 17 z tego obrazka
Jaki ona ma numer? Tutaj nic niestety nie ma..
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=15
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 15:24
Kod silnika: M44
dobrze wyglada bez tablicy :) ale u mnie bym tak nie pojezdzil :) koledzy niebiescy ciagle kraza i sie czepiaja do wszystkiego :)
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 15:43
Szczerze, to g mogą sobie kazać. Wydrukuj rozporządzenie z 02/2011 i woź ze sobą w furze. Mnie cwaniak przed świętami złapał za blachę i chciał mandat wlepić. Jak mu powiedziałem jakie są przepisy to nagle się okazało, że je zna. F@#$ chciał po prostu zrobić wynik albo dostać w łapę.
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 15:45
Kod silnika: m52tub28
Jak możesz to zapodaj treść tego rozporządzenia tutaj :piwo:
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 15:48
ktoś mi pomoże i napisze jaki jest numer części nr 17? :]
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 15:52
marszal, kolego a przejrzałeś cały temat?
2 i 4 post rorafalki'ego
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 15:54
Kod silnika: M44
k_urczak,
mozesz napisac rozporzadzenie :)?
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 15:55
Ciebie Hubson niestety to nie dotyczy, bo musi być to auto wyprodukowane przed '99. Rozporządzenia już szukam.
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 18:35
Kod silnika: M62B35
51 11 1 960 857
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 19:05
Kod silnika: M54B25
W skrócie:
Nie ma nigdzie napisane w ustawie że blachy mają być w zderzaku, jest podane że nie może być wyżej i niżej niż x cm nad ziemią.
BTW: Fiat Coupe fabryczne miejsce na rejestracje ma za szybą przednią przed lusterkiem wstecznym.
Prawidłowe rozmieszczenie tablic rejestracyjnych?
Miejsce i sposób mocowania tablic rejestracyjnych określa dokładnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.), a dokładnie - załącznik 5 do tego rozporządzenia.
Możemy w nim wyczytać, co następuje:
§ 1.
1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
1. dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
1. szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
2. szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2. dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3. dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
1. szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
2. szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4. dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2. Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1. położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
1. środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
2. lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
3. tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
4. tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
1. nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
2. nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
5. wysokość położenia tablicy nad ziemią:
1. wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
2. wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
6. wymagania widoczności geometrycznej:
1. tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
1. dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
2. płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
3. płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
7. wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2.
1. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
Dodam że znajomy ma fiata coupe i wozi ze sobą te rozporządzenie, kiedyś go policja złapała, 1 raz ,2 ,3 i wszystkim dawał te rozporządzenie i pokazywał ze w samochodzie jest fabryczne miejsce na rejestracje i się udawało, ale 4 raz go zatrzymali i dowód zabrali i rozporządzenie na nic się zdało. Nie ma reguły - zależy na jakiego psa się trafi.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 19:17
Moje BMW: Baur TC II, e36C SE
Kod silnika: m10, m52
Dokładnie ! Kiedyś myślałem nad założeniem tego elementu... Można bez problemu wykonać projekt rejestracji - trochę ją zmniejszyć :-) i wydrukować na drukarce solwentowej. Miejsce naklejki pozostawiam Waszej wyobraźni.
A tak na marginesie najładniej to chyba w e30 wyglądało...
"...gdy silnik rozwinie dużą moc, samochód ma skłonność do silniejszych ruchów obrotowych wokół swej osi pionowej w środku ciężkości pojazdu. Opanowanie tej skłonności samochodu od obracania się wymaga od kierowcy wyższych umiejętności i tak szczególnej uwagi, jaka jest ogólnie potrzebna do jazdy sportowej."
