Teraz jest 8 listopada 2026, 16:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 27 marca 2017, 22:51
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja obecnie modze z dystansami w touringu, mam te same felgi styling 32
turas na sporej glebie
przod opona 225 dystans 15 i zero tarła i jeszcze cos by upchał
tyl opona byla 255 dystans 15 i tarlo
obecnie tyl opona 225 felga 8,5 dystans 29 i zero tarła , sukam w necie 22/23 mm bo jeszcze piczy kłak wejdzie :)
nie mam foty ale cos dorzuce
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 30 marca 2017, 23:18
Moje BMW: E61 525D
Kod silnika: M57/TU
Cześć
Panowie jak siądzie felga na BMW e61 o takich parametrach?
9.5J x 19 Offset 10 mm
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 16:09
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
siemka
jaki dać dystans do bmw e60 felgi s.132
przód 9x19 et48 opona 235/35/19
tył 10x19 et45 opona 265/30/19
myślałem o 30mm na przód i tył zależy mi żeby nic nie przycierało
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 17:57
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2D25
Ja takze chcialbym uzyskac pomoc przy e61. Chce dac cos takiego :
17stki, szerokosc 8" , et 29-30 , otwor centrujacy 72,5 (dane z alledrogo) i na to kapcie 225/50 17
Gralo by? Felunek rzekomo OEM
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 08:54
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52B20 Vanos
Panowie i Panie,
Mam e61 i chciałbym kupić jakieś koła do autka. Mam upatrzone 18" 8,5J i ET35, pytanie jest następujące, czy podejdą do mojej Bawarki? Proszę o odpowiedź. Żadnej konkretnej informacji nie mogłem znaleźć.
Pozdrawiam,
Szymon
Moje E36:
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 08:57
Stiuk napisał(a):
Panowie i Panie,
Pozdrawiam,
Szymon
jeśli nie masz x-drive to ET przy tej szerokości felgi powinno oscylować ok. 15-20
jeśli koniecznie chcesz kupić te felgi to musisz dokupić dystanse 20mm
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 09:25
Moje BMW: E36 320i
Dzięki wielkie za informacje :)
Moje E36:
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 23:36
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20TÜ
Witam ! Jakie Opony najlepiej założyć na Styling 95 19" 9J i 10J do E60 550i ??
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 14:27
Moje BMW: e46 330Cd
Siema. Przeglądałem forum za pomocą opcji wyszukaj wpisując haslo" E46 et" ale tam jest ponad tysiąc stron z czego większość dotyczy samego słowa E46 więc z tego powodu jestem zmuszony napisać tutaj. Posiadam E46 330Cd i jestem na etapie kupna felg. Będą to Japan racing 11 (18 calowe) i chce wcisnąć et jak najmniejsze się da. Planuje zrolowac nadkola, ale mimo wszystko waham się jakie dobrać ET. Jedni mówią że mogę upychac nawet 25, jedni że 40 a jeszcze inni że 35. Osobiście jestem za przedzialem 30-35 et. Dodam, że na przód będzie to 8.5J, a na tył 9,5J. Czy mógłby ktoś z Was mi doradzić jakie et dobrać żeby weszło na styk i jakie gumy powinienem na nie założyć żeby był lekki naciąg?
Potrzebuję pomocy ponieważ felgi będą nowe i niechvialbym żeby cokolwiek było nie tak, a wiem, że na forum napewno znajdzie się ktoś kto wykonywał podobny zabieg.
Serdecznie pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za każdą odpowiedz.
Artur
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 15:36
Moje BMW: e38
Kod silnika: M60B40
Panowie pacjent e38 felgi 20" przód 9J ET 15 tył 10.5 ET 22 do tego zamierzam dystanse po 15mm i auto na gwincie
jaki rozmiar opon by to ładnie wyglądało i się fajnie naciągnęło myślałem nad 225/35/20 i 255/30/20
jeszcze jaką firmę najlepiej skłaniam się najbardziej nad Falken Azenis
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 10:58
Kod silnika: N52B30A
Siemanko, z racji dzisiejszego zakupu Rondelli 0058 muszę przyspieszyć z zakupem opon, jak się okazuje spędzam więcej czasu nad szukaniem informacji o naciągu niż nad samym wyborem auta. OK do rzeczy, auto mam na gwincie KW - jest on regulowany, zastanawiam się nad takim setupem: 205/40/18 8,5J i 225/35/18 10J, słyszałem iż fajnie sprawdzają się w tej opcji Nankangi. O ile na przednia oś jestem zdecydowany na 100% to na tylna niestety nie, boje się troche o wystający rant, nigdy wcześniej nie miałem styczności z z naciągiem i mam trochę mieszane uczucia. Czy po naszych polskich drogach przejdzie mi płazem jeżdżenie po licach w z uszkodzoia felg?. Może zwiększyć profil na 40?, a może szerokość na 235?.
PostNapisane: 2 maja 2017, 23:23
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Witajcie, dziś krótkie pytanie bo nie dogrzebałem się do potrzebnej mi inf. - jakie ET felg pasuje do modelu E24 ?
Wiem, że do E63 et 14-20, ale jaki do protoplasty ? :/
PostNapisane: 4 maja 2017, 22:03
Moje BMW: E63
Kod silnika: 645
to i ja zapytam z uwagi na zbliżające się lato i okazję do upiększenia auta :P
aktualnie posiadam BMW 121 styling gdzie jest :
8.5x19 ET: 14 przód
9x19 ET: 18 tył
Czy felga o parametrach :
8.5x19 ET: 35 przód
9.5x19 ET: 40 tył będzie pasowała bez żadnych dystansów itp?
Otwór centrujący oczywiście 72,6
Jeśli chodzi o szerokość opon, którą bym zakładał a dokładnie przekładał to 245 i 275
Chodzi mi mniej więcej o taką felgę:
http://allegro.pl/8-5j-9-5j-felgi-19-bo ... 94857.html
Patrzyłem na te kalkulatory ET online, coś tam wychodziło na - ale nie wiem czy trzeba zakładać dystanse czy nie :P
EDIT:
czy felgi z otworem centrującym 72,5 podejdą bez problemu pod E63 gdzie otwór centrujący jest 72,6?
PostNapisane: 5 maja 2017, 17:46
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Z tego co ja jako użytkownik tego modelu czytałem to ET pasujące jest 14-20, a otwór 72,5.
PostNapisane: 5 maja 2017, 18:33
Moje BMW: E63
Kod silnika: 645
Tez jestem użytkownikiem i z tego co mi wiadomo to piasta w E63 ma 72,6 a 72,5 jest w E60.
Co do ET to nie mam pojęcia dlatego wole zapytać :)
PostNapisane: 5 maja 2017, 22:03
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Cóż mam pewność co do tego co napisałem, jednak nie chodzi mi o sprzeczanie, ale co do ET jestem pewien podanego zakresu. ET w podanych kołach kojarzy mi się z serią 3. Sam zobacz że 19" na których masz auto obecnie na tyle mają już niemal 20.
PostNapisane: 5 maja 2017, 22:36
Moje BMW: E63
Kod silnika: 645
jeśli otwór jest 72,5 to jest możliwość założenia kół z otworem 72,6?
w internecie mało jest do kupienia felg z ET w przedziale 14-20 a jak są to nic, co by przykuło moją uwagę :(
PostNapisane: 6 maja 2017, 10:13
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam ,mam pytanie czy felgi od f01 pasują do e60? Chodzi mi o model 19 cali styling 251 8.5j et25. Wiem, ze minimalnie sie schowaja pod nadkole ale to marginalna różnica. Kwestia otworow na sruby itp. Czy to bedzie plug&play? Z gory dzieki za odpowiedz.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 8 maja 2017, 21:02
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
Panowie orietujecie się jakie felgi wychodziły w e90 335xi lci?Z racji napędu na 4 koła musi być ta sama szerokość felgi ale nie wiem jak to oryginalnie wychodziło. Czy jest szansa kupić coś używanego czy zostają nowe? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 10 maja 2017, 17:05
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Panowie czy na felgę 8Jx17 można założyć oponę 255/40/17 ?
