Teraz jest 8 listopada 2026, 16:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 13 sierpnia 2018, 17:33
Same felgi wejdo
PostNapisane: 13 sierpnia 2018, 20:46
Kod silnika: M54B25
a opony? :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2018, 14:49
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-bmw- ... d;promoted
Witam, chciałbym takie felgi założyć do mojego bmw bez poszerzanych nadkoli i na seryjnym zawieszeniu. Czy nic nie będzie obcierać? Myślicie że będą dobrze wyglądały na moim aucie jest to e36 coupe
https://ibb.co/iemMQz
PostNapisane: 21 sierpnia 2018, 18:34
DariuszWolf napisał(a):
a opony?
A opony nie wejdo. Chyba że od kolażowki
krystek93, wejdą książkowo, bo to felgi typowo do serii 3.
Idealny wzor dla e36. Sam miałem e36 na takich kołach.
PostNapisane: 9 września 2018, 11:22
Kod silnika: M52TUB28
Jakie max szerokości i przy jakim et da rade władować do e92?
Średnica koła 18 przód 10.5 tył 12 da to rade?
POWOLI DO CELU.......
PostNapisane: 17 września 2018, 07:47
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
mam pytanie BMW E90 obniżone potrzebuje zmienić opony z tyłu na mniejsze i szukam zamiennika aktualnie mam taki zestaw felgi przód 8,5 cala opony 225/40/18 a felgi tył 9,5 cala et 32 dystanse 17mm z opona 255/35/18 potrzebuje węższą na tył bo jest za szeroka i mi obciera o błotnik jaka opona będzie węższa ale będzie wyglądać taka samo z boku jak ta 225/40/18 bo nie chcę żeby wyglądały z przodu jak balon a z tyłu naciągnięte jaka opona będzie dobra ? 225/45/18?, 235/35/18,?235/40/18?,245/35/18? ,245/40/18?
PostNapisane: 18 września 2018, 08:41
Moje BMW: F30 335i
Witam.
Moze mi ktos podpowiedziec czy te alufelgi 20 cali model 404 beda pasowaly do F30 335i?
Wedlug niemieckiego konfiguratora podanego na poczatku tematu beda pasowaly a wedlug dealera BMW po 5 minutach zastanawiania sie nie beda pasowaly.
Troche juz zglupialem z tym ,prosze o pomoc .
Wlasnie mi gosc z BMW napisal po 3 dniach wymiary tych felg:
8jx20 ET 36 przod
8.5jx20 ET 47 tyl
Dzieki
PostNapisane: 19 września 2018, 14:09
Moje BMW: E46 325i
Kod silnika: M54B25
Witajcie.
Planuję załozyć do swojej e46 dystanse w celu "lekkiego" wyciągniecia kół.
Auto jeździ na ory style 136 16x7 et47 i oponie 205 55 R16.
Auto musi pozostać praktyczne, więc myślałem o 12mm z przodu a tył 15mm.
PostNapisane: 20 września 2018, 16:08
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Jakie opony na tył do e60 9.5j
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 20 września 2018, 17:09
Do style 73, 225/45/17 dystanse tył 20mm przód 10mm będzie ok? Nic nie obciera przy takim setupie?
PostNapisane: 20 października 2018, 10:20
Moje BMW: E46/ E39
Kod silnika: M54B30/ M57D30
Garaż: E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
E39 limo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 94&start=0
Felgi Kerscher RS 18 9/10j rant 2,75/3,75 et z tylu z moich obliczen wynika, ze niby -15. Czy da sie to jakos upchac i spacowac w e46 coupe? Po wlozeniu felgi na ori zawiasie felga wystaje troche poza nadkole lecz dotyka rowniez rotorem zacisku, dystans 5mm zalatwia sprawe lecz wtedy jeszcze bardziej wystaje. Czy jesli wloze gwint, regulowane wahacze i dam troche negatywu uda sie to jakos spasowac by sensownie wygladalo? Kupilem felgi, niby et mialo byc 26, lecz na drugi dzien po przymiarce zalozylem i nie pasowalo kolo, zmierzylem z ciekawosci i wyszlo et -15 :szok: Mysle, ze dalbym rade bez dystansu, podszlifowalbym lekko zacisk i byloby ok ale tak czy siak kolo troche wystaje :/
Pomozcie.
Obecna E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
Obecna e39 viewtopic.php?f=6&t=105594
Była e46 http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=6908
PostNapisane: 24 października 2018, 08:15
Moje BMW: e60
Kod silnika: n62
Garaż: Pan
Siemanko. Jak myślicie czy opony 245/35/19 (9 cali) przód i 275/30/19 tył (10 cali) do modelu 176 będą się dobrze komponowały czy może będą wyglądały jak balony ? Może jakieś inne pomysły ?
PostNapisane: 24 października 2018, 09:41
Według katalogu powinieneś mieć 45 przód i 40 tył :) po co chcesz kombinowac z jeszcze niższym profilem ?
PostNapisane: 24 października 2018, 13:20
Moje BMW: e60
Kod silnika: n62
Garaż: Pan
Te wymiary co podałem są z katalogu nie wiem skąd wziąłeś 45 i 40 profil
PostNapisane: 4 listopada 2018, 15:58
Kod silnika: m52b20
Witam, potrzebuje rady
BMW e46 coupe zawieszenie obniżone ( sprężyny eibach) + nowe amory przód sachs advantage, tył zwykłe.
Opony przód 225/40 tył 255/35
Może ktoś pomoże, poszukuje felg tak aby nie trzeba było rolować nadkoli oraz nic nie tarło.
1. AXE CS 18" 8,5J(ET35) + 9,5J(ET40) 5x120 Hyper Silver
2. Japan racing -> i tutaj pytanie ?? Które wybrać osobiście podobają mi się JR 11, JR 18 oraz 21 ale niestety nie mam pewności, czy podejdą.
3. Może, ktoś poleci jakieś felgi albo napisze jakie ET wybrać przy takiej oponie , żeby było cacy.
PostNapisane: 4 grudnia 2018, 13:14
Moje BMW: e46 CI
Kod silnika: m54b30
Garaż: Była:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108214
Obecna:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p2145249
Witam, posiadam e91 Lci, czy felgi 9x19J et35 i 10x19J et38 podejda do mojego auta? Jakie opony i czy dystans trzeba ladowac?
PostNapisane: 4 grudnia 2018, 13:21
Moje BMW: E36 328i
mrsowa09,
Co mogę powiedzieć od siebie, to że miałem tą samą zawiechę (te same amory + Prokit) i na totalnym luzie weszło 17" 8J ET35 z oponami 225/45 i 255/40. Ładnie siedziało, ale było jeszcze sporo miejsca więc na tym setupie na pewno zmieścisz 18".
ET myślę, że minimum 30.
Tak to wyglądało:
https://www.dropbox.com/sh/iwxllqvuvee0 ... U3Eoa?dl=0
BTW, czarne są na sell jak coś. ;D
Było E46 316i, jest E36 328i...
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 22:03
Kod silnika: M42 B18 narazie..
Garaż: Było..
e46 330d
e46 318i coupe x2
e46 316i touring
e36 318is coupe
Witajcie,
Jestem nowy na forum ale będę wdzięczny za pomoc. Chciałbym do e36 kupić felgi 18 cali. Szerokości 8 i 9 cali. ET35 Gwint jest już w drodze, chciałbym na te felgi zrobić spory naciąg, będzie to auto typowo "zlotowe" czy też "na niedzielę". Czy jest szansa to zmieścić w seryjnych nadkolach? Jeśli nie to negatyw, rolowanie?? Będę wdzięczny za podpowiedzi... Z góry mówię, że jestem w temacie felgi, szerokości i ET narazie zielony..
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 14:45
Moje BMW: Bmw e46
Kod silnika: M54b25
Siema pytanie czy Jr11 9,5j et22 wejdzie do e46 cabrio bez rolowania nadkoli?
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 18:40
Do żadnej e46 nie wejdzie bez rzeźby, z takim et to do e39
