Teraz jest 17 października 2026, 21:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 6 kwietnia 2022, 21:50
Odnośnie modyfikacji elektronicznych to kogo byście polecili do msv80 ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2022, 14:12
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Co dokładnie Cię interesuje?
PostNapisane: 13 kwietnia 2022, 09:35
kkkkamil26, n51b30 - chcę usunąć pompę powietrza wtórnego , wyłączyć podgrzewanie katalizatorów, wcześniejsze włączenie wentylatora na 90stopni zamiast na 100 stopni , zamontować barany zamiast kolektorów z przednimi katami (n51 ma jeszcze tylne katy więc śmierdzieć nie powinno) czyli pewnie trzeba sondy wyłączyć za tymi przednimi.
PostNapisane: 23 lipca 2022, 11:18
Kod silnika: m52tu28
Witam , czy ktoś z Was jest z okolic Łodzi i potrafiłby od nowa wyregulować tryb alpha n ? Teraz jest mega przelane paliwem bo tylko odpalę auto a już robi się czarna chmurka i pluje mazią a świece są całe czarne . Robił mi to racemode ale jest nieosiagalny i mi tego nie poprawi .
Z modyfikacji to jest to m54b30 zakute , walki schricka , itb s54 , wtryski układ paliwowy s54, zaraz będzie airbox csl .
PostNapisane: 23 lipca 2022, 11:40
Bracia Jagiełło ze ul świętej Teresy ?
PostNapisane: 21 stycznia 2023, 19:14
Kod silnika: M52b25
Garaż: Wiosny Ludów 7
Witam jestem tu nowy .. mam pytanie chcę ustawić tylko popcorn beż ogni i innych zmiam sterownik ms41 i jakie parametry trzeba zmienić
PostNapisane: 13 lutego 2023, 21:13
Moje BMW: 323 TI
Kod silnika: M52B25
Na jakiej zasadzie działa czujnik sprzęgła? Podaję masę na wejście sygnałowe w sterowniku odpowiedzialne za czujnik sprzęgła i nic się nie dzieje w INPA, podałem również napięcie i też bez zmian.
PostNapisane: 6 maja 2023, 12:47
ATi, Część czy udało Ci się odpalić m52 na sterowniku MS43?
PostNapisane: 6 maja 2023, 21:25
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Widzę że temat troszkę słabo idzie. :)
Na ms43 wiki dochodzą co jakiś czas nowe funkcje dla patchlist ms42 i ms43.
Z takich nowszych rzeczy doszedł opis przeróbki licznika e46 na m3
https://www.ms4x.net/index.php?title=Cl ... trofitting
oraz obsługa diod licznika m5 e39. Te akurat miałem okazję przetestować na sofcie 056, 066, 069 jak i na sofcie ms42. Diody rozgrzewania oleju jak i funkcja shift light działają bez problemu. Dla m62tu nie miałem jeszcze okazji, ale z opisów z innych forum wynika że wszystko działa.
PostNapisane: 10 maja 2023, 18:53
Super sprawa. Czy na ms41 też da się?
PostNapisane: 11 maja 2023, 23:22
Kod silnika: M52TUB20
Niestety.
PostNapisane: 17 czerwca 2023, 14:34
Moje BMW: e39, e46
Widzę że już się pojawiły pierwsze oferty licznika e46 po przeróbce na m3 :rotfl: .
Niech nikt wam kitu nie wciśnie, że po takiej przeróbce licznik działa z każdym silnikiem, że wystarczy kodowanie licznika i nic nie trzeba zmieniać w sterowniku silnika, że po tej modyfikacji ekonomizer działa jako wskaźnik temperatury oleju.
PostNapisane: 17 czerwca 2023, 16:47
Mało tego... nawet jadą jak M3 :rotfl:
PostNapisane: 19 czerwca 2023, 15:45
Moje BMW: 323 TI
Kod silnika: M52B25
RafcikJP, tak udało się. Jest trochę zabawy z tym, trzeba ogarnąć wiązkę i usunąć sporo DTC by sterownik nie wchodził w tryb awaryjny. U mnie działa tempomat, klima tak jak w seryjnym M54.
PostNapisane: 3 lutego 2024, 11:25
Kod silnika: m54b30
Hej udało mi sie odczytać wsad ms42 z msflasherem i nawet w rom raider ( jakos bardziej czytelny jest niz tunerpro wedlug mnie ) wyłaczyłem sondy za katalizatorami zmieniajac definicje z 3 na 1
teraz chciałbym zapytac jak wyrzucic z tego sterownika ten cholerny tryb niereguarnych zapłonow jak to ustawic ?
przy okazji usuniecie ews na ms wiki jest dla mnie nie jasne to jest ta zakładka checksum ? czy jak to usunąc ?
( kupiłem bardzo tanio e46 i sobie dłubie w celach prywatnych :) )
PostNapisane: 27 lutego 2025, 20:14
Moje BMW: E30
Kod silnika: M54b40
Witam prześledziłem wszystkie strony lecz nic nie pisze o popcornie po odpuszczeniu pedału gazu i ponownym delikatnym naciśnięciu gazu i przetrzymaniu i wtedy strzela ? Ktoś wie jakie to są tabele żeby ustawić do wsadu ms430069 ? Wiem jak ustawić popcorn z przucisku klimy i tempomatu i z zamkniętej przepustnicy na poszczególnych biegach i na ludzie na wolnych obtorach z góry jak by ktoś pomógł był bym bardzo wdzięczny .
PostNapisane: 27 lutego 2025, 20:46
Moje BMW: E30
Kod silnika: M54b40
Widzę że temat trochę umarł to go trochę rozkręcę , aby usunąć ews można usunąć programowo tuner pro xdf definicjami i patchami lub wrzucić cały swój wsad 512kb do programu HXD i wyszukać w nim nr hex ews kod isn i podmienić wartości dla kodu ISN w którym jest zawarty kod ews NR w którym skrypcie hxd znajduje się EWS -to numer
00003EDO, górna tabel/ z numerem od (04) do (09) dla wsadu 056 ews isn (ON):BB 9C 44 9C BB 63 podmieniamy na ews usunięty(OFF)BD 36 42 36 42 BD C9 zapisujemy zmieniony wsad w HXD lub jak chcemy mieć ews ze swoim modułem i fabrycznym kluczykiem z kodem ews w kluczyku ale inny sterownik zmieniamy na same FF FF FF FF FF FF robimy synchronizację ews Inpa i auto odpala już z przypisanym swoim kodem ews z modułu ews i kluczyka isn w sterowniku ,
PostNapisane: 6 kwietnia 2025, 20:27
Moje BMW: E34 limo + E34 turas
Kod silnika: M50B25Tu + M54B30
Zachciało mi się w E34 3.0 w R6 z 6 biegami i zamiast zrobić prawilnego Strokera na żeliwie poszedłem na łatwiznę i kupiłem gotowca M54. No i napotkałem niespodziewaną przeszkodę.
Wie może ktoś jak uruchomić ekonomizer i OBD2 w E34 z M54B30 na MS43? Czy jest jakiś sposób na wyciągnięcie informacji cyfrowej po CAN i przekształcenie jej na analog?
eX
PostNapisane: 29 września 2025, 22:28
Moje BMW: E30
Kod silnika: M54b40
E34 sygnał ekonomizera i tak nie będzie działać poprawnie i błędnie będą wskazania ,chyba że się mylę ale jakiś emulator może załatwił by sprawę a podłączenie obd2 m54 prosta sprawa pin32 z wtyczki sterownika ms43 x60004 4 wtyczka przewód biało/fioletowy linia Can łączysz do OBD2 pin 7lub 8 lub nawet mostkujesz te dwa piny a reszta to plus czerwony i masa brązowy i diagnoza alternatora niebieski i rozrusznika czarnożotly nie trzeba podłączać tego jeszcze obrotomierz szary lub czarno szary już nie pamiętam
Ostatnio edytowano 29 września 2025, 22:35 przez Kapitol123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2025, 22:34
Moje BMW: E30
Kod silnika: M54b40
Wie ktoś jak zrobić popsy po odpuszczeniu i delikatnym ponownym przetrzymaniu pedału gazu w sterowniku ms43. Wsad końcówka 069
