Teraz jest 8 listopada 2026, 17:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 27 września 2011, 15:07
DaNgErQ napisał(a):
Witam ,samochód BMW E46 mam felgi 17"x8" ET20, z tyłu gumy 235/45 i trochę mi trze o nadkole ;/ podejrzewam że w gre wchodzi tylko gwint albo węższe oponki
Jakie będą dobre ?
Zmien na 225/45R17 z zaokraglona scianka, powinno zalatwic problem.
PostNapisane: 27 września 2011, 18:36
Moje BMW: E46 Cabrio
Vermilion napisał(a):
Jakie będą dobre ?
Jak wyglądają takie opony ? trudno je znalezć ?
PostNapisane: 27 września 2011, 19:43
Jakie będą dobre ?
Zobacz kilka stron wstecz, wrzucalem zdjecia, dwa popularne modele to Falken FK452 i Toyo T1-R, ale znajdziesz wiecej.
PostNapisane: 28 września 2011, 14:54
Moje BMW: E36 & E39
Kod silnika: M43 & M57
dulu710 napisał(a):
z 10'' na tyle czy nie to i tak i tak nie bedzie jezdzic ;)
Fakt :rotfl: ale ładnie by wyglądała :oczami: Dzięki za odp dulu
PostNapisane: 3 października 2011, 11:51
siemka. mam pytanie czy do e36 sedan z glebunda -60 i -40 podejdą felgi o rozmiarze 8" i 9" przód et20, tył et26, kapcie 205/40/17 i 215/45/17
pozdrawiam
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 4 października 2011, 07:31
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Witam mam zimowy komplet kół 15" 195/65/15 z E36 ale nie wchodzą na zaciski w moim E46 328. Czy takie felgi by weszły http://allegro.pl/felgi-stalowe-6-5-15- ... 09464.html ?
PostNapisane: 4 października 2011, 10:00
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Po chwilowych zamieszaniach przeze mnie z umieszczeniem pytania :wstyd: ponawiam tutaj prośbę o pomoc:
Felgi o parametrach:
9x19 et 31
10x19 et 25
podejdą do BMW E90 sedan? Samochód na seryjnym zawieszeniu.
Czy jednak bedą za mocno wystawać i tym samym ocierać o ranty?
W e46 328CI po małych problemach jeździłem na felgach z M3 CSL i do E90 też chciałbym zamontować felgi z ///M (dokładnie styling 359).
Z góry dziekuję za odpowiedzi
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 4 października 2011, 10:31
Da rade je zalozyc, ale tylne ranty trzeba bedzie podwinac.
Opony jakie mozesz zalozyc to 235/35R19 i 265/30R19 (z zaokraglonymi sciankami).
Zakladam takze, ze pytasz o E90, a nie E90 LCI.
PostNapisane: 4 października 2011, 11:26
Dzięki za odpowiedź, po cichu liczyłem na Twoje zdanie, bo czytając forum,nie trudnozauważyć, że masz dużą wiedzę na ten temat.
Tak, chodzi o E90 przed liftem, 2007 rok.
Powiedz, jakie opony polecasz z zaokrąglonymi ściankami (przyznam, że pierwszy raz spotkałem się z tym pojęciem)...Te Falkeny i Toyo,o których pisałeś wcześniej?
Po Twojej odpowiedzi wnioskuję, że wymieniając kiedyś moją na E90 po lifcie felgi już nie wejdą?
Pewnie to samo dotyczy E92?
PostNapisane: 4 października 2011, 11:36
Staram sie :ok:
Zobacz pare stron wczesniej, wrzucilem zdjecia z porownaniem.
E90 LCI ma piasty wysuniete o 8mm na strone, czyli tak jakbys do felg, o ktorych myslal dolozyl 8mm dystanse. Z zalozeniem moze byc juz problem.
Skolei E92 jest wezsze od E90, ma mniej miejsca w nadkolach i wymaga juz wyciagania tylnych blotnikow aby zmiescic te felgi z opona o rozsadnej szerokosci.
PostNapisane: 4 października 2011, 12:08
Dzięki za odpowiedzi.
Zdecyduję się na te felgi,a jak będę wymieniał na LCI, będę znowu kombinował z felgami lub ewentualnie z nadkolami :P
Ostatnie pytanie: Przy LCI problem ocierania będzie wystepował zarówno z przodu, czy tylko z tyłu?(strasznie te felgi mi się poobają i chciałbym je też mieć w poliftowej wersji, którą i tak będę chciał kupić w 2013 roku - stąd to pytanie)
PostNapisane: 4 października 2011, 13:19
Problem dotyczy tylko tylnych felg, o przod nie musisz sie martwic.
PostNapisane: 4 października 2011, 13:29
Bardzo Ci dziękuję za wyczerpujące i konkretne odpowiedzi. Nie mam więcej pytań.
Jeszce raz szacunek dla Twojej wiedzy :padam:
PostNapisane: 4 października 2011, 21:09
:luka:
A jak tam moje pytanko ? Da rade to wejść ? :cisza:
PostNapisane: 5 października 2011, 00:24
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Heniu napisał(a):
:luka:
Przód bez problemu,z tyłu prawdopodobnie trzeba będzie podwinąć ranty błotników.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 9 października 2011, 14:47
Moje BMW: E46 320d
Czy w seryjne e46 Touring wejdą felgi Styling 37 od e38 bez większych przeróbek.
dane felg:
8x18 235/50R18 ET 13
9,5x18 255/45R18 ET 25
Z góry dziękówa
Oceń moje E46 320d+ Touring @ by OMS
PostNapisane: 9 października 2011, 23:07
Wizard77 napisał(a):
dane felg:
Z góry dziękówa
Nie, nie wejda. Felgi maja zbyt niskie ET. A opony sa grubo zbyt wysokie dla E46. Do E46 nie zalozysz bez wiekszych kombinacji zadnego kompletu mieszanego z 5er czy 7er.
PostNapisane: 10 października 2011, 07:48
Moje BMW: E46 320d
Dzieki za informacje Vermilion, no to trzeba szukać czegoś z 3er :/
PostNapisane: 11 października 2011, 10:32
Moje BMW: 525d
Kod silnika: M57/TU
Witam, chciałbym założyć do swojej e46 coupe po lifcie felgi w rozmiarze 18 8,5 et 35 przód, a tył 18 8,5 et 13 czy ktoś wie czy ten rozmiar będzie pasował??
E46 330cd
PostNapisane: 11 października 2011, 10:55
przód wejdzie,tył też powinien wejść bez problemu tylko musisz dać jakąś normalną oponę (np.205/40)
...ja mam z tyłu felgę 8" ET 20 i do tego dystans 18mm i jest git
