Teraz jest 8 listopada 2026, 17:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 11 października 2011, 11:32
Kenny napisał(a):
P0 MATEO napisał(a):
Witam, chciałbym założyć do swojej e46 coupe po lifcie felgi w rozmiarze 18 8,5 et 35 przód, a tył 18 8,5 et 13 czy ktoś wie czy ten rozmiar będzie pasował??
przód wejdzie,tył też powinien wejść bez problemu tylko musisz dać jakąś normalną oponę (np.205/40)
...ja mam z tyłu felgę 8" ET 20 i do tego dystans 18mm i jest git
To nie jest dobre rozwiazanie, opona 205/40R18 jest sporo nizsza i srednica kola bedzie mniejsza od fabrycznej, poza tym w tym rozmiarze nie znajdziesz opon z indeksem nosnosci prawidlowym do E46.
Sugerowalbym odpuszczenie felg 18x8.5 ET13 do E46.
PostNapisane: 11 października 2011, 12:01
Moje BMW: 525d
Kod silnika: M57/TU
Ok, dzięki za rady chyba odpuszczę te felgi bo nie chce przekombinować.
E46 330cd
PostNapisane: 17 października 2011, 19:10
Moje BMW: czasem e61 ;)
Kod silnika: n52b30
Witam, czy na Styling 122 o szerokości 8 cali mogę bez obaw zakładać zimówki 225/50 R17? Letnie są 245/45, ale oponki w rozmiarze węższym są dużo tańsze i lepiej dostępne.
Pozdrawiam, Dawid
PostNapisane: 17 października 2011, 19:56
gangster, spokojnie
PostNapisane: 21 października 2011, 19:08
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Witam, czy do E46 i fabrycznych nadkoli wejdą 4 felgi 9x19 ET 39 bez obcierania?
Dzięki :ok:
PostNapisane: 22 października 2011, 17:57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=75861
Czy felgi style 95 'słoneczka' będą pasowały do E90 320d? Pamiętam, że interesowałem się tymi felgami ale ktoś odradził mi ich kupno z uwagi na szerokość i niskie ET. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=600960
Czy wersja 330i ma jakąś większą tolerancje jeżeli chodzi o felgi? Chodzi mi np o standardowe szersze nadkola
PostNapisane: 22 października 2011, 18:43
Do coupe tak, trzeba tylko zalozyc na nie rozsadne rozmiary opon, np. 225/35R19 przod i 235/35R19 tyl.
Tak jak widzisz na zdjeciach da sie je zalozyc, nie ma roznic pomiedzy E90 320d, a E90 330i, zauwaz tylko, ze rozmiary opon, ktore sa zalozone na te felgi sa dosyc waskie, tyl jest przez to zbyt niski - zalozylbym na ta felge 255/30R19 (waska z zaokraglona scianka) i w przypadku przycierek pokombinowal z nadkolami. Duzo zalezy tez od obnizenia.
PostNapisane: 22 października 2011, 19:34
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Tak, właśnie o Coupe mi chodziło. Martwił mnie tylko ten przód w tych 9 calach z tym ET.
Dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: 25 października 2011, 10:36
czy styling 134 (z e60) 7x16 et 20 będzie dobry do e91 przed fl?
i jeszcze pytanie techniczne, czy wielkość et wpływa na obciążenie łożysk, piast itp.?
PostNapisane: 25 października 2011, 15:40
Moje BMW: F10 550i
czy styling 73 ET47 7x17 będzie pasowac do e39 kombi?
i czy alufelgi 8x12 ET 35 albo 45 będą pasować do e46 sedana?
PostNapisane: 25 października 2011, 19:42
Sredni, bo to waskie felgi, ktore beda dosyc wysuniete - beda obciazaly zawieszenie, bardziej niz szeroka felga z poprawnym ET.
Nie, na obciazenie lozysk ma wplyw obciazenie samochodu (czyli nacisk na kolo) oraz waga kol. ET i szerokosc felg ma wplyw na obciazenie zawieszenia, tak jak napisalem powyzej.
Nie, nie beda pasowac, maja zbyt wysokie ET.
Sadze, ze pomyliles sie w srednicy, ale jezeli chodzi o szerokosc i ET, to bedzie ok.
PostNapisane: 28 października 2011, 19:46
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47N
Chce kupic koła zimowe do e46 320d touring 2004r. Mam okazje kupic koła od e90, 16cali z oponami 205/55. Mają one oznaczenie na feldze is31. Czy to znaczy to samo co et31? Czy takie koła beda pasowały do mojego auta?
PostNapisane: 1 listopada 2011, 01:16
ScoobyDoo0 napisał(a):
Tak is to ET, beda pasowaly do Twojego Touringa (jezeli chodzi Ci o E46 przedliftowe), nie umiem Ci jednak powiedziec czy nie bedzie problemow z montazem lancuchow (a to jest jednak wazne przy kolach zimowych).
PostNapisane: 1 listopada 2011, 11:10
Kod silnika: M50B25
Witam, chce zmienić moje felgi keskin 17' na bbs 18' i mam pytanie co do szerokości i et felgi.
Na tył planuje 9-9,5 j na przód 8-9j.
Jakie najszersze fele wejdą bez przeróbki nadkoli i ET felgi?
Takie wejdą:
przod 8x18'' et65
tyl 9,5x18'' et 46
PostNapisane: 1 listopada 2011, 15:51
Witam. Chcę kupić felgi na zimę do e46 330d w wersji sedan, do której mam juz opony 205/50/17. Upatrzyłem sobie styling 68 tylko teraz mam takie pytanie: Czy mogę założyć wszystkie 4 felgi 7,5J? Jeśli tak to jakie powinno być na nich ET? Przód 47 a tył? bo według BMW chyba powinno być ET51? ale mam możliwość kupienia wszsytkie 4 sztuki po ET 41 lub przód ET 47 i tył ET 25. Może być to 25 z tyłu?pozdrawiam.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 20:51
Kup komplet 4 x ET41, komplet ET47 przod i ET25 tyl to komplet dla M3. W zasadzie oba mozna zalozyc do E46 sedan, ale ten drugi bedzie sprawial problemy gdy bedziesz chcial zalozyc lancuchy.
PostNapisane: 2 listopada 2011, 18:52
No ok,dzięki wielkie:) ale jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie Vermilion,a mianowicie czy może być do e46 sedan felga ET 35? jak Ty to widzisz,lub ktoś kto też zna się na temacie:)
PostNapisane: 2 listopada 2011, 20:17
Moje BMW: X6
Panowie czy Styling 128 19" podejdzie mi pod E90? Opona z tyłu 275 a z przodu 245. Niestety niewiem jakie ET ;)
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 2 listopada 2011, 20:49
ET zalezy od szerokosci, jezeli myslisz o czyms w okolicach 7.5"-8.5" to bedzie ok.
Jezeli zmienisz opony na 225/35R19 i 255/30R19 to bedzie ok, opony z E60 sa zbyt wysokie.
PostNapisane: 4 listopada 2011, 23:43
Moje BMW: X6
Przednie 225/35 są do wymiany. Natomiast z tyłu te 275 są w dobrym stanie. Napewno będą za duże? W poniedziałek chyba będę je próbował założyć :rotfl:
