Teraz jest 8 listopada 2026, 18:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 5 listopada 2011, 01:41
Kod silnika: 335d
Czy felgi o takich parametrach beda pasowaly do e46 coupe? Glownie chodzi mi o tyl bo przod to wiem ze pasuje.:
2 x 7,5J IS25 (tył), nr katalogowy BMW: 2 229 480
2 x 7,5J IS47 (przód), nr katalogowy BMW: 2 229 980
Felgi 17 cali
PostNapisane: 5 listopada 2011, 12:19
Adrianno_e90 napisał(a):
Przednie 225/35 są do wymiany. Natomiast z tyłu te 275 są w dobrym stanie. Napewno będą za duże? W poniedziałek chyba będę je próbował założyć :rotfl:
Probowac mozesz, bo zalozyc sie da. Wez tylko pod uwage, ze srednica tylych kol bedzie troche wieksza, tyl bedzie przez to stal wyzej, bedziesz mial takze potencjalne problemy z dzialaniem DSC - predkosc obrotowa kol na obu osiach bedzie rozna.
Felgi 17 cali
Nie masz o co sie martwic w tym wypadku. Tylne felgi beda schowane o 10mm w porownaniu z Twoimi letnimi felgami, jezeli nie planujesz zakladania lancuchow na te kola, to mozesz je smialo zakladac.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 15:50
Kod silnika: 335d
dzieki Vermilion
PostNapisane: 6 listopada 2011, 16:47
siemka....
mam problem bo felgi ktore mi sie podobaja z tego co gdzieś czytalem nie pasuja parametrami do E46
czy znawcy mogli by się wypowiedzieć w tym temacie, i wyjaśnić mi dlaczego nie??
1. http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-bmw- ... 31888.html
2. http://allegro.pl/oryginalne-felgi-bmw- ... 99140.html
jakie parametry muszą mieć alu od e46
-przedział ET
-otwór centrujący?
(jest inny niż inne serie BMW?)
z góry dzieki pozdro
PostNapisane: 7 listopada 2011, 10:48
Niestety tutaj sa tylko koneserzy :D
Pierwsze felgi zalozysz, ale opony sa do wymiany na 225/50R16. Bedziesz tez potrzebowal pierscieni centrujacych 74.1>72.6
Drugie maja zbyt niskie ET i beda wystawac.
Jezeli chcesz zalozyc te felgi na zime, to pamietaj, ze nie bedziesz mogl zalozyc na takie kola lancuchow, bo beda zbyt wysuniete.
-przedział ET
Zalezy od szerokosci felg.
-otwór centrujący?
Nie, ma taki jak wiekszosc - 72.6mm, ale E39 ma inny.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 19:30
Vermilion, dzieki wielkie za info
rozumiem ze jeśli o te chodzi to tylko pierscien trza zmienić ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1921996206
PostNapisane: 8 listopada 2011, 13:12
Normalnie te felgi nie maja zadnych pierscieni, jezeli chcesz zamontowac jakiekolwiek felgi z E39, to musisz dokupic pierscienie (takie jak napisalem wyzej).
PostNapisane: 8 listopada 2011, 14:36
Moje BMW: e36 316 compact
witam,
zgłaszam się z problemem odnośnie spasowania felg do mojego auta.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1920118908
felgi z aukcji 15x7 et20
pytanie czy takie felgi będą pasowały do e36 compact na oponach 195/65/15, wydaja się być w okazyjnej cenie a na zimę były by w sam raz..
z góry dzięki za odpowiedz
pozdro
PostNapisane: 8 listopada 2011, 15:09
Kod silnika: M44B19
Wydaje mi się, że wejdą (ewentualnych łańcuchów już nie założysz).
Sylwek_ch miał chyba u Siebie w e36 sedanie takie zestawienie.
Sam mam felgi stalowe 15x6,5" et20 z e34 na zimę właśnie do compacta z tragicznie wyglądającym balonem 195/65 :kwasny: i jakoś to się mieści.
PS. Upewnij się czy te felgi nie były wcześniej malowane amatorsko (miałem niemiłe doświadczenia z kupowaniem używanych felg z allegro).
PostNapisane: 8 listopada 2011, 15:18
najważniejsze zęby się zmieściło i nie obcierało, wyglądać na pewno będzie dziwnie ale i tak lepiej niż na stalówkach z kołpakami..
może jeszcze ktoś ma jakieś informacje na ten temat (zanim kupie i okaże się ze jednak nie pasuje np) byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 9 listopada 2011, 08:03
k4ru44, wejdą śmiało :ok: na 1000% do kompakta to już całkiem, bo ma "most" węższy :ok:
ja mam taki setup 7x15ET20 z 195/65 i jak tak patrzę to bym się jeszcze pokusił o dystans :rotfl:
PostNapisane: 9 listopada 2011, 14:18
to super, felgi kupione, jak zamontuje zmienię z letnich to zamieszczę fotki dla pokoleń :)
dzięki za informacje
PostNapisane: 9 listopada 2011, 17:09
Witam! Planuję zmianę felg aluminiowych z 15cali 61/2JX15 ET:42 (takie mam teraz założone) na 17 cali 7JX17 ET:47 (opona 205/45 R17 takie mam upatrzone), felgi oryginalne BMW. Mam pytanie czy te nowe felgi będą pasowały do mojego auta E 46 318d? Czy śruby będą pasowały od starej felgi czy trzeba zakupić inne?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 08:11
danlat, spokojnie podejdą, nie trzeba będzie nowych śrub
opona 205/45/17 mimo że sam mam takie na e36, będzie trochę za niska
215/45 będzie lepszym wyborem jeśli nie masz obniżanego auta, szczelniej wypełni nadkole
PostNapisane: 10 listopada 2011, 08:29
Dzięki Sylwek_ch , auta obniżonego nie mam, jak mam rozumieć "szczelniej wypełnij nadkola" ? Co do opon to felgi są już z oponami w nawet niezłym stanie więc na razie jakoś się przebujam na nich
PostNapisane: 10 listopada 2011, 12:09
danlat, szczelnie wypełnić nadkola to znaczy tyle, że jak założysz koło które finalnie ma mniejszą średnicę niż fabryka przewidziała to będziesz miał większe luki w nadkolach, bo za male kółko do nadkoli :)
jeśli sa z oponami to mozesz spróbować założyć, nie powinno być tragedii, ale fabrycznie siedzi tam kolo o profilu 1cm wyższym niż ten 205/45
PostNapisane: 10 listopada 2011, 21:09
Moje BMW: E46 Cabrio
Witam , został mi komplet zimówek 15" z E36 , po założeniu do E46 okazało się że felgi trą p zaciski ;/ na jakie stalówki je zmienić ?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 21:38
a ja po raz kolejny szukam porady...
co powiecie o tych kołach do mojej e46 touring
wejdą?
jakie to może mieć Et , i czy będą duzo większe ?
http://allegro.pl/alufelgi-16-bmw-opony ... 29260.html
PostNapisane: 11 listopada 2011, 14:45
Kod silnika: M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96481
Panowie, ma ktoś może u siebie 9x17 ET 8 na tyle w E36? opona 205/40 + negatyw do codziennej jazdy, wejdzie bez wypychania nadkoli ? może ktoś próbował takie właśnie felgi z bmw Z3 M włożyć??
FIMA.Oficjalnie: http://www.facebook.pl/fimadg
PostNapisane: 13 listopada 2011, 21:01
Moje BMW: ///M
Garaż: E46 M3 CABRIO
Chłopaki felgi o wymiarach
8x18 5x120 et 38
9x18 5x120 et 43
bedzie pasowac do e36 coupe ?? jaka opona do tego?? zeby to wygladalo dobrze nie ocieralo ale tez nie byly jakos schowane najlepiej mniej wiecej rowno z blotnikami :)
Zwyciężać mogą tylko Ci którzy wierzą, że mogą...
Zobacz mój garaż
E46 M3 Cabrio ----->> viewtopic.php?f=89&t=128642
E36 328i Coupe ----->> viewtopic.php?p=190535#190535
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
