Teraz jest 11 listopada 2026, 12:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 1 lipca 2009, 13:54
rozumiem
chcialem zrobic z moim autkiem takiego zamaskowanego tygrysa , zero jakis zmian z zewnatrz jedyna rzecza jaka mozna by bylo rozpoznac to pewnie intercoler od kompresora i troszeczke wieksze tarcze , pewnie te od 330 bo bede mial w granicach 260 koni,
moja cupeta bardzo mi sie podoba , musze tylko dodac jej ccfl , tylko nie wiem czy te na alegro sa dobre czy kupujecie gdzies w specjalnym sklepie , i bardzo mi sie podobaja te led tylnie swiatla takie co sa po liftingu montowane :)
a co chcialbym osiagnac od zawieszenie ciezko powiedziec bo do tej mocy co teraz mam jest wszystko bardzo dobrze dopasowane, moze kapke mocniejsze hample ale tak to oki , a co do hampli to sadze ze po wymianie plynu , przechekowaniu klockow i tarcz czy wymienic powinno chodzic troszke lepiej,
wszystko sie zmieni po projekcie dolozenia kompresora , ale dopiero wtedy zaczne odzuwac co jest oki a co nie .
a jeszcze takie pytanko bo widzialem w ktorys z tematow okleine carbonowa , przyklejana za zywice epoksydowa , i chyba pozniej jeszcze lakierowana, myslisz ze tapicer byl by w stanie czemus takiemu podolac ???? a moze znacie takich specow ????
region wsupie obojetny ale najlepiej lubleskie malopolskie i slask :)
pozdrawiam
http://baks1983.100webspace.net/semest% ... 14510b.JPG
PostNapisane: 1 lipca 2009, 17:10
Hej baks jak tam sprawy z kompressorem ? załatwione juz ? bo mam kolejnego kupca ;) jak bys czasem nie brał :P
PostNapisane: 2 lipca 2009, 05:53
koles mowi ze jeszcze chwilke musi poczekac bo moze uda mu sie uato cale sprzedac ! ale biore na sto procent !!!
PostNapisane: 2 lipca 2009, 11:57
Ok ;)
 Tytuł: Re: [E46] E 46 325Ci kompresor
PostNapisane: 12 lutego 2012, 00:03
Witam.
Jestem nowym forumowiczem i mam zamiar kupic E46, zastanawiam sie tylko nad silnikiem 2.0 czy 2.5 czy moze 2.8, poniewaz docelowo chcialbym wrzucic kompressor, prosilbym o jakies rady na ten temat czy ktos ma moze jakies doswiadczenia i czy w ktorym z tych silnikow jest to "latwiejsze" do zrobienia.Interesuje mnie raczej kompressor wziety z Mercedesa poniewaz na dedykowany zestaw nie posiadam, az takich funduszy.Wszelkie porady i zdjecia mile widziane :) z gory dziekuje :)
Będę Mógł Wszystko ;)
PostNapisane: 12 lutego 2012, 00:51
Moje BMW: Poturbowane
Nie masz min. 10 tys to nie zaczynaj
PostNapisane: 12 lutego 2012, 03:58
Zamiast wsadzać kompresor w 2 litry to kup od razu eMkę i ciesz się bezawaryjnością bo przy kompresorze na pewno coś zawsze się będzie działo :P
PostNapisane: 12 lutego 2012, 11:00
Kod silnika: 335d
Kompresor , jezeli ktos Ci bedzie mial to ogarniac to koszt okolo 15 tys z nowym sprzeglem. + worek pieniedzy na pozniejsze utrzymanie . Napewno nie nadaje sie takie auto jako samochod do codziennego uzytku , bo koszty Cie zjedza.
Lepiej kup 3,0 i nie rob kompresora - bedziesz bardziej zadowolony.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 18:26
Nie no wiekszosc sam ogarne przynajmeniej ze strony mechanicznej jedynie elektryki nie ogarne wiec kosztow za robote nie poniose az tak wielkich chyba :)
PostNapisane: 12 lutego 2012, 18:56
też chciałem coś takiego założyć z mercedesa.Z tego co sie orientowałem żeby założyć do bmw np r6 to musi być kompresor od 6 cylindrów. dla kilku dziesieciu koni wiecej lepiej wiekszy silnik i problem z głowy.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 20:21
kto takie bzdury napisał?
kompresory z mercedesa a raczej prawidłowo mówiąc EATON były dedykowane do określonej pojemności silnika i nie jest to prawdą co piszesz że musi być od 6 cyl. silnika.
kompresory takie jak m45 m62 i m65 są do różnych pojemności
m45 1,5-1,8
m65 1,8-2,0
m62 2,0-2,5
m90 2,5-4,0
m112 3,0-5,0
to ile cylindrów ma silnik jest bez znaczenia, liczy sie tylko zapotrzebowanie silnika w powietrze a to zalezne jest od pojemności i ile da radę nadmuchać kompresor.
np. do 1,8 można założyć kompresor m62 i da większe wyniki niż m65 z tego względu że kompresor taki da więcej powietrza przy tych samych obrotach. Zaś zastosowanie kompresora m90 przyniesie zbyt dużo strat mocy ponieważ jest dużo większy i trudniej będzie go rozkręcić silnikowi. (za duże straty mocy) i jedynie słuszną decyzją przy montowaniu takiego kompresora to słuszne doładowanie ok. 1 bar. jednak seryjne graty raczej tego nie wytrzymają na dłuższą metę.
PostNapisane: 13 lutego 2012, 23:10
no mimo, iz BMW ma wytrzymale silniki to seria moze nie podolac z kompressorem :( niestety :(
PostNapisane: 13 lutego 2012, 23:43
bezpieczne doładowanie SIlników BMW czy turbospręzarkami czy kompresorami wynosi 0,4-0,5 bar. Powyżej tego ciśnienia silnik trzeba odprężyć.
Można to zrobić na 2 sposoby. do 1 bar wystarczy przekładka ze stali nierdzewnej odpowiedniej grubości i 2 uszczelki pod głowicę.
Powyżej 1 bar gdzie poddają sie już seryjne tłoki (urywaja się półki) stosuje się tłoki z materiału o większej wytrzymałości specjalnie obrobiene, takie tłoki najczęściej występują już jako odprężające. Niestety koszt takich tłoków jest dość wysoki. A same tłoki nie gwarantują że silnik będzie wytrzymalszy.
Co do korbowodów i wału korbowego to mocniejszy wał jest w m52b28 a korbowody z m50b25 non vanos (wytrzymałość ok. 400KM)
PostNapisane: 14 lutego 2012, 21:30
z tego co widze to kompressor m62 od Merca popmuje na seryjnych kolach okolo 0,5 bara czyli w miare bezpiecznie :) "na pograniczu bezpiecznego doladowania" :D
PostNapisane: 14 lutego 2012, 22:42
Crisu1717 napisał(a):
z tego co widzę to kompressor m62 od Merca pomuje na seryjnych kolach okolo 0,5 bara czyli w miare bezpiecznie :) "na pograniczu bezpiecznego doładowania" :D
Tak ale jest to doładowanie dla pojemności 2,3 a nie 2,5
I musiał byś poszukać jakiej średnicy koło pasowe jest w mercedesie.
Obroty kompresora biorą się z przełożenia kół pasowych.Silnik kręci się do 6,5 tyś obr a maksymalne obroty dla tego kompresora to 18 tyś obr.
Cytat Michała M:
Sporym minusem doładowania M50tki Eatonem M62 był brak wystarczającej wydajności tego kompresora w zakresach wyższych prędkości obrotowych silnika. Od granicy 4-5 tys. obr. silnika ciśnienie doładowania spadało.
W grę wchodzi więc porting strony wylotu i najlepiej skrócenie całego dolotu do kompresora do max.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 23:00
Cytat Michała M:
1.Maks obroty m62 to 14000
2.Cisnienie spada ze wzgledu na sprawnosc
3.Porting nic nie da skrocenie,tylko troche
v8 supercharged
PostNapisane: 26 lutego 2012, 12:05
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Jak liczyłem sobie koszt eatona do E36 318is to wyszło mi 7 tyś. bez sprzęgła z moją robotą i strojeniem.
Było trochę takich projektów ale dużo osób tego nie stroiło i jeździło na ubogiej mieszańce i kończyło się upaleniem tłoków i odsprzedażą turbo z kolektorami lub kompresora.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 13:20
Zalezy pod jakie doładowanie chciałeś zrobić IS-a i czy koszt remontu silnika też wliczyłeś
PostNapisane: 29 maja 2012, 20:54
Z góry przepraszam ze odświeżam :)
Czyli z tego co zrozumiałem to
Kupujemy Kompresor z merca eatona M62 np
dajemu mu napęd
powietrze z niego kierujemy do ---> przepustnicy?
a powietrze które on ma dostać bierzemy z --->??
PostNapisane: 29 maja 2012, 21:37
dajemu mu napęd
z filtra? :zdziwko:
