Teraz jest 12 listopada 2026, 16:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 282 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46]Ringi SMD
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 08:18
stabilizator napięcia, jak pisałem, jest bardzo prosty - jeden scalaczek i dwa kondensatorki. Jeśli ktoś ma lutownicę i trochę majsterkuje, zrobi to w kilka minut. Dodatkowo zastosowany przekaźnik załącza poniższy układ kiedy włączymy światła mijania. Nie polecam stosowania jakichś oporników, choćby ze względu na wydzielające się na nich ciepło.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 08:51
Kod silnika: M43TU
incoming napisał(a):
kupiłeś od jafra sklep??SMD ??
tak kupilem takie same co jafra ma w ofercie , tego samego producenta. Natomiast nie dokupilem tego modulu DRL , wiem ze kosztuje cos w granicach 70-80 zł ale tak naprawde jest tam to uklad stabilizujacy napiecie tylko ze w ladnym pudeleczku :)
To jest taki sam biznes jak byly te adaptery zajetosci maty pasazera :) dioda + rezystor = 3zl , na allegro w ladnej obudowie i z ladnym napisem 30 zl :).
Chociaz tu nie o cene sie rozchodzi ale o skutecznosc i efekt. Zaloz zaloz z tym adapterkiem DRL i pokaz fotki na :dziennych" i na postojowych.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 11:17
paretos, u ciebie wygląda to dosc ciekawie. Od poczatku nie podobaly mi sie SMD, przez jego moc swiatla ktora powoduje ze ring sie zlewa. Gdyby to tak zawsze wyglądało (jak u ciebie), bez wględu na warunki atomosferyczne to zajebiscie. Tylko jedno mnie odstrasza teraz - ze z bliska widać diody? jak to mowili koledzy wyzej jest ..... zamiast ______. tak?
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 18:11
Moje BMW: 320d
marver zapodaj fotki jaki efekt końcowy montażu tych ringów, kupiłem takie same i czekam aż dojdą :)
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 18:52
Kod silnika: M43TU
orzechbox napisał(a):
Witam, mam te same. Jak chcesz fotki z podłączenia pisz na priv.
Pozdr
orzechbox mam jednak problem z podlaczeniem tych ringow, podpialem jak w instrukcji . swiecic swieca ale mam blad postojowek. jak wloze zarowki posotojowe to jest ok ale wtedy swica razem z ringami a tego bym nie chcial. jak wyeliminowac ten blad postojówek ? jakos inaczej trzeba polaczyc ? gdzie jest haczyk ?
Moze ktos z Was wie ? prosze o posta ponizej.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 19:33
Moje BMW: 320d
a z postojówkami jak to wygląda ? gorszy efekt czy jak ? zapodaj foto wraz z postojówkami jeśli możesz :)
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 22:28
a propos efektu świecenia moich ringów, nawet z bliska sprawiają wrażenie raczej jako linia niż kropki. Te LED-y są lutowane naprawdę gęsto
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 08:14
Kod silnika: M43TU
podobno w NCS expert mozna wylaczyc sprawdzanie swiatel pozycyjnych.
a robi sie to tak :
uruchom NCSa wejdź w profil expertmode i wyedytuj go ( hasło repxet ) , W CAR/KEY MEMORY zaznacz wszystkie trzy funkcje i w FSW/PSW zaznacz from CVT , FSW/PSW TRACE i FSW/PSW MANIPULate MAN dajemy ok ! teraz wciskasz F1 potem F3 wybieramy model e46 i wybierz moduł przez który ma się połączyć próbuj wszystkie po kolei bo nie przez wszystkie łączy ! Potem w katalogu NCSEXPERT/WORK szukasz pliku FSW/PSW ściągasz go na pulpit i edytujesz za pomocą notatnika.
znajdź FEHLER_STANDLICHT i zmień na nicht_melden zapisz na pulpicie wejdź w właściwości tego pliku dopisz rozszerzenie .MAN na końcu nazwy pliku i skopiuj ten plik do katalogu NCSEXPERT/ WORK tam skąd wziąłeś ten plik ! teraz wracasz do NCSa i dajesz BACK ! NASTĘpnie CODE CAR i gotowe.
ktos testowal ta metode ?
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 11:17
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
hm mam nadzieje ze jak do mnie dotrą i bede ja podłanczał w sobote to jakos omine bład postojówek, bo nawet juz nie mam wtyczek z postojówek kable są przerobione. a montaz ich pod klapą zeby nie wywalalo błedu to troche bezsensu. jak co zapodam kondensator. ale wolał bym nie.
brak zgody na link
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 13:26
Kod silnika: M43TU
sa trzy wyjscia :
1 - wylaczyc sprawdzanie swiatel postojowych za pomoca NCS expert ( kompem )
2 - zmierzyc opor zarowki postojowej w5w i wstawic rezystorek, calosc zaizolować i schowac za lampa (jesli nie masz oprawek to bezposredni do kabelkow od postojowek)
3 - jezdzic z ringami i postojami
ps - zalozylem ringi wszystko smiga , lacznie z postojowkami philipsa i wyglada to dobrze jak nie bardzo dobrze , swiatlo z postojowek jest praktycznie nie widoczne przy zapalonych ringach. Chcialem zrobic zdjecia jak obiecalem ale w komorce mam 5 mpixli i nie da rady , takie swiatlo mocne daja , jak z ccfl nie bylo problemu tak te smd na podgladzie w aparacie wygladaja jakbym wlaczy mijania i dlugie naraz :)
z chalupy wezme lustrzanke to zrobie porzadne zdjecia.
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 00:48
Moje BMW: f12, f30
Przyszly do mnie ringi od jafry praktycznie przekaznik dołaczony do zestawu nie jest potrzebny tak samo jak gruby czerwony kabel (+) przy opcji podłączenia DRL i mijania. praktycznie najlepsza opcja to odciecie wtyczki i zlutowanie na stałe bo wtyczka ma odkryte kable typu jak na foto, az sie prosi o zwarcie przy najblizszej okazji. jutro zobacze jak to wyjdzie w praktyce ewentualnie zalanie wtyczki na stałe zywicą. zeby woda i wilkoc nie osiadła na tych stykach.
ogólnie omijam tego typu złacza w aucie prawie pewne ze po zimie zasniedzieje i straci swoje własciwosci przewodzenia i zacznie sie grzać.
brak zgody na link
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 16:34
Moje BMW: f12, f30
podłączone, według schematu jafry punkt 2, z małą moją poprawką zeby dodatkowo ringi zapalały sie przy otieraniu i zamykaniu auta (+) żółty który łączymy pod 12v ze stacyjki w komorze silnika dodatkowo zrobiłem zwrotny do oswietlenia lampki w kabinie z diodą kierunkową co daje zapalanie ringów z pilota kluczyka. jeszcze tylko ominąc blad zarówek. bo kierunki sie palą i kontrolka w środku ale już dzis sie nie wyrobie... co do samego swiecenia to hmm. jest roznica jak wlacze pozycyjne ringi przygasają a jak wyłącze to po kilku sekundach powracają do pełnej mocy, raczej szału to nie robi ale głownie dla kontroli policyjnej to dałem.
brak zgody na link
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 17:23
Kod silnika: M43TU
czas na obiecane fotki (auto za czyste nie jest ale widac co trzeba):
- Po zalozeniu ( ringi zgaszone )
Włączone w dzień ( pod roznymi katami ): Widac cień od zarówek postojowych z bliska ale zamienie je na posttojówki SMD i efekt zniknie.
Na zdjeciach ponizej widac postojowke , zakladam ze jak wrzuce postojowke SMD , bedzie snieznobiala kropka , identyczna jak barwa ringow.
Wieczorem :
i co widac efekt korali ?
Ide szukac na allegro postojowek smd :) zeby tego zoltego z bliska nie bylo widac. :) i bedzie git
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 13:52
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
jak ominąłeś błąd spalonych żarówek i świecące kierunki ?
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 14:28
Kod silnika: M43TU
albo z poziomu komputera wylaczyc sprawdzanie swiatel pozycyjnych albo zamiast postojówki wrzuci rezystor.
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 17:28
Moje BMW: f12, f30
ja bede dawac rezystor wiecie moze jaką opornosc?? jedyne co mnie wkurza przy podłaczeniu tych smd na DRL/I POSTOJOWE to, to że od razu po przekreceniu kluczyka się zapalają musze wstawić jeszcze jakiś moduł co zapali je po zwiekszeniu napięcia na alternatorze.
brak zgody na link
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 22:05
Moje BMW: 320d
przeciez jafra pisal, ze te ringi nie powoduja bledow w komputerze wiec skad u was sie one pojawily ?
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 22:09
Kod silnika: M43TU
masz PW
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 18:04
Moje BMW: f12, f30
moze i nie powoduja błędów ale jafra podało 3 sposoby podłanczania a w zasadzie to dwa bo 3 brzmi w skrócie ze nie zaleca sie podłączenia ringów bezposrednio pod kable postojówek bo ewentualne skoki napiecia mogą uszkodzić ringi . więc problem błędu pozostaje bo ja łaczylem na sposób 2 z opisu. zółty kabel z ringów pod kabel ze stacyjki w skrzynce przy kompie. i przekaznik ktory był załaczony musiałem odłaczyc i podłączyc w to miejsce skrzyneczke DRL a biały kabel z ringów do PLUSA z postojówek. wiec praktycznie postojówki są podłączone przez moduł DRL. moze dam skana opisu od jafry. to sobie zobaczycie.
wiec musze wstawic rezystor jakiś.
brak zgody na link
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:28
Moje BMW: 320d
ja ten ringi mam i jutro będą zakładane sposobem pierwszym tak żeby uruchamiały się po przekręceniu stacyjki, to nawet lepiej bo w dzień nie trzeba będzie włączać żadnych świateł bo ringi będą robić za oświetlenie
