Teraz jest 8 listopada 2026, 18:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 14:18
KrzysiniO napisał(a):
Witam, czy felgi o tych parametrach będą mocno schowane w e46 sedan po lifcie
Podobnie jak M-pakowe Styling 68, duzo jest zdjec na forum, albo na sieci, wiec bez problemu znajdziesz jak to wyglada.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 13:37
ja pokusiłbym się jeszcze o dystans :hyhy: wejdą śmialo
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 16:38
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
czy felgi 16' z oponami 205/55 7j et 31 wejda do e36 coupe? nie beda za bardzo wystawac? i czy nie bedzie tarlo na wybojach?
wplynie to jakos na prowadzenie auta lub szybsze zuzycie zawieszenia? bo do e36 to wiem ze et wynosi ok 46
ktos wie jeszcze jaki jest otwor centrujacy w e90? w e36 jest 72.6?
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 19:46
zoth, wejdą śmiało :) bez żadnego problemu i nigdzie nie będzie obcierało :)
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 22:35
W obu jest taki sam, 72.6
PostNapisane: 1 lutego 2012, 18:56
Na początku witam wszystkich serdecznie, to mój pierwszy wpis na tym forum.
Mam pytanko - do jakich modelów bmw pasują felgi 7.5x17 H2 ET20 PCD120?
Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 21:46
Takie parametry maja felgi do E60, beda pasowaly do E39 jezeli roztoczysz otwor centrujacy z 72.6mm do 74.1mm
PostNapisane: 1 lutego 2012, 22:02
Dzięki.
Tak myślałem, że e60/61.
Koleś mi wciska ciemnotę, że do M3/e46.
Zastanawiam się czy podeszłyby do e34...
Jak myślisz?
Szczerze, to liczyłem na Twoją odpowiedź, bo już podczytuje to forum od dłuższego czasu i widzę, że jesteś kompetentną osobą a zgadywanek nie bardzo lubię :oczami:
PostNapisane: 1 lutego 2012, 22:06
NATALER napisał(a):
Dzięki.
E46 M3 mialy tylko jedne 17" - byl to Styling 68 w rozmiarze 17x7.5 ET25 przeznaczony do kol zimowych (na tylna os).
Jak myślisz?
Tak, wejda bez problemu.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 22:19
Hm...
Czyli tak do końca mnie nie czarował, bo wyczytałem gdzieś, że felga taka będzie za szeroka do e46 i wystaje ze skorupy za dużo.
Teraz nie wiem, czy to tylko kwestia gustu, czy też wiąże się to z szybszym zużyciem zawieszenia, czy też nie do końca bezpieczną jazdą, jeśli to może mieć jakiś wpływ na to.
Do jakiego modelu jeszcze podejdą te fele? E65?
Edit: nie tyle za szeroka felga co za małe et.
Ostatnio edytowano 1 lutego 2012, 22:22 przez NATALER, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lutego 2012, 22:22
NATALER napisał(a):
Hm...
Ta felga jest bardzo waska, ma niskie ET, dlatego jest blisko krawedzi blotnika. Do E46 tez da rade je zalozyc.
Pewnie da rade, ale nosnosc felg moze byc zbyt mala.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 22:25
Bardzo Ci dziękuję.
Prawie wszystko już wiem :luka:
Nie wiem czy tu jest opcja "pomógł" bo świeżak jestem i regulaminu też nie czytałem :cwaniak:
PostNapisane: 2 lutego 2012, 21:27
Moje BMW: e61
Wiem że są na forum osoby które śmigały na kółkach od X5 w e46 touring
1. czy przy zestawie 9j/10j i oponach 215/35/19 235/35/19
niezbędne są dystanse czy jest szansa upchania kół w nadkola bez nich?
Jeżeli da się wsadzić kółka bez dystansów ma ktoś może foto jak wtedy auto wygląda? (to co znajduje w necie w większości zaprezentowane już na dystansach ).
Czy przy h&r race -55/35 - 19 cali nie będzie stało jak koza ?
Lepiej szukać x5 19' czy czekać aż pojawią się jakieś używane Darki LM w 18' na allegraczu?
PostNapisane: 2 lutego 2012, 22:55
viewtopic.php?f=6&t=77190&start=40
Sporo informacji jest tez wczesniej w tym temacie.
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW e36 cabrio
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:48
Kod silnika: M44
czy wejda mi felgi BBS RK 17' ET15. do e36 cabrio, bedzie jeszcze na gwincie. macie moze jakas fote jak wyglada e36 na ET 15 ??
Pomocy bo chce kupic takie felgi
PostNapisane: 4 lutego 2012, 22:10
Moje BMW: E36 328i
Bez dystansów, zawieszenie Eibach Sportline 50/30
Opony będą kompletnie do kitu na tych felgach, przy 225/35 i 255/30 będziesz obijał felgi o krawężnik przy parkowaniu, a przy węższej oponie będzie masakra.
Poza tym, tak jak już Vermilion napisał, kilka stron wcześniej masz dużo info na ten temat.
PostNapisane: 5 lutego 2012, 11:00
Moje BMW: e46 330ci
mam takie pytanie bo choruje juz na felgi rondell 0058 od kilku miesiecy :rotfl:
muszą być 18 i tak standardowy rozmiar 8.5 et13 przód i 10 et19 tył już wiem że nie wejdzie bez przeróbek tylnych nadkoli :kwasny:
ale moje pytanie brzmi czy da rade wsadzić bez żadnej ingerencji w nadkola i ustawiania negatywów ten nodel felg w rozmiarze 4x18 8.5 et13 ?
w aucie raczej gwintu nie będzie ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
z rozpędu zapomniałem że felgi oczywiście do mojej e46 330ci :wstyd:
PostNapisane: 5 lutego 2012, 11:01
Przod i tyl przy 8.5" ET13 bedzie juz wystawal poza krawedz blotnikow.
PostNapisane: 5 lutego 2012, 11:25
Moje BMW: e46 330ci
no nic dzięki
Vermilion wyleczyłeś mnie z tych felg bo nie zamierzam rzeźbić w nadkolach :(
Będę musiał poszujać jakiś innych felg z rantem bo tylko takie wchodzą w gre
PostNapisane: 6 lutego 2012, 10:46
Moje BMW: 3
wejda M-CONTOURy do e36 compact? z tylu opona 245/45/17 przod 235/45/17 niestety nie mam et sprzedawca z allegro nie wie o co chodzi z tym "et"
szerokosc 7.5 przod 8.5 tyl
zawias jak narazie seryjny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
