Teraz jest 7 listopada 2026, 23:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: [E46]-co jeszcze można zrobić w 320d?
PostNapisane: 8 listopada 2011, 02:42
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ciekawe :23:
a jak ma się to do większych predyspozycji do tuningu?
PostNapisane: 8 listopada 2011, 03:46
jnx napisał(a):
Ciekawe :23:
Silnik ma wieksza sprawnosc, gdy stopien sprezania jest wyzszy, a to przeklada sie teoretycznie na wieksza moc.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 13:23
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Vermilion, tyle że na sprawność nie wpływa sam stopień sprężania a ciśnienie sprężania.
Oczywiście pomijam tu wyjątkową sytuację jaką jest rozruch silnika gdzie nie występuje doładowanie i zarazem tylko stopień sprężania decyduje o ciśnieniu sprężania. Tu zgoda M47N jest bardziej sprawny aniżeli N47... a i oba wymiękają przy M41 (chyba 22:1 miało) :P
Skoro jak sam napisałeś producenci poradzili sobie poprzez rozwój np. świec czy wtrysk wieloetapowy, które umożliwiły rozruch czy też brak młotowania silnika podczas jazdy.... i to wszystko przy niskich stopniach sprężania to czemu nadal producenci mieliby się trzymać stopni rzędu np. 22:1?
Chyba każdy się zgodzi, że ciśnieniem sprężania łatwiej manipulować poprzez sterowanie doładowaniem aniżeli nieregulowanym stopniem sprężania. ;)
Podsumowując - to, że np. M47N ma większy stopień sprężania nie oznacza, że ciśnienie sprężania (a co z tym związane sprawność) również.
Po danych spalania podanych przez producenta czy też raportach spalania zaryzykuję stwierdzenie, że to jednak N47 jest bardziej sprawny :)
PostNapisane: 8 listopada 2011, 13:42
Zaczne od konca
Tak tylko porownujesz fabryczne wersje obu silnikow, a nie to co mozna z nich zrobic? N47 na pewno ma glowice o lepszym przeplywie i wydajniejsza turbine, to jego plusy.
Tak masz racje, ciezko jednak pod tym katem porownac oba silniki, bo nie wiem jakie maksymalne cisnienie doladowania wytrzymaja - nie jest to zalezne jedynie od stopnia sprezania.
Tez masz racje, ale gdyby ograniczac sie tylko do doladowania, zaden z producentow nie pracowalby dzis nad silnikami ze zmiennym stopniem sprezania, poprostu ograniczyliby sie do doladowania. Dzieki wykorzystaniu obu rozwiazan mozna w ten sposob zbudowac silnik z mocnym dolem (dzieki wyzszemu stopniowi sprezania) i duzej sprawnosci (dzieki doladowaniu).
Wyzszy stopien sprezania w przypadku M47 jest o tyle lepszy porownujac do N47, i to mialem w tym temacie na mysli, ze nie bedzie mial tak slabego dolu gdy zamontujesz wieksza turbine (jak byloby w przypadku N47), wlasnie dzieki wyzszemu stopniowi sprezania.
Fabrycznie, bez tuningu, tak, ale nie o tym jest ten temat.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 16:02
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
M47 i tak czy siak ma słaby dół :)
PostNapisane: 8 listopada 2011, 17:38
Moje BMW: E46 320d
Zgadzam się.
no jasne, tylko nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość.
Jeżeli zmienny stopień sprężania się pojawi w jakimś seryjnym silniku to będzie to na 100% benzyna.
Nie wiem czy to co kiedyś przeczytałem jest głupotą czy nie ale podobno właśnie złotym środkiem przy silnikach tradycyjnych (tj. ze stałym stopniem sprężania) jest właśnie stosunek 16:1 - 17:1.
Bo różnica między 16:1 a 17:1 jest zapewne dosyć marginalna. Przynajmniej korzyści płynące z większego stopnia sprężania kiepsko wypadają porównując do tych płynących z zastosowania lepszych turbosprężarek czy też lepiej realizowanego wtrysku.
Dlatego też modzenie M47 w celu poprawienia dołu lepiej zaczynać od wymiany turbosprężarki o innej charakterystyce a nie planowania głowicy ;)
PostNapisane: 8 listopada 2011, 21:18
Zobaczymy, ta technologia jest rozwijana w obu typach silnikow.
W wolnossacej benzynie, miedzy 10:1, a 11:1 to ponad 5%, takze juz sporo. Reszta, jasne, ale napisalem wyzej dlaczego stopien sprezania jest obnizony i, ze powodem nie byla chec podniesienia osiagow, a jedynie redukcja emisji tlenkow azotu.
