Teraz jest 28 września 2026, 22:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Strumienica
PostNapisane: 26 kwietnia 2006, 09:56
ktos mi powiedział że warto załozyć zamiast katalizatora w/w przelotke czy warto i jak to wpływa na spalanie.
Poprosze o wasze opinie i doswiadczenia
pozdrawiam
PostNapisane: 26 kwietnia 2006, 10:08
Mialem to kiedys w tigrze w wraz z wydechem typu mugen i z tego co zauwazylem to moze tylko dzwiek byl przyjemniejszy.
... i tylko Âżeby nie byÂło...
PostNapisane: 26 kwietnia 2006, 10:35
tez mi sie tak wydaje ze tylko dzwiek fajniejszy
PostNapisane: 26 kwietnia 2006, 19:37
a mi sie nie wydaje bo wiem.mam wyciety kat.autko jest zwawsze i spadlo mi spalanko.operacje wyciecia kata robilem juz w kilku autach.zawsze z pozytywnym skutkiem.POLECAM!!!
PostNapisane: 26 kwietnia 2006, 21:34
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
cze wszystkim na temat strumiennic są setki wypowiedzi i ja sie wypowiem niby strumiennica daje wzrost mocy podkrecajac spaliny i powodując szybszy ich wylot ale jezeli zrobimy zbyt leki wydech to stracimy na mocy równierz dziwne ale prawdziwe są trzy opinie na temat strumiennic ;
1 daje wzrost mocy
2 moze uszkodzić silnik
3 zero efektu
PostNapisane: 27 kwietnia 2006, 11:24
... nie daje wzrostu mocy ... ew. zmienia krzywą momentu obr.
nie uszkodzi silnika ... przynajmniej w starszych autach gdzie nie ma zadnych sond itd ;)
nic nie daje - najczęsciej
jak dla mnie to jest kosztujący 80 zl kawałek rury ktory kosztuje wiecej niz powinien a daje taki sam efekt :)
" jak nie widac roznicy to po co przepłacac" :D
e21 335 csi reconstruction in progess ;]
-------------------------------------------------------dyfer od e24 m635csi sprzedam ;] stan ideaÂł nowy olej
zawiecha gwintowana i heble z 540i w e21 - projekt w przygotowaniu ;) niach
PostNapisane: 27 kwietnia 2006, 11:30
silnika nie ma w jak sposob uszkodzic.jezeli auto ma jedna sonde przed katem to nie ma problemu.jezeli masz nowoczesne auto ktore ma dwie sondy- jedna przed a druga za katalizatorem to wtedy moga pojawic sie jakie sproblemy z praca silnika...
prosta rurke zamisat kata goraco polecam...
kto nie robil prosze zeby sie nie wypowiadal bo teoretyzowac to sobie mozna...
PostNapisane: 27 kwietnia 2006, 19:06
Witam kolegów.
Wiec może ja sie wypowiem, już w kilku autach robiłem taki manewr, mianowicie wycivie kata i końcowego, wstawienie przelotówki. Efekt świtny, jezeli nie amsz peknięć na portkach dzwięk bedzie w sam raz, a i lekka różnica w osiągach i spalaniu. Pozdrwiam :mrgreen:
PostNapisane: 27 kwietnia 2006, 20:24
Gadałem z gościem z KSR bo też wywalam katy to powiedział że rurki (bo mam 2) trzeba wstawić i będzie za......
PostNapisane: 28 kwietnia 2006, 13:22
Ja tez sie wypowiem, gdyz osobiscie nie spotkalem osoby ktora by miala problemy po wywaleniu kata, w sytuacji kiedy zostanie to zle zrobione moga powstac problemy jak z kazda inna przerobka, wiec ja tez wywalam kata :D
PostNapisane: 14 czerwca 2006, 21:30
mi pruchnial kat wiec przy okazji wstawiania mruczacego koncowego tlumika , zamiast wydawac fortune na nowy(ewentualnie generowany) uzylem strumienic. nie odczulem roznicy w wlasciwosciach jezdnych tylko w portfelu. no i moze dzwiek lepszy. jak masz sonde lambda za kat to lepiej tego nie robic
PostNapisane: 16 czerwca 2006, 22:06
Kupe testów na hamowniach udowodniło, że strumienice to pic na wode :twisted: Zaprojektowane były do samolotów, bo tam prędkośc obrotowa silnika jest prawie stała.
Co do kata to moge sie z Wami założyć, że wstawienie sportowego będzie lepsze, niż jego wycięcie :!: A chyba nie musze mówić, że za wycięty katalizator mogą Wam zabrać dowód rejestracyjny albo nie przedłużyć przeglądu :lol:
PostNapisane: 17 czerwca 2006, 15:10
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
ja mając fieste 1.3 mniałem zamiast kata strumiennice oraz zamiast ostatniego tłumika równierz strumiennice bo dostałem ją z koncówką więc założyłem efektów odczuwalnych niebyło na przyspieszeniu ale co do tego że powodują zawirowanie spalin to prawda bo widziałem nieraz jak ojciec jechał nią to spaliny wydobywały sie z tłumika zawirowane :)
PostNapisane: 17 czerwca 2006, 18:35
hahah to dobre ladnie zkrecona fieste miales.
pozdro
PostNapisane: 26 września 2006, 11:13
Ja miałem strumienice to ją wyjęłem spowrotem. Nic to nie dawało tylko auto miało dźwięk jak stary polonez.
PostNapisane: 9 października 2006, 20:36
Moje BMW: e34
coś o strumienicach
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 21:01
Po częsci może coś wam podpowiem:Poza tym witam wszystkich jako NOWY!
Więc dziś wycinałem kata w swojej bawarce i jak to poszło: wiec poszło ok,bo tłumikami zajmuje sie już kilka lat, a więc:::< zamiast katalizatora wstawiłem tłumik przelotowy walkera o podobnej pojemności,poza tym przerobiłem portki;tzn: były podwojne a wiec musiałem wyciąć gwint sondy i wstawić w jedną rurke(jak wiadomo w E36 320 są 2-wejscia jedno wyjscie)tak aby sonda była jak przedtem przed katem w podobnej odległości.Musiałem to zrobić bo niestety tłumik przelotowy ma po 1-wejsciu wyjsciu.Oczywiście rurka o jednakowej srednicy co reszta wydechu.Pozniej tylko spasowanie kolanka i tłumik zamontowany(oczywiście kilka spawow)
Po odpaleniu autko zachowuje sie znakomicie,nie ma żadnej różnicy że jest bez kata.Jednakowo cichutko jak przedtem.
Teraz koszty:
-tłumik montażowy 90zł(jak dla was pewnie z marżą koło 110zł)
-robota własna(za robote dla klijenta 90-130zł) w zależności od autka(pojemności i trudności zabiegu)
Więc koszt nie tak wielki a przyjemność z jazdy murowana(bez zmian,no może lepsze ciut osiągi,bo nic nie przytyka)
Taniej wyjdzie wstawić rurke,ale niestety ciut głośniej bedzie. :rotfl:
Pozdrawiam serdecznie all!
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 21:05
Przepraszam jeszcze jedno co do strumienicy nie polecam!Może mieć autko poprawe osiągów lub też pogorszenie.Broń boże odwrotnie założyc np: łuske.... fala bedzie odbita z tendecją do cofania-- :hyhy:
Lepiej nie ryzykować i wstawić montaż(przelotowy),lub rurke...
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 21:23
Kornel czytam i nie wierzę że możesz coś takiego pisać, nie obraz się ale wycinka kata(i to w bmw)to dla mnie podręcznikowy przykład wiejskiego tuningu i tylko pustaki mogą to robić.A po co zyskasz na tym więcej mocy wątpie a jeśli tak to ile że nawet nie poczujesz i pomijam tu kwestie prawne bo to chyba nie legalne.Jak masz w dowodzie kat. a ty go nie masz to kto ci daje przegląd stary.Może jeśli ktoś zakłada strumienice zamiast kata robioną pod silnik tak jak to robi inż.Pachoń i są na to kwity to tak ale nie w warsztacie u pana Henia ze strumienicą kupioną na giełdzie
BMW E46 Touring
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 23:41
Jak już chceta wycinać kata bo stwierdzacie, że się skończył to zamiast stumiennicy lepiej wstawić sportowy kat z metalowym wkładem. O środowisko naturalne zadbamy i w zgodzie z prawem pojeździmy..... :hyhy: . A jak już koniecznie chcecie strumiennice to najlepszy efekt da wstawienie jej za środkowym tłumikiem lub za katalizatorem (takie rozwiązanie jest bezpieczne z całą pewnością dla silnika)
