Teraz jest 12 listopada 2026, 17:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 318 is m42 podtlenek czy silnik da rade ??
PostNapisane: 19 lipca 2011, 07:36
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1406310
Witam chciałbym się spytać czy mogę założyć podtlenek azotu na seryjnym silniku czy wytrzyma ?? co prawda stan silnika jest super 165 tys. przebiegu więc się zastanawiam czy nie uszkodzę silnika z góry dziękuje
 Tytuł: Re: [E36] 318 is m42 podtlenek czy silnik da rade ??
PostNapisane: 19 lipca 2011, 09:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
pytanie czy Ci się to opłaca??
kilka strzałów i trzeba butle napełniać a to kolejny koszt...
założenie też pewnie nie mały koszt...
ja wolałbym jednak zrobić przeszczep na 2,5 lub więcej stały efekt przyrostu mocy ;)
PostNapisane: 19 lipca 2011, 09:17
Kod silnika: M42B18
mam zdrowy silnik przeszczep wiąże się z przekładaniem całej wiązki itp instalacja podtlenku ok 2,5 tyś poza tym strzał mocy w momencie to fajny bajer tylko właśnie to jest pytanie czy silnik wytrzyma
PostNapisane: 19 lipca 2011, 11:08
Ileś razy na pewno wytrzyma :D
PostNapisane: 19 lipca 2011, 12:08
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Też wolałbym raczej zainwestować w swapa niż 2,5 koła na podtlenek i ciągłe nabijanie...
PostNapisane: 19 lipca 2011, 12:52
Kod silnika: 335d
swap
PostNapisane: 19 lipca 2011, 19:37
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Silnik wytrzyma.
Kiedyś interesowałem się tematem i wyczytałem, że jeden dobry start z pod świateł to 100 lub więcej złotych.
Nie wiem na ile ta informacja jest prawdziwa, ale mnie skutecznie zniechęciła.
PostNapisane: 19 lipca 2011, 21:20
To mamy instalacje za 2,5 koła parę startów i już siedzi pod maską ema :D
PostNapisane: 19 lipca 2011, 21:38
Kod silnika: M42B18
oki dzięki panowie za odpowiedź jeszcze się zastanowię ale zmiana silnika nie wchodzi w rachubę może pokombinuje coś z dolotem jakieś ostre wałki i może kolektor wydechowy jak myślicie Panowie ??
PostNapisane: 19 lipca 2011, 22:16
swap.
..., lub sprzedać i kupić coś mocniejszego :)
PostNapisane: 19 lipca 2011, 22:40
Kod silnika: M42B18
Panowie czemu uparliście się na ten swap nie chce mieć 2,5 ponieważ nie sztuka mieć duży silnik z i dużo koni miałem 2.0 na vanosie jeździłem 2,5 bez vanosu i na mnie wrażenia to nie zrobiło
nie mam kasy na "M" a chcę mieć coś mocnego z małej pojemności
fajnie się ścigać z 2,5 a na światłach powiedzieć ze ma się 1,8 :super:
PostNapisane: 20 lipca 2011, 05:45
kruchol36 po prostu koledzy chcą Cię uświadomić iż wydane pieniądze nie będą adekwatne do tego co osiągniesz na tym silniku :] A zarazem podają Ci najlepszą drogę wyjścia :P
PostNapisane: 20 lipca 2011, 09:50
Moje BMW: e32
1.8 nie jest potęgą tuningu mechanicznego
PostNapisane: 20 lipca 2011, 19:53
Moje BMW: 5
dasz rade tu masz odpowiedni temat rozwiert na 2,1 lub 2,3 i nikt ci nie podskoczy:):):)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... ozwiercony
PostNapisane: 20 lipca 2011, 20:22
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Kompresor, IS prosty silnik, 0 komplikacji,
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:01
Kod silnika: M42B18
dlatego też chce go zostawić a nie swapować na inne myślalem też nad kompresorem ale nie wiem czy podzespoły silnika wytrzymają to
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:13
Moje BMW: Poturbowane
Mam eatona m65 na zbyciu który daje radę do 2,0 to i do 1,8 tym bardziej.
Jak coś to pisz PW.
Co do podtlenku to działa ona podobnie jak kompresor/turbo czyli zwiększa dawkę powietrza i paliwa. silnik trzeba do tego odprężyć.
Przekładka albo Uszczelka MLS
Możesz mieć prawie 2,0 bez rozwiertu stosując wał od m47
ale dokładnych info poszukaj w necie.
Do podtlenku trzeba inwestować żeby mieć boost. w kompresorze/turbo tego nie potrzeba, ważne by było paliwo.
Co do wałków to daj spokój bo w IS dużo nie poprawisz wyniku.
Dolot i wydech to samo. silnik i tak jest dość mocno wyżyłowany. a bez jego ruszania możesz go ładować 0,5 bar i mieć ok. 200 KM
Jeśli jednak ma być to bardziej bezawaryjne to SWAP tak jak mówią inni.
PostNapisane: 21 lipca 2011, 00:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
:faint:
PostNapisane: 21 lipca 2011, 12:57
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
To był jakiś parch to 325 co jezdziłeś. Kup sobie 540 manual jak chcesz miec szybie auta za przyzwoitą kasę.
PostNapisane: 21 lipca 2011, 19:02
Kod silnika: M42B18
540 by mnie "pożarło" lecz co prawda sprzęt kozacki :rozpacz: pomyśle nad tym kompresorem
