Teraz jest 7 listopada 2026, 22:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E32] Stroker do 4.4 ??? w M60B40
PostNapisane: 22 lipca 2011, 07:42
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Czy idzie zrobić M60B44 na gratach z m62????? Mam już w końcu dokończony wydech i dolot i teraz myślę co jeszcze moge zrobić rozsądnym kosztem turbo czy kompresor na razie odpadaja koszta za duże i ja osobiscie wole wieksza pojemność :) a M60 powiekszone do 4,4 powinno z dolotem wydechem i na ukoronowanie wtedy strojenie z 330-340km wg mnie pokazac a to już jeździ :)
 Tytuł: Re: [E32] Stroker do 4.4 ??? w M60B40
PostNapisane: 22 lipca 2011, 10:55
Moje BMW: Poturbowane
Niestety bez rozwiertu nie wiele osiągniesz.
M60b40 ma:
Liczba cylindrów 8 w układzie V 90°
Średnica cylindrów 89 mm
Skok tłoka 80 mm
Pojemność 3982 cm3
M62b44 ma:
Średnica cylindrów 92 mm
Skok tłoka 82,7 mm
Pojemność 4398 cm3
M62b46 ma:
Średnica cylindrów 93 mm
Skok tłoka 85 mm
Pojemność 4619 cm3
Alpina (e52)
Skok tłoka 89 mm
Pojemność 4837 cm3
Tak więc z tego wynika że silnik m62b44 miał większą pojemność poprzez rozwiert z 89mm na 93.
Jedyne co możesz zrobić to poszukać korb 5mm krótszych niż masz obecnie i zmienić wał na ten z m62b46 (skok 85 mm) wtedy będziesz miał pojemność 4,23 L
Albo druga możliwość to szukanie wału z alpiny z8 czyli e52 (skok 89mm) wtedy miał byś pojemność przekraczającą nawet 4,4 bo wynosiła by 4,43 i do tego korby krótsze o 10mm albo tłoki na zamówienie. Ewentualnie cały dół tych silników.
Bez rozwiertu dużo nie osiągniesz w tym silniku nie inwestując w niego kupe forsy.
PostNapisane: 24 lipca 2011, 14:54
Kod silnika: M60B40
tylko pytanie jak z trwałością rozwiertu ?????? i wtedy tłoki z m62 i czy wtedy głowica przypasuje bo na mój gust tio niestety nie :(
PostNapisane: 24 lipca 2011, 20:23
Zmien silnik, bo za obrobke silnika zaplacisz wiecej niz za swap. Nie wiem czy rozwiert jest mozliwy, pamietaj, ze Twoj silnik ma tuleje z nikasilu, moze da rade wymienic je na stalowe, o wiekszej wewnetrznej srednicy, ale moim zdaniem nadal nie ma to uzasadnienia finansowego.
PostNapisane: 24 lipca 2011, 20:44
Kod silnika: M60B40
tylko na co go mam zmienic bmw nie oferuje nic ciekawgo seryjne 4.4 mnie nie bawi ma słabsza góre do tego ten silnik mam idealnie zdrowy :) predzej zmieiłbym na cos ze stajni merca taki 500s z w140 ma 326km i 470nm to juz niezle a bmw powyzej 4,0 szału nie robi w tych latach a za nowego kojda nie chce vanosy i 4 sondy lambda mnie nie bawia wiem o nikasilu dlatego powatpiewałem w trwałość tego rozwiertu :(
PostNapisane: 24 lipca 2011, 21:35
Od Merca lepszy bedzie ktorys z LS'ow GM, ale to taka rzezba do tego nadwozia, ze tez nie wiem czy ma to sens. Tu masz firme produkujaca stroker kity do M60 http://www.noellemotors.de/5_2l_engine_ ... dd3.0.html , zapytaj o ceny, sadze, ze dasz sobie spokoj gdy je zobaczysz.
PostNapisane: 25 lipca 2011, 09:38
Kod silnika: M60B40
dlatego własnie pisałem o mercu silnik podobnych gabarytów a w wersji 5,0 ma 326KM i 470Nm :) i kosztuje podobnie akj to co moge dostac za swój motor
PostNapisane: 31 lipca 2011, 16:11
Możesz poszukać wału od m67 i jakieś korby dobrać odpowiednie, ale z tym najmniejszy problem. Taki wał ma wykorbienie 88mm więc prawie jak alpina (89mm) czyli byś miał prawie 4,4L poj. i powinieneś wskoczyć spokojnie na 320KM do tego można by się pokusić o delikatny porting kanałów wydechowych.
A jeśli byś rozwiercił silnik na 93mm miał byś poj. 4,8 i ok. 380KM
Tak więc najtańszym rozwiązaniem jest szukanie wału od m67
P.S. nie wiem jak wygląda głowica czy nie dało by rady wszczepić większych zaworów
PostNapisane: 31 lipca 2011, 21:29
Kod silnika: M60B40
no taki wał nie byłby głupi pytanie czy podejdzie do bloku m60b40??? i jakie koorby do tego????
PostNapisane: 31 lipca 2011, 21:48
Nie wiem ile mają te bo wolę dłubać w m50 ale jak ktoś by znalazł ich długość to by się przydało. Ewentualnie można szukać niższych tłoków. Bo to tylko 8mm a przy takim przebiegu można by się pokusić o nadwymiar dla lepszej kompresji
co do rozwiertu to aluminiak też się nadaje :hyhy:
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 00:20
Zdzira 850I, kompresor!
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 10:14
Kod silnika: M60B40
nie kompresor na razie nie :)
Aluminiak ale ma powłoki z nikasilu :(
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 21:55
Można wstawić tuleje ale to koszt ok. 200 zł za sztukę.
można chlastać do max 4mm między cylindrami.
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2011, 23:29 przez tommo21, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 22:59
KOPRESSSSSOORRRRRRRRRRRRRRRRR!
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 23:16
do 4,0 potrzebny by był eaton m112
kompresor z jaguara 4.0
Można dostać raczej tylko w UK (mam tam pacjenta)
Koszt ok 2tyś za sam kompresor. Do tego trzeba doliczyć ok. 5 tyś na resztę.
Czas oczekiwania ok. 2-3 tyg po otrzymaniu kompresora przezemnie.
To taki wstępny kosztorys Ci zrobić mogę jak chcesz.
Do e32/e34 jeszcze by to upchnął ale do e30/e38/e39 nie wiem czy by weszło.
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 09:08
Kod silnika: M60B40
nie chce kompresa na razie ale ten wał od M67 mi ryje banię tylko jakie te korby wtedy???
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 10:59
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Alpina w m62B46 rozwierciła blok, włożyła inny wał korbowy no i oczywiście tłoki. Reszta praktycznie pozostała bez zmian
Ten silnik nie ma tulei. Blok w M60 i M62B44, M62B46 jest ten sam, został po prostu rozwiercony do większych pojemności i ma powierzchnię pokrytą alusilem/nikasilem.
Odległość między cylindrami w M60B40 to około 9mm, w M62B46 zostało tylko 5mm.
Koszty pokrycia powierzchni rozwierconego bloku nikasilem/alusilem są ogromne, nie ma więc sensu robienie tego samemu.
Jedyna opcja to wstawienie tulei, ale czy ktoś robił to wcześniej w M60/M62 tego nie wiem.
Do 09/1998 M62 nie miały vanosów, posiadają tylko 2 sondy lambda, nie posiadają alternatora chłodzonego cieczą, mają taki sam przepływomierz jak M60, taki sam kolektor dolotowy itd....
Możesz pomyśleć o M62B46 - 340KM i 470NM. Właśnie tym bez vanosów (przed 09/1998)
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 20:39
Rozwierciła ale nie wiem czy oby na tym się skończyło. nie mam czasu teraz szukać info o tym silniku ale raczej dużo dłubania było w zaworach itp bo zawory też odgrywają dużą rolę.
Nie wiem czy gdzieś są wogóle wyniki testów FLOW BENCH tych głowic ale zawory są napewno większe. i wałki były nieco inne
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 21:00
Kod silnika: M62B46
Spolerowane kanały, inne sprężynki zaworowe. Wałki bez zmian.
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 21:41
patrzyłeś ceny a przedewszystkim dostępność gratów z alpiny? za tą kasę ma z palcem w du... m90 ładujące 1 bar
a silnik (panewki, pierścienie itp.) i tak by musiał składać na nowych gratach.
Więc może i miał by zestaw mniej awaryjny ale przy takim ładowaniu miał by ~500-600KM a nie 340KM
tak wymienił by tylko tłoki. korbowód jest kuty:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 1725809%09
